31/07/2016 #461
Hola, estoy por trabajar en un proyecto con modulo wifi esp8266, pero aun no logro encontrar la librería este modulo para simularlo en proteus, habrá alguien que me sepa ayudar con una dirección o un link de donde descargarlo, se lo agradecería mucho.
04/08/2016 #462
Hola, estoy haciendo un cambio en una placa de un router, quiero cambiar su conector Jack DC 12V por un connector AC c8 inlet. Alguno por aca tendra una libreria que me pueda servir? Seria de mucha ayuda! Gracias!
12/09/2016 #463
Avatar de yorsk2004
Librerías para el XR-2206 y el XR-2211
Buenas tardes, colegas.
Necesito simular algunos circuitos que incluyen el el XR-2206 y el XR-2211 en Proteus. Alguien me puede pasar las librerías de estos integrados de EXAR.
26/09/2016 #464
Buenas. Alguien tiene las librerias de los Modulos RF para proteus ??
Estoy hablando de los dos módulos Tx y Rx de 433 Mhz
Las busque por todos lados y solo encontre 2 sitios para descarbarlas, pero solo me aparece el archivo MODULOS_RF.Lib (icono del librito) pero no me aparece el archivo de tipo "SQL server replication snapshot index script " alguien tiene en su pc en la carpeta LIBRARY de proteus los dos archivos y los puede compartir ?
Muchas gracias.
Tipo de Archivo: png td_libs_VirtualWire_modules.png (35,0 KB (Kilobytes), 18 visitas)
26/09/2016 #465
magomac dijo: Ver Mensaje
Aca hay algo..
http://microcontrolandos.blogspot.cl...modulo-rf.html
será?..
slds.
En la carpeta LIBRARY me aparece un archivo solo. Tienen idea a que se debe eso ?
26/11/2016 #466
saluos.. amigo una pregunta haber si alguien le ah pasado que el "CD4047" no le funciona en proteus Version 7.9.. alguien sabe como solucionar ese problema ??
14/01/2017 #467
Hola como estan una consulta las librerias para smps alguien sabe si funcionan en proteus 8.1 ?
tienen unos archivos que no se donde van y no traen ningun dll
