18/10/2009 #41
Respuesta: Librerias Proteus 7.1
Te recomiendo que Actualices tu proteus a una versión mas reciente
http://www.taringa.net/posts/downloa...s-7_6-Sp0.html
19/10/2009 #42
Avatar de narcisolara_21
Respuesta: diseño de integrados y edicion de librerias en proteus
Lo primero que te aconsejaría, es que te leyeras la ayuda, si no entiendes el ingles te ayudas con un traductor, Y lo demás sería jugar con los colores, formas y tamaño como por ejemplo esta resistencia:
TYPE=AXIALCYLINDER >>>> tipo axial aplica para resistencias diodos etc...
MAXHEIGHT=5>>>>>>>>>> Altura máxima entre el componente y la placa
LENGTH=11mm>>>>>>>>>> largo de los pines
RADIUS=2mm,2mm,1,1>>>> Radio del cuerpo del componente
X=-8.5>>>>>>>>>>>>>>> Posición en X
Y=0>>>>>>>>>>>>>>>>> Posición en Y
COLOUR=(70,200,250)>>>> Color Cuerpo del Componente
BAND1=20,25>>>>>>>>>> Colores de la banda
BAND2=30,35...................
BAND3=40,45...................
BAND4=50,55...................
BAND5=80,85,(128,128,0)..
PINCOLOUR=(200,200,200)> Color Pin
PINDIAMETER=1mm>>>>>>> Diametro del pin.
20/10/2009 #43
Avatar de godlc
http://www.ieespain.com/documentos/Tutorial004.pdf´
listo ya resolví el problema. gracias a los que me ayudaron
22/10/2009 #44
Avatar de godlc
hola amigos, ademas para quellos que no saben como hacer agujeros en la placa
tambien encontre como.
La solucion fue un poco dura pero es una bobada.
-vamos elejimos el pad de el tamaño adecuado.
-de layer elejimos DRILL HOLE y listo agujero al instante .
25/10/2009 #45
Respuesta: librerias para Proteus
Buen dia
Alguien me podria colaborar con el integrado CA3162 y CA3161 que no los encuentro en proteus y los requiero para una simulacion agradezco su ayuda atento a sus respuestas
08/12/2009 #46
Avatar de Nydia Gabriela
Librería de Proteus...donde consigo L293D?
Sucede que estoy armando un puente H en proteus, ya tengo todos los componentes, pero al parecer las librerias no tienen L293D.
Baje unas librerias que segun eran para aunmentarlo, y el ellas solo encontre L298 y L297...
Alguna sugerencia de donde puedo descargar la libreria del L293D para proteus?
09/12/2009 #47
Avatar de Vick
Respuesta: Librería de Proteus...donde consigo L293D?
Hola, yo tengo la versión 7.6 de Proteus y en ella si esta incluido el L293D y puede simularse...
Saludo!
10/12/2009 #48
Avatar de Palvulito
Hola me podrian decir en que libreria de proteus esta el h11l1, mt1, el mpsa40y las resistencias variables y se pueden proporcionarlas gracias.
30/12/2009 #49
Que tal? Saben dnde puedo encontrar el conector mini USB B para el ARES?? Lo estoy necesitando con mucha urgencia y con esta ultima libreria que acabo de instalar no lo encuentro.
Gracias por la ayuda.
Un saludo.
25/01/2010 #50
estoy descargando las librerias ahora mismo, toy deseando exarlas un ojo. que es una puñeta, estoy con un reloj digital y ...¡anda! no hay footprint para los 7 segmentos..... alucinante...nunca debi dejar el viejo microsim jajaja.
...y resulta que sigue sin venir.. por lo que parece que se ha dicho, me toca crearlo o alguien lo tiene por ahi o algo? no puedo entender que un simple 7 segmentos no tenga la puñetera huella ni ná....bufff...
19/02/2010 #51
Problemas con integrados en PROTEUS al pasarlos a PCB
Estoy trabajando en un diseño en el cual usa los componentes
74hc393
cd4050
Entre otros.
Al armar el circuito en ISI cada modulo aparece de manera independiente. Es decir si elijo un 74hc393, aparece que es un DIP16 con dos modulos BCD. Sin embargo si lo pongo en la hoja sale uno solo.
Este problema se traslada cuando estoy haciendo el PCB en el que por cada modulo me agrega un integrado, sin embargo que un integrado soporta dos modulos.
Ahora bien, debido a mi novatez, no se como se debe hacer para que dos modulos identicos , ej el 393, aparezcan en el mismo integrado.
Otra consulta.
En el mismo circuito va un PIC; pero no aparecen los pines Vdd y Vss donde se conectan la alimentacion y GND. EN el resto de los integrados los etiqueto como tales y, sin embargo, al pasarlo a PCB (ARES) el PIC aparece sin conexion.
Tb Al simular en ISIS no detecta la conexion de energia y no se como hacerlo.
Algun sabio que lo solucione??
Muchas Gracias
Aqui envio el archivo proteus
22/02/2010 #52
Respuesta: Problemas con integrados en PROTEUS al pasarlos a PCB
emmm nadie sabe como se debe hacer???
Bueno, ya encontre la solucion.
Para los mismos modulos de unintegrado se debe poner asi:
Por ejemplo:
BCD:A
BCD:B
Si queda asi entonces para el ares se entiende como un solo integrado
28/02/2010 #53
AleMarquE dijo: Ver Mensaje
Muchachos, está muy lindo todo el asunto con PROTEUS, la verdad que a mi me ha gustado bastante dentro de todo... pero he encontrado que buena parte de los componentes que cualquier diseñador utiliza habitualmente no estan incluidas en las librerias o si están, no tienen asignado un paquete para ARES.
Ya he leido el tuto que proporcionaste vos narcisolara_21 , esta muy bueno y me ha servido pero...
entonces no queda otra que ponerse a crear los componentes para poder utilizarlos? no existe alguna libreria como la gente?
Lo digo porque por ejemplo, cómo no va a estar el paquete de un simple potenciómetro? o de un LED ? o de un display 7 segmentos? Realmente es una lástima.
Saludosss
Las librerias actualizadas estan disponibles para los que tienen licencia en proteus?
03/03/2010 #54
Consulta: Proteus + Librerías + Nordic nRF24LE1 (8051)
Buenas, estoy con un pequeño proyecto basado en el microcontrolador nRF24LE1 de la casa Nordic. Este micro está implementado sobre el 8051 (o bueno su versión ampliada 8052). Mediante el proteus si he conseguido hacer algunas simulaciones empleando solo el 8051, pero quisiera poder hacer simulaciones con el micro de nordic, en lo que el distribuidor, en españa, me envía la entrenadora y el micro.
¿¿conocen alguna web donde se puedan descargar librerías para proteus y mas concretamente los modelos de las casa nordic??
Un saludo y gracias.
06/04/2010 #55
Avatar de ingeniero18
Como incorporar componentes nuevos a proteus...
Como andan?
Ando necesitando un integrado especial que no se encuentra en las librerias de proteus (ILC8038)
Mi consulta es como poder incorporar este y otros componentes que necesite, ya sea bajando librerias especiales o hacerlo yo mismo.
17/04/2010 #56
Respuesta: Potenciómetro en Proteus ARES.
hola a todos, tambien necesito un potenciometro como el que se muestra en la imagen, que tenga las flechas para regular la resistencia ya busque por todo el proteus pero no lo encuentro, yo utilizo la version 7.5, espero su respuesta y de antemano un cordial saludo.
18/04/2010 #57
Respuesta: Como incorporar componentes nuevos a proteus...
ingeniero18 dijo: Ver Mensaje
Como andan?
Yo uso la version 7.6 sp0 y aki si viene pero en vez de ilc, viene como icl, no estaras confundido
20/04/2010 #58
Librerias para proteus DSPIC 33FJ64 o DSPIC30FjxXXx
HOla a todos .. andaba buscando librerias para el isis para los modelos DSPIC 33FJ64 o DSPIC30FjxXXx de momento no encontrado nada a ver si alguien tiene por ahi un link y me da una manito ... GRACIAS
10/05/2010 #59
Alguien sabe cual es la ultima actualizacionde las librerias de proteus para ares e isis especialmente para pcb
27/05/2010 #60
Avatar de sammaael
Respuesta: [aporte] librerias para proteus
Amigos solo para organizar mas el asunto deberian poner de que tratan los links que librerias traen y algun dato interesante de ellas, asi podemos discriminar mejor que es lo que nos sirve y que no.
