Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Software de Simulación y Diseño Electrónico
Antiguo 12-jun-2009   #1
Live Wire - Led de color? Resistencias 5W?
Hola como estan? tengo una duda, estoy utilizando el Live Wire y en el esquema que estoy tratando de reproducir aparece una resistencia que dice 33 x 5 W, como puedo reprecentarla en el programa?
Otra cosa es los leds de colores por ejemplo amarillo y verde. Rojo en el programa es siempre pero no se como hacer para que esten amarillos o verdes
Otro tema con este circuito es la entrada por ejemplo dice 12 V de una forma y hay otro que dice V+ a que se refiere, como represento esto en el programa.
Agradezco de antemano su ayuda.
Muchas gracias! y disculpen mi ignorancia en el tema.
Tipo de Archivo: gif circuito_956.gif (7,2 KB (Kilobytes), 150 visitas)
boludes está desconectado      Responder Citando
Antiguo 12-jun-2009   #2
Avatar de Rock-R
Donde dice 12V, es la entrada de tension, y donde dice V+ es la salida de 6V
y los led : con el click derecho sobre el led, pone la primera opcion :"Models", hay le cambias el color
en le programa, le vas a poder cambiar las resistencias hasta 2W,
Tene en cuenta que es solo para representar el esquema, luego, en la realidad vas a poner los valores correctos...
Observacion,: los led marcados como "LV" y "LA" que se encuentran en la entrada y salida de tension , no los veo funcionar, estan alrevez!...
Rock-R está desconectado      Responder Citando
Antiguo 12-jun-2009   #3
Muchas gracias
Muchas gracias! te lo agradezco mucho! Te podria hacer una consulta mas? Cuando le quiero poner algo para que reciba la corriente por ejemplo una bateria pero que se cargue, ya que es un cargador como podria hacerlo? y la parte de la salida?
Muchas gracias por ayudarme Rock-R muy amable de tu parte!!
Muchas gracias!
Antiguo 12-jun-2009   #4
Hola,con respecto a la resistencia as clic con derecho y en models esta los valores hasta 2w unicamente ,de la misma manera as clic sobre el leed y encontraras 6 colores espero que te sea util chao
marcos gutierrez está desconectado      Responder Citando
Antiguo 12-jun-2009   #5
Avatar de Rock-R
No vas a poder hacerlo, la unica opcion es colocar varios capacitores en lugar de la bateria y ver si los carga bien...
Antiguo 12-jun-2009   #6
buenisimo MUCHAS GRACIAS!
Antiguo 02-jul-2009   #7
alguno de ustedes sabe como ahumentar la rata de voltaje de los capacitores ceramicos
es que la maxima esta a 100v y me explota los que le pongo. de antemano muchas gracias por laq colaboracion
jhoon_neo está desconectado      Responder Citando
Antiguo 02-jul-2009   #8
es que la maxima esta a 100v y eso no permite mucha libertad. de antemano muchas gracias por la colaboracion
Antiguo 02-jul-2009   #9
Avatar de elaficionado
Los condensadores son ideales (se supone que soporta cualquier voltaje).
Si puedes usa otro simulador, ya que, el Livewire es un simulador con muchas limitaciones, pero es muy fácil de usar (es la única característica intersante).
Si puedes publica el circuito que estás diseñando para ver por que explota.
Chao.
elaficionado.
elaficionado esta en línea ahora      Responder Citando
Antiguo 02-jul-2009   #10
muchas gracias.
cual me recomiendas que tambien permita pasar el esquema a la pcb
Antiguo 02-jul-2009   #11
Yo uso el Proteus (a veces), pero el que más uso es Livewire, pero sin la opción de explosions.
El Proteus lo uso cuando el Livewire no tiene el circuito integrado que quiero usar y también tiene para hacer circuitos impreso.
Chao.
elafcicionado.
Antiguo 02-jul-2009   #12
Avatar de Tacatomon
Si tienes problemas con la R de 33 Ohm@5W, intenta poner 2 de 66 Ohm@2W en paralelo.
Es "casi" lo mismo si la finalidad es simular.
Tacatomon está desconectado      Responder Citando
Antiguo 17-ago-2009   #13
Iniciado por Rock-R
Hola!, tenes idea cual de estas opciones en live wire representa a un led opaco? y uno de alto brillo?
por ejemplo "NONE" esta siempre tildado, y los led soportan tensiones de 3v con "NONE", pero tengo entendido que un led es para 1.7 (el rojo), entonces si yo quiero representar ese led rojo por ejemplo, cual de estas opciones tendria que elegir?, ahi subi la imagen.
Salu2!
Tipo de Archivo: jpg sss_107.jpg (19,9 KB (Kilobytes), 25 visitas)
dariusnexus6 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 17-ago-2009   #14
El Livewire hasta donde sé, no tiene las opciones que buscas.
Chao.
elaficionado.
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Software de Simulación y Diseño Electrónico
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 13:19.
