05/04/2006 #1
Manejo del Multisim 8
Acabo de instalar el multisim 8 en mi Pc pero tengo el siguiente problema quiero realizar un circuito en el que varias resistencias superan 100 Mega Ohm y cuando intento hacerlo la resistencia mayor no supera los 22 Mega Ohm, existe una manera de modificar las resistencias tal cual uno lo hacia en el multisim 7? Gracias
05/04/2006 #2
Avatar de EinSoldiatGott
Re: Manejo del Multisim 8
Luis_David_V dijo:
Si se puede, busque en Basic/Basic Virtual/Resistence Virtual, ya la inserta le da doble click y edita el valor.
Hola, mira tengo instalado el multisim 8.045 y al querer ver la onda del generador de funciones con el osciloscopio,lo unico q me lanza es una linea continua, ahora al colocar una fuente d voltaje alterna en lugar del generador,si visualizo la onda en el osciloscopio.....otrp problema es en la simulacion de compuertas digitales, mis leds no encienden...a q se puede deber este problema ...???....gracias por tu ayuda
01/07/2006 #4
joven21 dijo:
Hola, multisim me ha dado problemas con varias siumulaciones, el otro día no me mostraba la salida de un astable con 555 mientras que en el workbench 5 funcionaba perfecto.
Pero en cuanto a lo del function generator, tal vez usted lo este conectando mal, mire.
<center>
</center>
En las compuertas ponga probadores en vez de leds, le ahorran resistencias y conexiones.
MULTISIM
OK GRACIAS AMIGO, SOLUCIONADO EL PROBLEMA
