24/12/2008 #1
Avatar de Meta
Mostrar pin 15 y 16 del max 232
Hola:
Tengo en el proteus el MaX232 y me gustría visualizar el pin 15 y 16 de alimentación.
¿Se puede hacer?
Saludo.
25/12/2008 #2
Avatar de Moyano Jonathan
los pines de alimentación no te sirven de nada , el programa alimenta automaticamente al integrado
26/12/2008 #3
Avatar de Vick
Hola Meta:
Si se puede hacer, coloca un MAX232 en la ventana de Proteus y seleccionalo, luego da click en el botón Decompose (el que es un pequeño martillo) esto descompondrá el componente en partes, y aparecerán los pines ocultos en gris, da doble click en uno de ellos y en la ventana que aparece marca la opción Draw body? y Ok, luego haz lo mismo para el otro, si lo necesitas para los diagramas tambien puedes cambiar el orden o lugar de los pines, el nombre de estos, el tamaño del cuerpo.....
Ahora selecciona todo y da click en el botón Make device (el que es como un opamp con un +) en la ventana Make device cambiale el nombre en Device name para que no sobreercribas el original, luego da click en next hasta la última pantalla (en estas pantallas puedes agregar información , descripciónes, empaques, la librería donde quieras ponerlo, etc) y al final en ok y listo ya tienes tu MAX232 con todos los pines disponibles.
Espero haber sido claro en la explicación...
Avatar de Meta
Muchas gracias, muy bien explicado.
Lo quiero para poder unir los cables ahí para enseñárselo a los novatos.
