#1 |
NTE QUICKCross, encuentra la equivalencia NTE – ECG
con NTE QUICKCross encuentras la equivalencia NTE – ECG de muchos semiconductores, además el programa te da el enlace donde puedes bajar su hoja de datos (datasheet).
Solo debes llenar el formulario para su descarga: http://nte01.nteinc.com/webforms.nsf/qcsignin?openform O se pueden saltar el formulario e ir directo a la descarga de la ultima versión (14.0): http://www.nteinc.com/qc14/ |
#2 |
Para aquellos que son coleccionistas, estos son los links directos de las versiones anteriores.
NTE 10: http://www.nteinc.com/qc10/qc10setup.exe NTE 11: http://www.nteinc.com/qc11/qc11setup.exe NTE 12: http://www.nteinc.com/qc12/qc12setup.exe NTE 13: http://www.nteinc.com/qc13/qc13setup.exe NTE 14: http://www.nteinc.com/qc14/qc14setup.exe Como pueden observar, solo cambia el numero en el directorio y en el nombre del archivo ejecutable. |
#3 |
bien pues aquí con una pregunta bueno antes les le comento.. nunca he sabido como o para que sirven estos manuales de remplazo, utilizaba ya hace tiempo el ECG, pero desde que tuve Internet siempre bajo la hoja de datos del algún componte que este utilizado para saber las características; pero nunca supe a ciencia cierta como utilizar estos manuales. la pregunta es como encontraría un transistor equivalente a otro digamos por ejemplo el BC548 en el manual ECG se encuentra como 123AP pero esta información como la utilizo? quiere decir que si pido un transistor 123AP es igual al BC548, pero comercialmente nunca he visto pedir un transistor 123AP alguien puede podría darme una idea de como se utilizan estos manuales? |
#4 |
Tienes que pedir NTE123AP ó ECG123AP. No es realmente igual, el NTE123AP es un transistor diseñado para reemplazar a otros transistores, ya que sus características eléctricas generalmente supera o son mayores que las de los transistores que reemplaza. El NTE123AP también reemplaza al BC337, que no es igual al BC548. Si miras la hoja de datos de estos tres transistores verás que lo valores del NTE123AP es mayor que las de los transistores BC. Chao. elaficionado. |
#5 |
Uso de manual de reemplazos.
Elvic.
Por lo menos en Peru, yo muchas veces he visto usar el manual de reemplazos en forma equivocada, incluso en tiendas de electronica. Lo usaban para encpntrar reemplazos de componentes. Supongamos que necesitas el reemplazo de un transistor "A". Identifican primero el reemplazo ECG para el transistor "A", supongamos que es ECGXXX. Luego ven entre los transistores que ellos tienen cual puede ser reemplazado por el ECGXXX, supongamos que es "B". Conclusion, necesitabas transistor "A", y te venden transistor "B", y eso no necesariamente es correcto. El ECGXXX tiene caracteristicas que normalmente superan tanto al transistor "A" como al "B". Pero no sabemos ( a menos que veamos los datasheets de cada uno ) que relacion hay entre las caracteristicas de los transistores "A" y "B". Podria incluso ocurrir que algunas caracteristicas de "B" sean menores que "A" ( Vce max, IC max , freq de trabajo maxima, por ejemplo ). |
#6 |
El proposito del NTE (anteriormente ECG) es agrupar los componentes (transistores, circuitos integrados, , , etc), por las caracteristicas que tienen en comun:
-Electricas -Fisicas y dimensiones -Funciones o aplicaciones de uso. |
#7 |
ok,
Perfecto.. gracias por las respuestas, elaficionado, algp y man05drake, ya me dieron mas idea de para que se utilizan. ahora cuando revise con mas cuidado el libro de remplazo ,seguramente podre interpretar de mejor manera los datos que encuentre... suerT |
#8 | |
http://www.comunidadelectronicos.com/download.htm Espero que sea de mucha ayuda para todos. |
#9 |
La empresa ECG fue comprada por NTE, que solo ha cambiado el prefijo ECG por NTE, por ejemplo ECG123AP ahora es NTE123AP. Aquí: Guiá ECG (reemplazo de componentes) para instalar en la compu. Versión 2.2 1996 ,encuentras "Guía de Reemplazos ECG versión 2.2". Chao. elaficionado. |
#10 | |
Respuesta: NTE QUICKCross, encuentra la equivalencia NTE – ECG
Primero en las primeras hojas en orden alfabetico se busca el componente en cuestion por ejemplo el transistor en cuestion BC548 "NPN". Segundo al encontrarlo nos va a referenciar en la parte derecha un numero en este caso el numero que aqui nuestro compañero nos expone "123AP" OJO ver en la parte mas alta de esta columna de este numero en el titulo de la columna dira NTE o ECG (que por lo general es NTE) y anotar el numero junto con este titulo entonces quedaria. NTE123AP en algunos casos puede que encuentren esto NTE123AP? donde el signo de interrogacion puede que nos indique que puede variar pero las letras y numeros antes forzosamente debe decir tal cual este. (NOTA: este ejemplo no es forzosamente asi en el caso de BC548 solo es de forma didactica asi que no me vayan a decir que estoy mal ok. pero en otros componentes electronicos pueden aparecer con este signo). Tercero Buscar ese numero en las siguientes paginas despues de los diagramas (en breve comentare los diagramas) recuerden que esta en orden alfabetico como un directorio telefonico asi que no hay pierde. Cuarto Al encontrarlo nos dará la descripcion del componente en cuestion Corriente, Voltaje, Consumo, Tipo, (de igual forma nos va referenciar un diagrama y una pagina). Quinto por ultimo buscar el diagrama por numero de pagina y numero de diagrama asi como les muestra el esquematico es como va a conectar el componente electronico. Es la forma como yo lo uso segun como me enseño un catedratico de electronica y siempre me ha funcionado saludos nuevamente a todos, comentario o duda escriban y con mucho gusto les contesto. Fausto López García. Ingeniero en Sistemas Computacionales Tehuacán Puebla México. |
#11 |
Muchas gracias santaclos por tu aporte. Realmente compre el manual (creo que 12ava edicion?) simplemente como por curiosidad y por recomendacion.
Lamentablemente todavia no he aprendido a usarlo, creo que con tu explicacion ya queda un poco mas claro como es que se le debe tratar |
