23/03/2012 #1
Orcad Layout 10.5 diseño pads rectangulares
Hola: Tengo un problema con los pads para algunos componentes. Por ejemplo necesito el footprint para un conector Mini DIN de 6 pines, y este tiene un pin extra (para el shield metálico) que es de sección rectangular de 2.2 x 0.7 mm, ahora no tengo problemas con el diseño del pad en si, que puede ser rectangular en todas las capas menos en DRLDWG y DRILL, en estas capas que establecen el agujero en si, la única opción que me dá Orcad es ROUND (o UNDEFINED); parece que no hay forma de hacer un agujero adecuado para un pin plano (sección rectangular).
Si alguien conoce una forma de hacer DRILLS rectangulares en Orcad le agradecería alguna información.
No hay alguien que maneje Orcad decentemente por ahí?
kabezabolo: ¿Puedes darme una mano?
