#1 |
ORCAD vista en 3d del 9.2 o 16.2
Hola, alguien sabe qué proceso hacer, es decir:
a qué archivo exportar con que programa abrir o cómo hacerlo para ver las placas en 3d en cualquiera de las dos versiones. de donde descargar los modelos hechos en 3d y cómo incorporarlos y agragarlos a un componente? es raro que este tema no esté muy claro, ya que programs como el altium y el proteus lo tienen bastante desarrollado grácias |
#2 |
hay algun formato que sirva para todos los cad, es decir que si lo incorporo al orcad, tb me sirva para el proteus? o coger los del proteus y llevarlos al orcad?
#3 |
Orcad 3D.
Buenas tardes, un saludo a todos los integrantes del foro.
Aqui tienes la respuesta a tu pregunta: http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=15409.0 Yo lo he usado, y me parece muy buenas las imagenes en 3D, el programa orcad como tal, el solo no produce las imagenes en 3D, aqui te dejo la pagina oficial del programa: http://www.cadence.com/products/orca...s/default.aspx Esta compañia cadence, ofrece otras alternativas para la imagenes en 3D, de los prototipos que se diseñan con dicho programa,dale una lectura al sitio oficial, y podras aclarar tus inquietudes. elgocho075 caracas-venezuela. |
#4 |
grácias x una respuesta tan rapida cuando tenga dudas iré preguntando
#5 |
de hecho esa página me linka a otra, no a esa misma, a una de oracle, está por ahi? es que no lo veo? no me puedes pasar el programa o decirme como se llama?
#6 |
lo estoy bajando "de por ahi" si llega a funcionar correctamente ya lo publico,entonces con el orcad exporto a un formato determinado y con este programa lo abro?
#7 |
Tenia tiempo que no usaba este programa, ni visitava su pagina web, veo que la compañia cimmetry, fue comprada pòr la compañia oracle, aqui esta el enlace en donde habla de la aplicacion que te señale: http://www.oracle.com/applications/a...fessional.html
tu creas tu diseño pcb, en orcad, lo salvas y luego este programa lo exporta y te convierte a la vista en 3d o la de 2d, en la pagina nueva, veo que falta mucha información y no esta el programa para ser descargado,no me recuerdo si es uno o dos programas que hay que descargar,dejame buscarlos y si los consigo los subo para su descarga. chequeando la pagina nueva, te dejo el enlace para descargar una version de prueva por 30 dias. http://www.oracle.com/webapps/dialog...6674433&Act=80 elgocho075 caracas-venezuela |
#8 |
vale, encontré una salución de instalar un programa que se abre con el explorer, lo que pasa es que la librería de modelado de componentes compa es limitada y yo quiero tener una y he leído por ahi que se pueden descargar pero no sé de donde, la idea es hacer la placa, exportarla a icf creo y abrirla con un programa de estos 3d que coja la s librerías que supongo que estarán en el archivo compactadas y que se vea en 3d, yo me estoy bajando el solid works y el solid edge por si a caso tengo que empezar a modelar, el autovue lo encontré por ahi, pero si no tienes los models, qué te va abrir en 3d, esto es un lío deberíamos hacer un tutorial o algo. Es que leí que cogen el solid works y empiezan a modificar cosas con el eagle... por tanto resumen del rollo, encontrar models para poner en el orcar, exportar a un programa que los abra, a ver si lo encontramos, mientras tanto voy investigando, espero que hagas lo mismo, jaaa
#9 |
Orcad 3d
Saludos, yo ya no uso el orcad para crear los circuitos impreso, lo uso solamente para hacer los diseños esquematisos, uso el orcad version 15.7 y la opcion: orcad capture y capture cis, para mi opinion, considero que es el mejor programa para hacer los diagramas esquematicos, tambien uso la opcion pspice a/d, para las simulaciones,pero lo mas seguro es agarrar el protoboard , montar el circuito, y analizarlo.
para los circuitos impresos y para las simulaciones de los pic, uso el proteus,y su presentacion en 3d, es bastante buena. si quieres diseñar tu placa pcb, y poder verla en 3d, te recomiendo este programa, que me parece que es bueno: http://www.pcb123.com/ elgocho075 caracas-venezuela |
#10 |
ok, entonces no hay ninguna pagina 3d para orcad?
#11 |
Buen dia, si la hay, chequea la pagina oficial de orcad, hay encontraras toda la información para los diseños a visualizar en 3d.
http://www.cadence.com/products/orca...s/default.aspx http://www.cadence.com/products/pkg/...s/default.aspx http://www.cadence.com/SearchCenter/...ults.aspx?k=3d elgocho075 caracas-venezuela |
#12 |
vale grácias voy a ver, pero supongo q será de las versiones nuevas, no de la 9.2
#13 |
visto lo que me pusiste no lo tengo claro, por tanto, seguiría necesitando librerías en 3d, si hago un proyecto en el layout cómo le digo que me lo enseñe en 3d? q debo hacer?
#14 |
buen dia, al programa que te hago referencia, en esta direccion, es el que funciona con la version de orcad 9.2 :http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=15409.0
esta compañia fue comprada por otro fabricante, que es la oracle, por lo que vi en la pagina,hay un programa demo por 30 dias, para lo que tu quieres: http://www.oracle.com/webapps/dialog...6674433&Act=80 descarga este demo, lo instalas, y pruebas el funcionamiento, a ver si te sirve. buscas en internet como orcad 3d, y encontraras bastante información: http://findarticles.com/p/articles/m...2/ai_19769562/ http://www.orcad.com/forums/ShowPost.aspx?PostID=9265 http://www.edaboard.com/ftopic160565.html http://www.8051projects.net/forum-t20927.html http://www.futureworkss.com/interact...ronicaen3d.htm espero que te sea de utilidad. elgocho075 caracas-venezuela |
#15 |
grácias ya t cuento
#16 |
no lo veo nada claro, para la 9.2 me han dicho que el arcon 3d se puede usar y que en el link último que me pasaste se pondrán tutoriales sobre ello. De la 16.2 debe de haber alguna utilidad, pero con lo que me pasaste no entiendo nada, no se como de un layout se puede sacar un 3d de la placa.
grácias de todas formas, hasta nueva información me despido, |
