  Foros de Electrónica > Temas de Interés > Software de Simulación y Diseño Electrónico
Discusiones similares
17-dic-2007 #1
mnicolau
<phrase 1=
Plantillas para PCB Wizard
Buenas, este tema está dedicado a ir agrandando la librería de PCB Wizard. Decidimos crearlo con //pollo// por el hecho de que el programa es muy simple, cómodo y fácil de usar, sin tener q definir demasiadas cosas sobre el proyecto como en algunos programas mas importantes.. pero uno de los grandes inconvenientes q tiene es la poca cantidad de componentes en su librería.
Por favor, suban cualquier otra plantilla q vayan haciendo asi vamos mejorando de a poco el programa...
EDIT3: Viendo que muchos utilizan la herramienta de autoruteo, actualicé el tutorial para armar también el símbolo del componente y así vincularlo con la plantilla creada.
EDIT4: Nueva actualización a las plantillas. Gracias a todos por los aportes
Deben colocar los archivos .pcb en la carpeta "Library" dentro del directorio del software.
Saludos, esperamos les sea útil
Dejo la nueva recopilación de librerías. Recuerden extraer los archivos dentro de la carpeta "Library", en el directorio de instalación del soft.
Gracias a todos por los aportes.
Actualizado al 03/06/2011
Tipo de Archivo: rar tutorial_para_el_armado_de_plantillas_en_pcb_wizard_20_384.rar (850,1 KB (Kilobytes), 7560 visitas)
Tipo de Archivo: rar recopilacin_09_07_09_503.rar (46,0 KB (Kilobytes), 6188 visitas)
Tipo de Archivo: rar PCB Wizard - Library 02-06-11.rar (68,2 KB (Kilobytes), 2526 visitas)
Última edición por Fogonazo; 05-jun-2011 a las 17:27
Citar
17-dic-2007 #2
Manonline
Uh esta buenisimo esto... siempre busque como se hacia y nunca supe jajajaja... ahora hice un par qe siempre me molesto qe no estuvieran... hay alguna forma de hacerle alguna imagen o algo como para hacerlo completito?
Bueno... aca dejo lo qe acbao de hacer...
Suerte,
Mano.
Tipo de Archivo: pcb potes_y_pines_161.pcb (1,7 KB (Kilobytes), 3936 visitas)
Citar
17-dic-2007 #3
Elvic
<phrase 1=
Muy buen aportación.
Esto son algunos componentes que necesitaba para un proyecto (no de amplificador)
Tanto en PCB componentes y símbolos, esto por si quisieran utilizar la conversión automática de símbolos a PCB ; los símbolos están algo feos jaja
Lo subo
Solo descarguen y los pegan (los dos archivos ) dentro de la carpeta Library de PCB Wizard 3.50 Pro Unlimited.
Tipo de Archivo: pcb mis_componentes_855.pcb (7,5 KB (Kilobytes), 3649 visitas)
Tipo de Archivo: pcb mi_componente_423.pcb (6,1 KB (Kilobytes), 3047 visitas)
Citar
17-dic-2007 #4
mnicolau
<phrase 1=
Gente, gracias por los aportes... acá les dejo todos los primeros q subí en un sólo .pcb, para q los agreguen de la forma directa q comenta Elvic, simplemente pegan el archivo en la carpeta Library en el directorio del programa.
Edit: manonline, lo único q creo se puede hacer es ir a insert/picture y dibujar con las herramientas q hay ahí, el contorno aunq sea del componente... como para tener idea la porción q ocupa.
Tipo de Archivo: pcb multiwatts_194.pcb (8,5 KB (Kilobytes), 2915 visitas)
Citar
17-dic-2007 #5
Manonline
Eso es lo que hago, pero cuando lo pongo arriba de una board, se qeda atrasss...
Citar
17-dic-2007 #6
mnicolau
<phrase 1=
ajap, hay q hacer click derecho sobre la figura, layer y tildar graphic background, ahí se va al fondo...
Citar
17-dic-2007 #7
//pollo//
hola amigos!
me vienen muy bien los aportes que hicieron todos!gracias!la libreria de los potes me viene muy bien!jejeje
cuando tenga un tiempito voy a ver si puedo hacer una libreria de componentes en montaje superficial y otra de transistores como los IRFP, los 2SB,2SK,etc y las comparto con todos ustedes asi todos vamos agrandando nuestras librerias jeje
nos vemos!
suerte!
Citar
17-dic-2007 #8
mnicolau
<phrase 1=
Acá dejo 2 mas, son los q hice para el cargador de pilas NI-Mh, un portapilas universal para 2 AAA y un toma macho (desconosco el nombre correcto) q utilicé para conectar un transformador para discman q tenía.
Tipo de Archivo: pcb toma_alimentacin_821.pcb (748 Bytes, 2667 visitas)
Tipo de Archivo: pcb portapilas_130.pcb (873 Bytes, 2576 visitas)
Citar
18-dic-2007 #9
Manonline
Bueno, ayer hice la libreria para el encapsulado TO-3 (huevo frito), y tmb le hice el grafico, pero no lo puedo poner porque queda todo un cuadrado blanco... :S alguien sabe si hay algun color en especial que sea transparente? o hay que pasarlo por photoshop? Porque me gustaria hacerlo bien
saludos,
mano.
Citar
18-dic-2007 #10
mnicolau
<phrase 1=
mm a q te referís, le tildaste la opción graphic background a todas las partes del gráfico para q se vayan atrás? o estás haciendo también la parte q se ve en "real world"?
Para hacer la vista en real world, tenés q volver a repetir el gráfico q hiciste para la "normal" lo copiás y lo pegás encima y le haces click derecho/layer/real world. Ahora tenes la vista normal y la vista real world, ahí está completo.
Citar
18-dic-2007 #11
anthony123
<phrase 1=
Muy bien explicado mnicolao, esa es la forma para tener 2 vistas en el pagina
Citar
18-dic-2007 #12
Manonline
Pero el problema es que no se como hacer para poner un color transparente... porque yo hice el dibujo el paint y lo inserte en el PCB Wizard, pero el bodoque ese blanco tapaba todo, entonces lo mande al fondo, pero entonces todo tapaba a eso... es decir que si ponia una Board, no podia ver el componente... Tambien trate de poner transparencias con el Photoshop, pero lo mismo... Ya no se que hacer...
Suertes,
mano.
Citar
19-dic-2007 #13
mnicolau
<phrase 1=
ahh no, sólo se puede hacer el gráfico del componente utilizando las herramientas del mismo programa, como lo expliqué mas arriba, tampoco tiene q ser algo muy perfecto. Aunq se logran lindos resultados ya q todos los componentes de la librería están hechos de esa forma, hay q ingeniárselas nomás.
Citar
19-dic-2007 #14
Manonline
Uuuuh garronazo...
si alguien sabe o descubre como hacer una transparencia en el PCB Wizard que avise asi hacemos algo mas producido...
mientras tanto les dejo los encapsulados TO-3 (Huevos fritos como el 2N3055 o LM317) por si los necesitan...
Tipo de Archivo: pcb to3_759.pcb (2,5 KB (Kilobytes), 2572 visitas)
Citar
19-dic-2007 #15
mnicolau
<phrase 1=
fijate manonline, ahí le hice la parte real al TO-3 q publicaste, creería q mas q eso ya no es necesario... q te parece?
Tipo de Archivo: pcb to3_105.pcb (2,7 KB (Kilobytes), 2395 visitas)
Citar
19-dic-2007 #16
Manonline
wow... me gusto mucho... me gustaria saber como es que hiciste esos efectos... porque me gustaria hacer algo mas completito... algo asi con los potes qe publique...
suertes,
mano.
EDIT: Ya lo descubri... se hace poniendo una figura y luego dandole modificando las propiedades de esta.
Citar
19-dic-2007 #17
mnicolau
<phrase 1=
claro.. es limitado lo q se puede hacer pero bue.. algo es algo, me copé y modifiqué el portapilas y la toma de alimentación q subí antes jaja, les hice la parte real también.
Saludos, y gracias por el TO-3! viene muy bien
Tipo de Archivo: pcb toma_alimentacin_con_vista_real_150.pcb (876 Bytes, 2126 visitas)
Tipo de Archivo: pcb portapilas_aaa_x2_con_vista_real_158.pcb (1,2 KB (Kilobytes), 2048 visitas)
Citar
19-dic-2007 #18
Manonline
jeje... bueno, ahora que aprendi a hacer la vista real mas linda, me digne e hice una vista real mas redondeada del TO-3...
espero que les guste...
aaaah, por favor piensen encapsulados utiles de uso frecuente que no esten incluidos en las librerias originales del PCB Wizard...
suerte,
mano.
Tipo de Archivo: pcb to3_233.pcb (2,9 KB (Kilobytes), 2057 visitas)
Citar
19-dic-2007 #19
mnicolau
<phrase 1=
te pasaste.. muy bien quedó che, ahora a seguir agrandando la librería!
saludos!
Citar
20-dic-2007 #20
//pollo//
hola amigos! aqui les paso de nuevo las librerías que habia hecho antes ya que estas sufrieron unas leves modificaciones en los pads y las medidas. Con estos, tienen para armarse amplificador con casi toda la linea de TDAs
nos vemos!
suerte!
Tipo de Archivo: pcb multiwatt_15_104.pcb (1,1 KB (Kilobytes), 1791 visitas)
Tipo de Archivo: pcb multiwatt_17_129.pcb (1,2 KB (Kilobytes), 1640 visitas)
Tipo de Archivo: pcb multiwatt_11_597.pcb (929 Bytes, 1623 visitas)
Tipo de Archivo: pcb flexiwatt_27_192.pcb (1,6 KB (Kilobytes), 1615 visitas)
Tipo de Archivo: pcb flexiwatt_25_202.pcb (1,5 KB (Kilobytes), 1720 visitas)
Citar
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
