Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Software de Simulación y Diseño Electrónico
Antiguo Hace 4 Semanas   #341
Respuesta: Plantillas para PCB Wizard
hola compañeros...tengo un problemita a ver kien me puede colaborar...kiero hacer una matriz de leds de 20 columnas por 7 filas..la hago en wizard el problema radica ke cuando le doy hacer el pcb los led no me salen juntos como debe de ser en una matriz...me salen alejadas las filas...las columnas si salen bien...y otro detalle es ke hay algunos leds ke kedan locos fuera de colomnas y filas¡¡¡ alguien me puede orientar para que me kede bien hecha...gracias...salu2
beto3574 está desconectado      Responder Citando
Antiguo Hace 4 Semanas   #342
Avatar de Vegetal Digital
vas a tener que hacerlo manualmente en PCB wizard para que quede como vos queres.
Vegetal Digital está desconectado      Responder Citando
Antiguo Hace 4 Semanas   #343
gracias vegetal digital...eso me toco hacer...aun asi el ruteado no me llego ni al 80% saludos y gracias
Antiguo Hace 4 Semanas   #344
Avatar de Jhonny DC
beto, la vas a tener que rutiar manualmente. es la unica forma
Jhonny DC esta en línea ahora      Responder Citando
Antiguo Hace 3 Semanas   #345
Hola a todos estoy haciendo una pcb en wizaer pero necesito un zocalo de 18 pines para un pic16f84 si alguien me pudiera ayudar estaria muy agradecidasaludos!!!
gisobel está desconectado      Responder Citando
Antiguo Hace 3 Semanas   #346
Avatar de g.corallo
Iniciado por gisobel Ver Mensaje
el zocalo ya viene en la libreria debes buscarlo como dip18
g.corallo está desconectado      Responder Citando
Antiguo Hace 3 Semanas   #347
Respuesta: como activat el mirror en el Pcb Wizard?
Iniciado por ALE777 Ver Mensaje
Hola, vi los buenos aportes de los que usamos el Pcb Wizard (a mi de todos es el que mas me gusta), pero estoy tratando de realizar el pcb de un amperimetro con ICL7107 muy bueno, que vi en DIY. aca les dejo la pagina:
ICL7107 / ICL7106 Digital LED Ammeter (Ampere Meter)
Observen que, los display van "del lado de atras" de la plaqueta, y eso, a la hora de poner los componentes en el programa, equivale a girar el componente 180º, y eso solo se consigue usando la funcion MIRROR (si usamos las otras funciones "girar a la izquierda" o "girar a la derecha" el display quedara patas para arriba). El problema es que en mi programa la funcion "mirror" esta siempre gris (deshabilitada). Como se puede habilitar? Tambien estoy intentando crear un display "espejado" y agregarlo a mi libreria. alguien sabe como se hace? gracias!!!
ALE77 conseguiste el ICL7107 para PCB Wizard o Live Wire???
Kabanes está desconectado      Responder Citando
Antiguo Hace 3 Semanas   #348
Avatar de g.corallo
Iniciado por Kabanes Ver Mensaje
si es para el pcb wizard no se puede crear ese integrado solo deben poner uno de 40 pines y para el livewire no existe ninguna libreria ademas de las que incluye
y si quieren aser un voltimetro digital con el icl7107 mnicolau postio uno en el tema Proyecto completo: fuente fija y regulable + voltímetro digital
Última edición por g.corallo; Hace 3 Semanas a las 14:13 Razón: Mensajes fusionados automáticamente
Antiguo Hace 1 Semana   #349
hola que tal a todos
los componentes que han subido estan geniales
alguien sabe si puedo hacer componentes mas complicados como micrcontroladores PIC o un ADC o un DAC??
xopxe está desconectado      Responder Citando
Antiguo Hace 1 Semana   #350
Avatar de g.corallo
Iniciado por xopxe Ver Mensaje
el pcb wizard no e sun simulador es un programa para hacer pcb's osea que un pic solo sewra el encapsulado como dip sip sop etc
Antiguo Hace 1 Semana   #351
saludos por alguna razon tengo un pequeño problemita con el soft pbcwizard haver si alguien podria facilitar un manuel de funcionamiento del soft se los agradeseria bastante
atte marco
macr0s666 está desconectado      Responder Citando
Antiguo Hace 6 Días   #352
hey Gzork
aqui te dejo el componente en pcb y en simbolo de circuito (ya vinculados), disculpa por postearlo hasta ahorita, pero yo tambien lo andaba buscando y nunca lo encontre asi que lo hice y asi quedo, espero que todavia te sirva men!
Tipo de Archivo: rar L298.rar (1,4 KB (Kilobytes), 12 visitas)
dracotenebrae está desconectado      Responder Citando
Antiguo Hace 17 Horas   #353
Hola, tengo un problema, cuando creo el simbolo de un componente siguiendo las pasos del tutorial todo resulta bién. Al momento de conectarlo al pin lo detecta, pero la linea sale por debajo o encima del mismo. Les dejo una imagen. Gracias.
Tipo de Archivo: jpg Captura.JPG (55,7 KB (Kilobytes), 7 visitas)
germanet está desconectado      Responder Citando
Antiguo Hace 16 Horas   #354
Avatar de mnicolau
Hola germanet, al hacer el símbolo, hay que usar un espaciado de 0.05in. Si usás un espaciado distinto, pasa lo que mostrás en la imágen, probalo...
mnicolau está desconectado      Responder Citando
Antiguo Hace 16 Horas   #355
Voy a probar y comento luego.
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Software de Simulación y Diseño Electrónico
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 12:41.
