Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Software de Simulación y Diseño Electrónico
Antiguo 04-jun-2008   #41
todavia no armo nada pero el circuito que armare va a ser para controlar este dispositivo, con las 4 señales de entrada y las 4 salidas, a un buen precio con sus reguladores y capacitores
roierbeat está desconectado      Responder Citando
Antiguo 04-jun-2008   #42
hola oigan tienen un circuito de potencia para activar un motor de DC de 12V a 15A?, me esta urgiendo tmb y no c por donde, tal vez mosfets o no c, sk lo unico que c me ocurre, son reles de estado solido pero son muy caros, y esque quiero regular la vel con PWM
Antiguo 04-jun-2008   #43
Avatar de DJ DRACO
necesitas algo como lo q t posteo aqui, solo debes agregar mas transistores para agregarle corriente hasta llegar a cubrir los 15 amperes.
Tipo de Archivo: gif ayudas_396.gif (3,6 KB (Kilobytes), 1267 visitas)
Tipo de Archivo: gif esquema_171.gif (4,5 KB (Kilobytes), 1297 visitas)
DJ DRACO está desconectado      Responder Citando
Antiguo 07-jun-2008   #44
Hola colegas. Es la primera ves que escribo en el foro y uso el PCB Wizard, e hecho algunas librerias de esquematico y tambien de pcb pero no se como asosiarlas para que cuando convierte el programa del esquema a pcb este coloque el componente que va.
Si alguien me pude esplicar esto se los agradesco.
Voy a estar mirando el foro por lo que si puedo ayudar a alguien encantado.
tito122 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 15-jun-2008   #45
Avatar de Moyano Jonathan
Plantillas del PCB Wizard
Hola a todos
Aqui les dejo mi aporte del conector USB del tipo B.
Fijense si está bien la separación de pines , si está mal corrijanla y pongala asi esta al alcance de todos.
Tipo de Archivo: pcb usb__tipo_b_215.pcb (758 Bytes, 538 visitas)
Moyano Jonathan está desconectado      Responder Citando
Antiguo 23-jun-2008   #46
hola! queria saber como borrar una carpeta que cree sin querer? lo demas entendi todo muchas gracias.......
mauricioh está desconectado      Responder Citando
Antiguo 23-jun-2008   #47
Vas a la carpeta del PCB Wizard/Library y borras de ahi... por las dudas hace una copia de seguridad por si te equivocas... yo borre asi y funciona jejeje
Manonline está desconectado      Responder Citando
Antiguo 23-jun-2008   #48
Hola! disculpa pero no entendi. me podrias explicar bien? te lo agradeceria... Cree una carpeta mal en la galeria de componentes y no se como borrarla....saludos y gracias
Antiguo 24-jun-2008   #49
Entras a la carpeta en donde esta instalado el programa y ahi van a haber muchas subcarpetas. Entra a la carpeta "Library" y busca un archivo con el nombre de la carpeta mala qe creaste.
Ahora tenes dos opciones, salta directamente a tu caso.
Caso uno: Hay un solo archivo con ese nombre.
Borras ese archivo y verifica que se haya borrado en el PCB Wizard.
Caso dos: Hay mas de un archivo con el mismo nombre.
Si hay dos o mas archivos con el mismo nombre, copialos y pegalos en otro lugar, borra una, entra al programa y fijate si se borro, si borraste otra cosa importante, volve a pegar todos los archivos de seguridad a "Library" y empeza de nuevo hasta qe des con el qe qeres borrar.
Antiguo 24-jun-2008   #50
Hola! gracias las elimine sin drama..... Era de diferente nombre.... Saludos mauricio
Antiguo 30-jun-2008   #51
Avatar de pepechip
Hola
Estoy empezando con el wizard, y no dispongo de librerias de transformadores,
Y para la realizacion de un rele no incorpora el que necesito.
pepechip está desconectado      Responder Citando
Antiguo 30-jun-2008   #52
bueno, por qué no intentas hacer tu propia plantilla o nos dejas las dimensiones de dichos encapsulados para ver de hacerlas?
ahora acomdo mi libreria qe estuve expandiendo ultimamente y la subo!
Antiguo 30-jun-2008   #53
Avatar de pepechip
Acabo de recibir el programa y aun no lo domino bien para crear mis propios componentes.
Supongo que alguien tendra estos 2 componentes ya creados.
Tipo de Archivo: jpg transformador_y_rele_207.jpg (39,3 KB (Kilobytes), 1148 visitas)
Antiguo 30-jun-2008   #54
Aca te dejo los footprints que necesitas y un par mas que estuve mejorando estos dias jejeje
espero que esten bien...
salu2,
mano.
P.D.: Tengo los encapsulado SOIC-X (integrados SMD) por si les interesa...
Tipo de Archivo: pcb potes_y_pines_199.pcb (21,2 KB (Kilobytes), 450 visitas)
Antiguo 01-jul-2008   #55
Avatar de pepechip
Te agradezco tu colaboracion, pero te has devido de equivocar al mandar la libreria, ya que solo se ven 2 circulos.
Antiguo 01-jul-2008   #56
Avatar de mnicolau
Hola pepechip, la librería está bien, tenés q copiarla en la carpeta "library" dentro del directorio del programa y ahora cuando abras el pcb wizard, vas a tener un menú nuevo "potes y pines" en la galería de componentes, ahí te van a aparecer todos.
Manonline, gracias por la librería, muy bien hechos los componentes.
mnicolau está desconectado      Responder Citando
Antiguo 01-jul-2008   #57
Gracias por el cumplido mnicolau, me alegro que te haya servido/gustado.
Estoy tambien haciendo componentes de montaje superficial... hasta ahora hice los encapsulados SOIC-4 SOIC-6 SOIC-8 SOIC-14 y SOIC-16
alguien tiene las medidas de otros encapsulados SMD? El problema es que no tengo como verificarlos (no tengo componentes smd), asi que tendría qe qedar bien de una jaja...
saludos,
mano.
Antiguo 01-jul-2008   #58
Avatar de pepechip
Perfecto, ya he consegido agregarla a la libreria.
muchas gracias.
Antiguo 14-jul-2008   #59
Crear Plantilla
Hola, Necesito saber como crear dentro de la libreria un componente como el STK080, con el dibujo en triangulo
para que se me facilite el armado del circuito, y que depues cuando lo convierta a pcb me tire la vista real de las patas. se entiende ? Muchas gracias
Tipo de Archivo: gif stk080_869.gif (7,5 KB (Kilobytes), 835 visitas)
pablitarq está desconectado      Responder Citando
Antiguo 15-jul-2008   #60
Avatar de zeta_bola_1
es posible hacer componentes para el livewire?trics por ejemplo
zeta_bola_1 está desconectado      Responder Citando
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Software de Simulación y Diseño Electrónico
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 20:03.
