  Foros de Electrónica > Temas de Interés > Software de Simulación y Diseño Electrónico
Discusiones similares
02-ene-2012 #601
SERGIOD
<phrase 1=
Gusfavio no se si leiste bien el titulo del post:
Plantillas para PCB Wizard
solo es para pcb wizard y no para livewire; segun tengo entendido no se puede aumentar en ese porgrama nada
Citar
02-ene-2012 #602
gusfavio
SERGIOD dijo: Ver Mensaje
siii, pero pensaba q tal vez venian archivos ya vinculados con el otro, que mal :(
Citar
02-ene-2012 #603
SERGIOD
<phrase 1=
no, no es así :( pero aun así con pcb wizard se hace maravillas
Citar
05-ene-2012 #604
juancame
HADES dijo: Ver Mensaje
Ese esquematico si se puede hacer en livewire y luego convertirlo a pcb con el PCBWizard lo que pasa es que al seleccionar el 555 le das click derecho al integrado y te saca los models o modelos y aparece la version 556 que no es mas que 2 555 en un solo empaquetado ahora ya lo podes hacer salu2!
HADES
Hola soy novato en el manejo del circuit wizard, llegue aca por la pregunta que estas respondiendo, sin embargo a pesar de hacer lo que dices (click derecho , ver los modelos) no hallo manera de que cambie la forma en que muestra el 556 (sigue apareciendo con 8 pines en vez de 14), necesito terminar el esquematico para poder armar el pcb, alguien sabe que hacer?
Citar
17-ene-2012 #605
Tavo
<phrase 1=
Necesito que me tiren una mano. No pude encontrar por ningún lado una plantilla para un Multiwatt de 23 patas...
Tengo intenciones de armar un TDA8571J para un amigo, pero no encontré la plantilla. Intenté hacer el PCB con la de 25 pines, pero esos dos últimos que sobran me complican la vida...
¿Alguien hizo la plantilla Multiwatt de 23 pines?
Muchas gracias!
Citar
17-ene-2012 #606
prugar
Amigos foristas
Si alguno me puede ayudar a resolver este problema: Hago un circuito con PCBWIZARD lo dibujo todo bien incluso la impresion todo bien PERO si quiero enviarlo a un correo elctronico haciendo clik en SEND
nada no hace nada (me dice que esta deshabilitado) pero desde otra portatil con sistema vista
si me lo envia. /?como habilito la funcion de email ?
Citar
17-ene-2012 #607
mnicolau
<phrase 1=
Hola Tavo, agarrá la plantilla del multiwatt 25, hacele un "break symbol", desagrupá los componentes, eliminá los 2 pads sobrantes, acortá los elementos que conforman la plantilla y listo el multiwatt 23.
prugar, qué versión del soft tenés instalado?
Citar
17-ene-2012 #608
Tavo
<phrase 1=
mnicolau dijo: Ver Mensaje
Mariano..................... SOS GROSO!!
Intuje que esa función debió existir, pero no la encontraba! Espectacular, resolví el problema en menos de 20 segundos!
Gracias por la "técnica", está interesante.
PS: Me quedó la confusión gramatical con lo de "debió existir", me parece que no es la forma correcta...
Citar
17-ene-2012 #609
mnicolau
<phrase 1=
De nada che!
Lo único que te queda es volver a agrupar todo y crear el símbolo para esa plantilla (y compartirlo en este thread ).
De paso te dejo 2 ICs multiwatts con distinta "vista real" por si te interesa adaptar alguno de ellos.
Tipo de Archivo: zip ICs multiwatts.zip (1,9 KB (Kilobytes), 66 visitas)
Citar
17-ene-2012 #610
prugar
Tengo instalada la version pcbwizard 3.5 1997 2004
Hola
la version es pcbwizard 3.5 1997 2004
Última edición por prugar; 17-ene-2012 a las 14:20
Citar
31-ene-2012 #611
elcordobes50
Alguien tiene la paltinlla transformador ei 33
Citar
31-ene-2012 #612
mnicolau
<phrase 1=
elcordobes50 dijo: Ver Mensaje
Está en la recopilación del 1º post. Es la plantilla que uso para las SMPS.
Citar
03-feb-2012 #613
mnicolau
<phrase 1=
Gente, aquellos que utilizan Circuit Wizard también pueden utilizar estas librerías. Sólo tienen que cambiar las extensiones de los archivos a .cwz y los copian en la carpeta "Library", dentro del directorio de instalación del soft.
Citar
04-feb-2012 #614
gusfavio
no era q solo servian para PCB wizzard ??? :|
---------- Actualizado después de 10 minutos ----------
y q no servian por q cumplian ciertas funciones q los de PCB wizzard no cumplen´???? :|
Última edición por gusfavio; 04-feb-2012 a las 14:50
Citar
04-feb-2012 #615
mnicolau
<phrase 1=
gusfavio dijo: Ver Mensaje
Yo dije eso? Si fue así, estaba equivocado.
Funcionan también en Circuit Wizard.
Citar
04-feb-2012 #616
gusfavio
jajajaj no , no fuiste vos, me lo dijo otra persona, y enrealidad yo lo confundi, era q no sirven para livewire ... :( , pero circuit wizard cumple practicamente la misma funcion no?
Citar
11-feb-2012 #617
moskito
Excelente post e iniciativa, soy usuario de este soft, gracias por sus aportes ! Les invito a darse una vuelta por mi sitio web www.LEDFACIL.com.ar. Un saludo !
Citar
21-feb-2012 #618
HackElectronica
<phrase 1=
Hola a todos! Estoy en un pequeño aprieto, y quisiera saber si alguien podria ayudarme. Estoy nesecitando las plantillas de los conectores Jack hembras y machos o Miniplugins machos, si me pueden sacar de este aprieto me harían un Enorme favor!. Se los agradezco con todas las ganas.
A por cierto, ¡exelentes aportes mnicolau!
Citar
22-feb-2012 #619
mnicolau
<phrase 1=
Gracias por el comentario Hack.
Yo no tengo esas plantillas, pero si tenés los jacks a mano podrías armarlas vos mismo siguiendo el tutorial del 1º post. Sería un buen aporte a la librería.
Citar
22-feb-2012 #620
HackElectronica
<phrase 1=
Bueno, me voy a comprar unos jack y cuando lo tenga listo se los mando.
Si nesecitan algo avisenme.
Saludos y mucha suerte para todos!!!
Citar
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
