10/09/2011 #1
Plaqueta doble faz
Hola , les comento , que estoy tratando de aprender a usar el eagle , haciendo el pcb de el tda 7560.
Lo que no se , es como debo hacer , para que me quede de 1 lado de la doble faz , y del otro lado , la salida del audio. Lo que me sobra de cobre en la plaqueta , lo iva a destinar a blindaje para que no haya interferencias , ni nada por el estilo. Lo que me llamò la atenciòn es que el eagle , no le encuentro carpeta que contenga TDA . Tras largas horas de bùsqueda , encontre otro tda , que no es el mismo , pero coinciden los nùmeros de pines.
Bueno , el esquemàtico , ya lo hice , pero ahora es el momento de diseñar la placa.
Necesitarìa , si me pueden dar algunos consejos , ya que nunca he hecho una plaqueta doble faz , por este programa. Les adjunte el archivo del esquemàtico , para ver si me pueden ayudar.
http://www.mediafire.com/?xn5sepdg32kkwir
10/09/2011 #2
Avatar de electroandres
Creo que vas a tener que crear la libreria
10/09/2011 #3
Avatar de djwash
Una imagen vale mas que mil palabras...
Hay que ser un poco mas intruso... Eliges Top y ya pones los componentes y pistas del otro lado.
Tipo de Archivo: jpg Top.jpg (84,5 KB (Kilobytes), 49 visitas)
10/09/2011 #4
No , no es lo que digo , yo ya acomode , y routie , por eso es que pregunto , como es que lo ejijo , cuando arranco del esquemàtico? . Tienes la librerìa de los TDA?
11/09/2011 #5
es como te dijo djwash, con top, haces la parte de arriba de la placa, y con bottom, la parte de abajo.
11/09/2011 #6
Si , pero yo auto routie.TIenes la galerìa de tda para eagle?
11/09/2011 #7
Avatar de djwash
No se si se puede o como se hace con autoruteo, esa cosa la use cuando empece con el eagle, pero ahora ruteo todo a mano, es abismal la diferencia en el acabado final, y te tardas menos en hacerlo a mano que autoruteando y corrigiendo una y otra vez...
11/09/2011 #8
Si , yo lo hago a mano , pero estaba probando con el auto ruteo
