Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Software de Simulación y Diseño Electrónico
Antiguo 19-jun-2009   #1
Poner los circuitos del EAGLE en blanco y negro
Hola, queria saber como puedo hacer para poner los circuitos y las islas del Eagle en negro y bueno el fondo blanco pero eso viene por defecto, gracias.
aug14 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 19-jun-2009   #2
Hola
Los colores ya vienen por defecto en el eagle y no te aconsejo que los cambies, el azul es para las pistas de abajo (bottom), y el rojo para las pistas de arriba (top). Las puedes cambiar en la herramienta marcada en la imagen que adjunto.
Si es para imprimir tu diseño de pcb y fabricarlo, no tienes que cambiar colores nada mas que marcar un par de casillas en la ventana de impresion o las que necesites, y eureka!, a la derecha aparece una vista previa de impresion, hasta puedes importar a pdf tal y como lo quieres imprimir, picale, no pasa nada.
espero haberte alludado
Tipo de Archivo: jpg impresion_291.jpg (25,7 KB (Kilobytes), 55 visitas)
Tipo de Archivo: jpg colores_109.jpg (41,2 KB (Kilobytes), 52 visitas)
LORD KSPER está desconectado      Responder Citando
Antiguo 20-jun-2009   #3
Hola. ¿ En el EAGLE se puede hacer placas con una sola cara de cobre ? , ¿ Como hago para que el autoroute me ponga la menor cantidad de VIAS posible, o mejor aun, no me ponga ninguna ?
Nota: con VIAS me refiero a los conectores que unen dos capas distintas.
foso está desconectado      Responder Citando
Antiguo 20-jun-2009   #4
Hola,
Claro que se puede hacer con una cara, dos y hasta mas, seleccionas la herramienta de "AUTO" y aparece una ventanita donde seleccionas las capas que vas a utilizar, en la imagen, tengo seleccionada una sola capa, la de "Bottom" que para mi es la de abajo normalmente, el asterisco significa la direccion preferente del las "rutas" que es en todas direcciones, esto sirve mas cuando se usan mas de una capa.
Para las Vias, en la misma ventana de autoruteo en la cuarta pestaña de "Route" a la derecha estan los limites de vias para este caso 20, que cuando utilizas una sola cara, por logica, no se usa, exepto para hacer puentes,
dejo imagenes para que este mas claro,
Tipo de Archivo: jpg vias_233.jpg (55,7 KB (Kilobytes), 20 visitas)
Tipo de Archivo: jpg capas_153.jpg (52,8 KB (Kilobytes), 23 visitas)
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Software de Simulación y Diseño Electrónico
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 03:33.
