01/07/2009 #41
Avatar de venerable13
hay algun formato que sirva para todos los cad, es decir que si lo incorporo al orcad, tb me sirva para el proteus? o coger los del proteus y llevarlos al orcad?
01/07/2009 #42
Orcad 3D.
Buenas tardes, un saludo a todos los integrantes del foro.
Aqui tienes la respuesta a tu pregunta: http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=15409.0
Yo lo he usado, y me parece muy buenas las imagenes en 3D, el programa orcad como tal, el solo no produce las imagenes en 3D, aqui te dejo la pagina oficial del programa: http://www.cadence.com/products/orca...s/default.aspx
Esta compañia cadence, ofrece otras alternativas para la imagenes en 3D, de los prototipos que se diseñan con dicho programa,dale una lectura al sitio oficial, y podras aclarar tus inquietudes.
elgocho075
caracas-venezuela.
01/07/2009 #43
grácias x una respuesta tan rapida cuando tenga dudas iré preguntando
01/07/2009 #44
de hecho esa página me linka a otra, no a esa misma, a una de oracle, está por ahi? es que no lo veo? no me puedes pasar el programa o decirme como se llama?
01/07/2009 #45
lo estoy bajando "de por ahi" si llega a funcionar correctamente ya lo publico,entonces con el orcad exporto a un formato determinado y con este programa lo abro?
01/07/2009 #46
Tenia tiempo que no usaba este programa, ni visitava su pagina web, veo que la compañia cimmetry, fue comprada pòr la compañia oracle, aqui esta el enlace en donde habla de la aplicacion que te señale: http://www.oracle.com/applications/a...fessional.html
tu creas tu diseño pcb, en orcad, lo salvas y luego este programa lo exporta y te convierte a la vista en 3d o la de 2d, en la pagina nueva, veo que falta mucha información y no esta el programa para ser descargado,no me recuerdo si es uno o dos programas que hay que descargar,dejame buscarlos y si los consigo los subo para su descarga.
chequeando la pagina nueva, te dejo el enlace para descargar una version de prueva por 30 dias.
http://www.oracle.com/webapps/dialog...6674433&Act=80
elgocho075
caracas-venezuela
01/07/2009 #47
vale, encontré una salución de instalar un programa que se abre con el explorer, lo que pasa es que la librería de modelado de componentes compa es limitada y yo quiero tener una y he leído por ahi que se pueden descargar pero no sé de donde, la idea es hacer la placa, exportarla a icf creo y abrirla con un programa de estos 3d que coja la s librerías que supongo que estarán en el archivo compactadas y que se vea en 3d, yo me estoy bajando el solid works y el solid edge por si a caso tengo que empezar a modelar, el autovue lo encontré por ahi, pero si no tienes los models, qué te va abrir en 3d, esto es un lío deberíamos hacer un tutorial o algo. Es que leí que cogen el solid works y empiezan a modificar cosas con el eagle... por tanto resumen del rollo, encontrar models para poner en el orcar, exportar a un programa que los abra, a ver si lo encontramos, mientras tanto voy investigando, espero que hagas lo mismo, jaaa
01/07/2009 #48
Orcad 3d
Saludos, yo ya no uso el orcad para crear los circuitos impreso, lo uso solamente para hacer los diseños esquematisos, uso el orcad version 15.7 y la opcion: orcad capture y capture cis, para mi opinion, considero que es el mejor programa para hacer los diagramas esquematicos, tambien uso la opcion pspice a/d, para las simulaciones,pero lo mas seguro es agarrar el protoboard , montar el circuito, y analizarlo.
para los circuitos impresos y para las simulaciones de los pic, uso el proteus,y su presentacion en 3d, es bastante buena.
si quieres diseñar tu placa pcb, y poder verla en 3d, te recomiendo este programa, que me parece que es bueno: http://www.pcb123.com/
elgocho075
caracas-venezuela
02/07/2009 #49
ok, entonces no hay ninguna pagina 3d para orcad?
02/07/2009 #50
Buen dia, si la hay, chequea la pagina oficial de orcad, hay encontraras toda la información para los diseños a visualizar en 3d.
http://www.cadence.com/products/pkg/...s/default.aspx
http://www.cadence.com/SearchCenter/...ults.aspx?k=3d
elgocho075
caracas-venezuela
02/07/2009 #51
vale grácias voy a ver, pero supongo q será de las versiones nuevas, no de la 9.2
02/07/2009 #52
visto lo que me pusiste no lo tengo claro, por tanto, seguiría necesitando librerías en 3d, si hago un proyecto en el layout cómo le digo que me lo enseñe en 3d? q debo hacer?
02/07/2009 #53
buen dia, al programa que te hago referencia, en esta direccion, es el que funciona con la version de orcad 9.2 :http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=15409.0
esta compañia fue comprada por otro fabricante, que es la oracle, por lo que vi en la pagina,hay un programa demo por 30 dias, para lo que tu quieres: http://www.oracle.com/webapps/dialog...6674433&Act=80
descarga este demo, lo instalas, y pruebas el funcionamiento, a ver si te sirve.
buscas en internet como orcad 3d, y encontraras bastante información:
http://findarticles.com/p/articles/m...2/ai_19769562/
http://www.orcad.com/forums/ShowPost.aspx?PostID=9265
http://www.edaboard.com/ftopic160565.html
http://www.8051projects.net/forum-t20927.html
http://www.futureworkss.com/interact...ronicaen3d.htm
espero que te sea de utilidad.
elgocho075
caracas-venezuela
02/07/2009 #54
grácias ya t cuento
03/07/2009 #55
no lo veo nada claro, para la 9.2 me han dicho que el arcon 3d se puede usar y que en el link último que me pasaste se pondrán tutoriales sobre ello. De la 16.2 debe de haber alguna utilidad, pero con lo que me pasaste no entiendo nada, no se como de un layout se puede sacar un 3d de la placa.
grácias de todas formas, hasta nueva información me despido,
11/07/2009 #56
¿Cómo simular una resitencia variable (potenciómetro) en Pspice?
Mi pregunta se debe a que algunos circuitos a simular tengo que variar resitencias para ver la variacion en la salida y todavia no pude lograrlo con el Pspice.
Espero poder hacerlo.... ¿Alguno sabe cómo?
21/07/2009 #57
Cambiar valor de potenciometro con ORCAD
Estoy intentando crear un circuito, y me ha dado éste problema al intentar simularlo:
ERROR -- Missing value
R_P N00489 N00472 {450*0.5+.001}
**** RESUMING bias.cir ****
.END
Tiene que ser con el potenciometro! pero no consigo arreglarlo!
Tipo de Archivo: bmp 1_681.bmp (74,5 KB (Kilobytes), 69 visitas)
Tipo de Archivo: bmp 1_959.bmp (74,5 KB (Kilobytes), 28 visitas)
21/07/2009 #58
Lo he cambiado por otro potenciometro de 3 patitas y me da el siguiente error:
.END
El SET está puesto a 1 y el valor del pot en ohmoios
21/07/2009 #59
Sigue sin dejarme simular el circuito pese a cambiar un monton de parametros. Alguen me puede echar un cable?:
**** INCLUDING SCHEMATIC1.net ****
* source DEFINITIVO
D_D9 N00369 N00390 D1N4148/TEMP
R_R4 0 N00390 6.8k
X_D8 0 N00472 awblm113 PARAMS:
V_V1 N00455 0 24Vdc
R_R9 N01649 N00455 6.9k
R_R1 N00472 N00455 1k
X_pot N00489 N13266 N00472 POT PARAMS: SET=0.5 VALUE=1K
X_D6 N001410 N01067 awb1n4148 PARAMS:
R_R2 N00508 N00489 470
E_U1 N00369 0 VALUE {LIMIT(V(N00508,N00390)*1E6,-15V,+15V)} _U1 N00508
+ N00390 1G
R_R3 0 N00508 6.8k
E_U2 N00991 0 VALUE {LIMIT(V(N00682,N13266)*1E6,-15V,+15V)} _U2 N00682
+ N13266 1G
R_R5 N00369 N00682 1k
X_D7 N01067 N027860 awb1n4148 PARAMS:
R_R7 N00991 N001410 15k
R_R6 N00682 N01067 680k
R_R8 0 N01067 1k
X_Q2 N01649 N027860 0 awbbc548 PARAMS:
+ TEMP=
.END
22/07/2009 #60
lo he solucionado. el problema no estaba ene l potenciometro sino en un diodo zener. Pese a haberlo cogido (todo) de la libreria pspice (como he leido por éstos foros), no se por qué mi orcad no me ha dejado simular ningun zener.
Puede ser porque tengo que introducirle algun valor al zener! pero aún no se cómo se hace Jeje
