16/02/2011 #101
PSPICE funcion de tranferencia
Hola a todos!!, soy nuevo en el foro =), mi problemas es que cada vez que modifico el valor de algun elemento a las hora de simular tengo que estarle diciendo que haga la grafica de Vo/Vi, y eso me da mucha flojera, no hay una forma de que el programa sepa que para ese cricuito en particular siempre haga la grafica de la funcin de tranferencia???
Y tmb como quitar las marcas que se ponen en le grafica, pongo algunos puntos pero si me equivoqe y quiero cambiar el punto donde se puso la arca ya no puedo alguien sabe como?
Y con multisim lo mismo cada vez q necesito modificar un valor tengo que entrar a simulacion y luego a analisis de AC y nuevamente si modifico algun valor, alguien qu eme pueda ayudar con esto.
01/03/2011 #102
Avatar de Noita011
Duda con simulacion dcsweep en Orcad
Buenas.
Estoy empezando a aprender a usar este programa de simulación electrónica. me hariais un favor si me ayudarais con esta duda
La cosa es que quiero hacer un análisis de barrido en continua. Creo el archivo de simulación, en "edit simulation profile" selecciono dcsweep, le pongo nombre a la variable (Vi) y le doy valores al valor unicial, final y al incremento, le doy a RunPspice pero me da errores.
Uso la versión completa 16.2
Os dejo con algunas capturas para que os sea más facil ayudarme
19/03/2011 #103
Avatar de foso
Hola, necesito un transformador con doble devanado en secundario o en el primario y no encuentro dentro de las librería de Pspice. Alguien conoce la forma de implementarlo ??
05/05/2011 #104
Ayuda con modelo spice en orcad
hola queria ver si alguien me pudiera pasar los datos para editar el modelo spice del CA3146A si lo tienen se los agradeceria mucho mi tesis esta atorada por eso un saludo!!
28/09/2011 #105
Ayuda con version 7 OrCAD
Buenas a todos soy nuevo en el foro, pues mi duda es la siguiente estoy estudiando electronica industrial y necesito trabajar con la version 7 de OrCAD (capture, layout y pspice) que es la que tenemos en el laboratorio.
Pero tengo un problema ya que quiero trabajar en mi portatil que es un mac y solo le puedo instalar windows 7... y tengo entendido que esta version solo va bien en xp. Tambien tengo un pc's con vista y xp para hacer pruebas pero que no me puedo llevar a clase.
Alguien me puede hechar una mano?? ideas?
Saludos y gracias de antemano
08/10/2011 #106
hola a todos, tengo un problema con el orcad 9, al montar el circuito voy a ponerle un amperimetro o un voltimetro y sale un mensaje de error que dice "capture dejo de funcionar", y me cierra el programa.......si alguno de ustedes me puede colaborar con este error, se los agradeceria mucho...
22/10/2011 #107
Simulacion en orcad pspice
Quisiera saber si existe los leds, rele, parlantes para simular?
Pues he leído y pues parece que la de los leds no existe pero se puede crear pero no se como y lo necesito algo urgente cualquier ayuda se agradece, otra cosa que quería saber es que si con la versión del orcad 16.3 se pueden simular cplds pues estuve mirando y las fpga si se pueden simular pero las cpld no encuentro cualquier tipo de documento o consejo o ayuda que me puedan facilitar estar agradecido.
24/11/2011 #108
Yo tengo el mismo problema como lo solucionaste.
¿Podrias ayudarme por favor ???
24/11/2011 #109
Avatar de BKAR
yo tengo la solución, cámbiate a LTspice!!
12/12/2011 #110
Simulacion transitoria pasado un tiempo en pspice
Hola buenas. Resulta que he de hacer una simulacion de unos circuitos para la facultad pero necesito conocer la respuesta pasados unos segundos en analisis transitorio y que no me muestre la respuesta del circuito despe el principio. alguien sabe donde donde se configura para quemuestre la simulacion desde el segundo 1 por ejemplo?
16/12/2011 #111
problema al simular orcad
hola, estoy intentado simular un circuito en orcad,pero la barra de simulacion me sale desconectada en un color grisacio,me gustaria saber como tengo que hacer para activarla y poder simular circuitos.un saludo y gracias de antemano!.
18/12/2011 #112
El problema era por la compatibilidad de windows 7,habia que cambiar a modo compatibiladad windows xp.
Si alguen tiene este problema ya esta solucionado con este aporte un saludo.
27/10/2012 #113
Simulación y diseño puente wien orcad pspice
Hola
Estoy intentando simular un oscilador en puente de wien con el programa de simulación orcad y no consigo nada... He probado meterle un impulso inicial al condensador conectado a tierra pero aún así: nada de nada. El circuito nunca comienza a oscilar...
Me podéis dar algún consejo sobre que operacional escoger y sobre todo necesito ayuda con la forma de excitar el circuito para que comience su oscilación y luego se mantenga en este estado.
con el diseño del puente no creo que haya fallado pues hay mucha documentación, pero como no consigo nada también os adjunto un esquemático para una frecuencia de 100hz
tengo que conseguir que este oscilador me suministre una onda sinusoidel con una frecuencia variable de 100hz a 1 Mhz
acepto toooooooooooooooooooooodas las sugerencias
27/10/2012 #114
climberman dijo: Ver Mensaje
Hola
¿ Que opinas sobre publicar tu simulación ?
27/10/2012 #115
Soy nuevo aquí y no he encontrado una forma más comoda para subir las simulaciones que un rar. en la primera se ve que oscila pero en valores de milivoltio y con una onda muy fea. en la otra con la señal de impulso solo se refleja la amplificación de esta y luego no hace ná
Tipo de Archivo: jpg Dibujo1.jpg (62,6 KB (Kilobytes), 108 visitas)
Tipo de Archivo: rar WIENforo.rar (34,1 KB (Kilobytes), 39 visitas)
27/10/2012 #116
Estas tomando mal la pata + del IC
Oscilador de puente de wien con control automatico de ganancia
Puente de Wien con potenciómetro simple:
http://www.virtual.unal.edu.co/curso...o5/puente.html
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Estas tomando mal la pata + del IC......
Edit:
Perdón había visto mal el esquema
Intercala un potenciómetro sobre la realimentación negativa para buscar el inicio de oscilación
27/10/2012 #117
¿mal la pata + del ic?
si está conectado igual que en el esquemático que adjuntaste
gracias por los enlaces y la ayuda
27/10/2012 #118
......Edit:
Ya lo aclaré
27/10/2012 #119
no se como hacer que el potenciómetro varíe su valor durante la simulación, por eso no lo probé antes y ahora que me lo has dicho lo he intentado con más ganas (buscando info y tal) pero aún así no encuentro la forma
28/10/2012 #120
lo mas facil es indicar las condiciones iniciales a uno de los elementos del circuito. Por ejemplo si seleccionas Cs en el diagrama adjunto, y cambias el parametro IC (Initial Condicion) a un valor de digamos 2V, obtienes la simulacion que esta tambien adjunta.
Para la realimentacion con resistencia variable, lo mas comodo es usar parametros y hacer una simulacion "Parametric Sweep", como esta en uno de los adjuntos.
