28/10/2012 #121
Caferper, de verdad que te debo una que me iba a volver loco, muchas gracias por los adjuntos.
pensaba que IC sería algo de la corriente del condensador, lo cual no tiene mucho sentido
20/02/2013 #122
luiyicerliani12 dijo: Ver Mensaje
ya caxe por q no salian las librerias ,era por q el parche se ejecuto como administrador y al abrir schematic tambien debo abrirlo como administrador ,me di cuenta como en la 20 instalacion y desintalacion de pspice ,la cuention tonta .aca les dejo mi solucion por si les ocurria algo parecido ,luiyi.
Muchas gracias tenia tu mismo problema , este programa me lo pidieron en la universidad, aunque me gusta mas el proteus enfin , una pregunta.. si el parche no lo ejecuto como administrador entonces el Schematics lo puedo abrir normal? , es decir ; sin ejecutar como administrador jeje ya que es un poco molesto .. muchas gracias de antemano !
04/03/2013 #123
Hola, vi la respuesta y he tenido el mismo problema, pero ahora que intento hacer lo de IC no me sale, me pueden decir que capacitor es este y en que libreria esta? se los agradeceria mucho
Edit: Ya lo logre pero no me sale esa simulacion :S
16/03/2013 #124
Simulacion con Pspice
Hola,
soy nuevo con el Orcad capture y pspice,y estoy intentando simular el circuito adjunto.
La simulación que hago es Time Domain, simulación transitoria,y en el archivo de salida que se genera me salen los errores que aparecen en el segundo adjunto.
¿Alguien puede decirme en que fallo?¿Cómo puedo solucionarlo?
Gracias y un Saludo!
P.D: Uso el Orcad 9.2,pero también tengo la versión 16;Uso la 9.2 porque me han dicho que es mas usada y mas manejable.¿Qué opináis de esto?
Tipo de Archivo: jpg circuito.jpg (57,5 KB (Kilobytes), 11 visitas)
Tipo de Archivo: png ERR_Simulacion.png (10,8 KB (Kilobytes), 10 visitas)
16/03/2013 #125
Creo que son los diodos, tienes que seleccionar un modelo de diodo
17/03/2013 #126
totoxa dijo: Ver Mensaje
Ah,si,seguramente sea eso.
Quiero poner un diodo fuente,¿sabes como puedo hacerlo?
Gracias!
17/03/2013 #127
dgm58 dijo: Ver Mensaje
Gracias!
A que te refieres por diodo fuente?
Puedes seleccionar directamente el modelo (numero de diodo, 1n4145 por ejemplo) al agregar el componente o puedes usar el Dbreak y en el click derecho hay una opción para editar los parámetros del diodo
17/03/2013 #128
Con diodo fuente,lo que quiero decir es que en directa se sustituye por una pila de tensión vd(0.7,por ejemplo), y en inversa por circuito abierto.
He estado mirando lo de los parámetros,pero no se cual hay que modificar...
19/03/2013 #129
Ya he conseguido hacerlo!!
Gracias por tu ayuda,totoxa!
23/03/2013 #130
Pspice error
Buenos dias a todos:
Nuevamente por acá dando lora.
Ahora el problema es que comenzando a usar el Pspice para hacer simulaciones y obtener gráficas me genera un problema al momento de asignar una variable para mostrar en la gráfica.
Ejemplo:
Tengo el siguiente texto:
Ejemplo TRAN
R1 1 2 1000
R2 2 0 1000
V1 1 0 DC 10
C1 2 0 1e-6
.TRAN 0.0001 0.005 UIC
.PROBE
.END
Al ir al .DAT y seleccionar una variable para mostrar en la gráfica me dice: Invalid expression (variable seleccionada).
¿Alguien sabe por que se debe esto?.
30/09/2013 #131
Problema al simular con pspice orcad
¿Alguien sabe cómo simular un diodo zener en pspice netlist (texto)?
Gracias. ...
