04/07/2013 #1
Problema con fuente de alimentacion (PROTEUS)
He estado intentado hacer una fuente de alimentacion con dos salidas, una de 15V y otra de 30V, aproximadamente. Para ello he puesto dos fuentes de 15V en serie de forma que si quiero conectar solo a 15V, conecto en una, y si quiero 30V, conecto las dos en serie. El esquema que tengo con proteus es el siguiente:
IMAGEN http://www.mediafire.com/?hs2mk8l8e21rrer
ESQUEMA http://www.mediafire.com/?u7bc573yb9m8wf3
y me salen los siguientes errores:
ERRORES http://www.mediafire.com/?iya8p3bfgj7wik4
no se porque son esos errores, alguien me puede ayudar, para ver que estoy haciendo mal?
Gracias. Un saludo ...
04/07/2013 #2
Avatar de palurdo
Parece que tienes mal instalado el proteus. Mira a ver si el prospice.exe lo tienes instalado en la ruta que aparece en el error, y si está ahí, dale permisos de administrador. ¿Qué versión de windows usas?
04/07/2013 #3
Pues utilizo Windows 7, y el proteus es la version 8.
Si que está el PROSPICE.exe en la ruta especificada. Cómo le doy permisos de administrador?
El caso es que ese error solo sale a veces, según modifique la resistencia que va a tierra desde el puente. Para algunos valores no da error, porque probé con un potenciómetro, y con 40k o asi, no da error, pero al bajarlo sobre 10k o menos, ya salta error y errores de que el paso de tiempo es muy pequeño, del orden de 10^-19 y aborta la simulacion...
