13/02/2012 #1
problema con imagen de fondo de agle 6.1.0
verán acabo de descargar el eagle 6.1.0, hago un circuito en el esquemático y cuando lo paso a pcb el fondo me aparece en blanco y pues es un poco molesto la verdad mi pregunta es, se puede hacer algo para poner el fondo en negro? porque en las versiones anteriores el fondo aparecia en negro y pues se veia mejor los componentes y los cables de conexion
13/02/2012 #2
En la barra selecciona "Options" > "User interface". En el recuadro "Layout", en la línea "Background" tienes 3 opciones "Black", "White" y "Colored". Seleccionas la que te plazca, pulsas "OK" y listo.
Igual se puede hacer con la opción del recuadro "Schematic".
Saludos:
13/02/2012 #3
muchisimas gracias
asi cambia la cosa jaja
TU si sabes gracias loco gracias
14/02/2012 #4
Pues... Me alegra haberte podido ayudar.
Eagle es el editor de esquemáticos y PCBs que utilizo, aunque preferiría utilizar Target pero esa empresa no aceptó la sugerencia de publicarlo para Linux y MAC mientras que Eagle sí es multiplataforma y Linux mi plataforma base actual.
29/07/2012 #5
cambiar fondo
gracias men, me ayudaste mucho ,no soportaba trabajar con el fondo blaco
