11/07/2011 #1
Problema con PCB Editor de Orcad 16.3
Hola muy buenas, tengo el Orcad 16.3 instalado y un proyecto de ejemplo de un sumador llamado fulladd, quizás a alguien le suene ... El cado es que al crear las Netlist para el PCB Editor , y siguiendo las instrucciones de un tutorial que tengo, el programa no me hace nada, ni me crea las Netlist para el PCB Editor ni me da señal de error, simplemente no hace nada.
Alguien sabe como funciona este paso de las Netlist?
Lo que yo hago es , hacer el Squematico, Una vez hecho y sin errores ejecuto el Design rules check, y me pasa sin problemas, luego ejecuto el Create netlist, elijo PCB Editor, en setup elkijo el fichero allegro.cfg. , luego en netlist directory lo dejo en blanco para que lo ponga automáticamente. Luego en Create or update PCb board, coloco el fichero en blanco del PCB Editor en input, y en output el mismo, elijo la opción Open board en PCB Editor, le doy a OK, sale un mensaje de salvado y ... puff ni crea ni dice nada, como si no hubiese heco nada .. alguien controla de esto?? porque me pasa esto?
