02/05/2012 #1
Problema con PCB Wizard
Hola,
Soy aficionado al tema de la electrónica, buscando información encontré este foro el cual me parece muy bueno, tengo el programa para diseñar circuitos impresos PCB WIzard 3.5, en este foro encontré mucha simbología para este programa, pero tengo el siguiente inconveniente puede ser debido a que no tengo mayor experiencia, agregué el archivo a la carpeta de Library del programa y todo bién quedo guardada con todo su contenido, pero para realizar un circuito sólo es posible acerlo con pcb componentes y no con símbolos, por lo mismo el programa no realiza la converción de los elementos a PCB.
Si alguien conoce la solución al problema será de gran ayuda.
saludos.
13/05/2012 #2
Con PCB Wizard lo que haces es diseñar un PCB, no un circuito.
Lo que tienes que hacer, es conseguir el Circuit Wizard y diseñar ahí tu circuito, posteriormente lo exportas a PCB y el mismo programa te genera el PCB como si utilizaras el PCB Wizard y podrás guardarlo o imprimirlo, entre otras opciones.
Habrá que hacer notar que el formato de archivo de PCB Wizard no es compatible con el Circuit Wizard, de lo contrario sería excelente combinar ambos al diseñar PCB's, lo digo porque el editor de PCB de Circuit Wizard está muy limitado y el PCB Wizard permite hacer más cosas.
