15/04/2013 #1
Problema con registro FF en Circuit Maker
Trabajaba hace algún tiempo en este registro de 2 bytes, pero no se que paso con el integrado que hice, existirá alguna manera de recuperarlo, también deseo aclarar esta duda: no se si existen registro de 8 bits en circuit maker o tengo que crear otro de nuevo.
subo el archivo para que lo examinen, se supone que este circuito lea y escriba en una posición de memoria determinada.
también he subido la memoria de 8 bits de carga paralela, no se si este registro que acabo de hacer le quedara correctamente a la memoria de 2 bytes.
15/04/2013 #2
Hola loml666
Entiendo que hiciste algo como un SUB-CIRCUITO y creo que fue con el nombrado “registro carga paralela.CKT” , que adjuntaste, al cual nombraste como Registro8Bits
Posteriormente desarrollaste el llamado “memoria 2 bytes.CKT” y llamaste(Incertaste) aquél que habías hecho como “micro”; el nombrado Registro8Bits.
Vamos a ver si se puede recuperar:
Fíjate en la imagen adjunta, Ojalá encuentres tu Registro8Bits.
a sus ordenes
16/04/2013 #3
Al parecer tendré que volverlo a hacer otra vez, gracias por la información.
