02/04/2011 #1
Problema de simulacion de 555 en Proteus.
Saludos, Tengo una duda acerca del proteus 7.7 sp2, lo que pasa esque arme un circuito con un 555 en ISIS el cual ya probe en fisico y funciona muy bien, este circuito es un "on delay" y enciende un led en 11 segundos, repito en el protoboard funciona de maravilla, pero en el ISIS enciende el led sin realizar el retardo de tiempo que yo le calcule con los componentes, especificamente C4 y R3.
Espero y alguien me ayude o me corriga o me recomiende un paso que tal vez pasé por alto.
Gracias.....
27/04/2011 #2
Problema de simulacion de 555 en proteus.
Hola, hace tiempo que tengo este error en proteus. Arme un circuito en una pc dond estudio, lo simule y todo ba ok. Lo guardo en una carpeta para llevarmelo a casa. Ya en mi pc lo abro normal, pero cuando lo simulo me salta el error de Gmin step, Gmin stepping failed, Source step... lo veran mejor en la imagen.
NOTA: ese archivo guardado lo abro denuevo en otra pc y simula norma. cosa que no creoq sea error de guardado. creo que tampoco de diseño.... o si?
27/04/2011 #3
Avatar de Eduardo
Ese es un problema de convergencia.
A veces es un problema de circuito porque en algun momento quedan partes flotantes o se generan oscilaciones de alta frecuencia durante las conmutaciones. Se soluciona generalmente agregando resistencias de valores grandes solo para la simulacion.
Otra posibilidad es que hayas estado cambiando los parametros de simulación y quedaron con cualquier cosa.
Si se trata del circuito que posteaste antes, te diría que es lo último. Porque a ese circuito tal cual lo dibujaste lo simulo en mi máquina y anda de una.
28/04/2011 #4
No creo que sea lo ultimo porque cuando me boto el error por 1º ves reinstale el programa, probe denuevo y seguia con el error. hise eso unas 3 veces por si se solucionaba y nada.
No creo que se este instalando mal ya que probe con 3 instaladores diferentes de versiones diferentes y tampoco. Mi pc no es tan antigua como para no soportar los calculos del programa o que se yo , es una dual core con 2 Gb RAM, 512V.
No se si podrias poner una foto de la configuracion de simulacion que tienes tu en tu pc por si en la mia esta mal.
De todas maneras gracias.
28/04/2011 #5
luisjns dijo: Ver Mensaje
No creo que sea lo ultimo porque cuando me boto el error por 1º ves reinstale el programa, probe denuevo y seguia con el error. hise eso unas 3 veces por si se solucionaba y nada. ..........
Cuando reinstalas el programa las opciones de usuario no cambian, se mantienen, así que si hay algo mal configurado se aplicará a la nueva instalación.
Debes desinstalar el programa y eliminar cualquier rastro de configuración que pudiera haber en tu PC.
Elimina la carpeta donde estaba instalado anteriormente el programa.
En la carpeta "Documents and Settings" busca la configuración del Proteus y eliminala.
Y si corres un limpiador de registro de Windows, mejor.
Terminada la limpieza reinstala el programa.
28/04/2011 #6
Siempre que desinstalo un programa, me aseguro que se borre por completo. borro todo lo que tenga que ver con dicho programa, carpeta de instalacion, en documents... datos de programa..todo.
Pero aun asi me sale el error.
28/04/2011 #7
Avatar de Eduardo
La configuración que yo tengo es esta.
No es la original, alguna vez le modifiqué un poco los valores buscando una mejor convergencia, pero fué igual que nada.
En todo caso, subí el archivo que estás queriendo simular.
Tipo de Archivo: zip 1-6.zip (177,7 KB (Kilobytes), 0 visitas)
29/04/2011 #8
Probé la configuación y tampoco funciona, toca formatear mi pc nomas por si un programa o algo por ai esta creando un conflicto con la simulacion.
29/04/2011 #9
Avatar de Eduardo
Subí primero el archivo.
29/04/2011 #10
Que archiovo?... si a lo que te refieres es el que quiero simular ai está:
Pero de todas maneras estoi formateando mi pc en este momento...
eh acabo de probar algo... si quito el condensador la simulacion funciona normal, pero no oscila.
Tipo de Archivo: rar 222.rar (22,2 KB (Kilobytes), 0 visitas)
29/04/2011 #11
Avatar de Eduardo
Eso es todo configuracion (también que no oscile)
Abro tu archivo, hago correr la simulacion y anda perfecto.
Le agrego una ventanita de analisis analogico y todo es como cabía esperar.
Tipo de Archivo: jpg 1.jpg (41,9 KB (Kilobytes), 1 visitas)
29/04/2011 #12
Avatar de Jadacuor
hola, a mi alguna vez me paso lo mismo con una version anterior de proteus y lo arreglé dandole un valor inicial al condensador que va del pin 2 a GND; esto lo haces dando doble click sobre el condensador, te sale la ventana de edit properties y en la parte inferior de esa ventana hay un espacio para agregar un script u otra propiedad del componente, ahi escribes => PRECHARGE=0
espero te sirva, saludos.
29/04/2011 #13
Oh!. alfin solucione el problema!, muchas muchas grasias jadacuor por el dato, probe como me dijiste agregando PRECHARGE=0 en other properties del condensador y comenso a simular a la perfeccion. de igual manera eduardo grasias por intentar solucionar mi problema. En serio no saben lo que significa para mi el haber solucionado esto.
30/04/2011 #14
Avatar de Jadacuor
que bueno, me alegro por ti... saludos
16/10/2017 #15
No pude adjuntar
Hola a todos.Hace bastantes circuitos noto problemas con mi proteus.Monto los circuitos; los simulo y no hacen nada.A veces los desarmo y los vuelvo a armar y funcionan.A veces los guardo funcionando y cuando los vuelvo a abrir a los dias no andan.Siempre los pongo a tierra; utilizo ground del modo terminales.La version de proteus que utilizo es 8.4 sp0 build 21079.
El circuito que queria probar ahora es un oscilador astable onda simetrica con 555.
Les adjunto el circuito si alguien podria decirme que esta mal.Muchas gracias.saludos ...
Me salio un cartel que era muy nuevo para adjuntar enlaces.Adjunto los archivos a continuacion
Tipo de Archivo: rar oscilador 50Hz.rar (15,9 KB (Kilobytes), 0 visitas)
Tipo de Archivo: pdf forosdeelectronica.pdf (18,3 KB (Kilobytes), 0 visitas)
16/10/2017 #16
Avatar de pandacba
Porque RA y RD hace que se cargue y descargue con distintos valores.
Los valores de R Y C estan dentro de lo que el circuito soporta, no pueden tomar valores arbitrarios, tenes la hoja de datos?
16/10/2017 #17
Gracias Pandacba .Tenía entendido que esa configuración se utilizaba para una onda simétrica.Con lo que me dijiste cambie los valores de RD por RB y funciono,pero el tiempo de baja no es el que buscaba.(primera figura).Se parece mucho más a lo que calcule cuando cambie los valores de RD por los de RC(imagen2), pero meda 35 ms cuando calcule 25(imagen3).En el datasheet no encontré nada sobre esta configuración.No pude subir el datasheet.
Esta ves proteus funciona bien, solo hay que ponerle el circuito que anda jeje
Tipo de Archivo: jpg Screenshot_20171016-232822.jpg (86,3 KB (Kilobytes), 1 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Screenshot_20171016-235634.jpg (80,7 KB (Kilobytes), 2 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Screenshot_20171016-235149.jpg (88,5 KB (Kilobytes), 0 visitas)
16/10/2017 #18
Avatar de pandacba
baja la hoja de datos de aca
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm555.pdf
en la página 10 esta nomograma con los valores máximos de C y de R en función uno del otro
Si se ponen asi, para la onda simétrica, revisa los valores
yo prefiero esta otra
