14/06/2015 #1
imagen
Tengo el siguiente esquema de onda; alguien sabe cómo de un solo circuito puedo sacar ese tipo de onda, ya que de la única forma que la he sacado es simulando 2 circuitos a la vez; pero así no me sirve. Debe aparecer la parte solida de la onda; (la rayada) (En Pspice (Orcad)). Muchas Gracias!
Por si alguien no la puede ver, Muchas Gracias!
15/06/2015 #2
Avatar de juanma2468
Pues la primer forma de onda la puedes logra con un transistor que conmute cuando la primer onda esta en los 60º y colocar a la salida del transistor un diodo zener de 10V para limitar la tension, luego a los 120º apagas el transistor, y para la segunda parte, puedes utilizar un simple diodo que invierta la parte negativa de la onda senoidal.
15/06/2015 #3
Avatar de pandacba
Se pude obtener con un transforamdor con punto medio un pulso via rectificador directo y el otro que lo aporta la otra rama via un comparador y referencia
