10/09/2010 #1
Problema con simulacion Proteus (Isis) , Fuente reguladora 1.2-25v 4A
Hola amigos , les comento que termine de montar mi esquema , pero no logro simularlo... , el esquema es el siguiente:
Luego de montarlo en el proteus asi :
me vota los siguiente errores :
a ver si alguien me da una ayuda, o tal vez lo testea y me arregla el error...
Adjunto mi montaje ensamblado en PROTEUS 7.7 sp2
http://rapidshare.com/files/41832342...FORO_ELECT.DSN
10/09/2010 #2
Avatar de reyvilla
Respuesta: Problema con simulacion Proteus (Isis) , Fuente reguladora 1.2-25v 4A
hola, primero no todo lo que hay en internet funciona, segundo hay varios errores de esquema uno que no se porque colocaste en vez del op741 el oplf411?, otro es la polaridad de los condensadores? para que lo cheques por ti mismo haz lo siguiente colocate encima del condensador electrolitico cualquiera y precionas clic derecho te va aparecer un menu alli seleccionas show design explorer, y te va aparecer una ventana donde aparece una lista a mano izquierda y a la derecha el componente seleccionado en este caso el condensador...como la imagen adjunta...
alli te posicionas en cualquiera de los polos (+ o - ) y le das goto shematic net y te va a llevar donde esta la coneccion de ese pin, y de esa forma chequeas que todo este bien polarizado.
por otro lado revisa un poco el datasheet de los componentes para saber su funcionamiento en el circuito de esa forma te aseguras que no este mal el esquema y que este bien polarizado todo te recomiendo una pagina de hojas de datos alldatasheet muy buena y es gratis...bueno espero y te sirvan los consejos....saludoss
PD: por cierto revisa la frecuencia y voltaje de salida de ese transformador es de 115vac y 1hz, eso tambien debes de tomarlo en cuenta saludoss
10/09/2010 #3
Avatar de flacojuan
amigo new tonix, te falto agregarle, el simbolo de tierra. si no lo haces proteus generara una serie de errores ppor que no tiene un punto de referencia la cual realizar los calculos. ademas los capacitores electroliticos estan al contrario.
me tome la libertad de acomodarlo. te dejo el archivo adjunto. saludos........
Tipo de Archivo: rar simulacion.rar (18,4 KB (Kilobytes), 621 visitas)
11/09/2010 #4
reyvilla dijo: Ver Mensaje
*Muchas gracias, ya me di cuenta; mis condensadores estaban al revez xD...
*Respecto al LF411, bueno solo lo estaba probando, porque en realidad en el esquema esta el UA741.
*Ah y no sabia eso de el goto schematic net , ya me di cuenta para que sive y ahora le eh dado varios usos jejejee.
*Qué manual me recomientas? , ¿Existe algun manual de error clásicos de Proteus?
11/09/2010 #5
Avatar de reyvilla
ojala, ojala, no he visto ninguno asi, lo que te puedo recomendar es urgar un poco y de manuales pues hay muchisimos en internet dejame ver y te paso uno que tengo por alli estraviado a penas lo consiga te la paso....saludos
11/09/2010 #6
flacojuan dijo: Ver Mensaje
*Jejeje si ya me di cuenta xD respecto a los capacitores.
*Gracias por acomodarlo, Ah y por cierto te falto acomodar el último capacitor de la derecha xD.
*Gracias me fue de gran ayuda esta tierra.
Bueno aca la ultima toma de pantalla con el montaje terminado y corriendo.
Solo le cambie el último condensador, cambie el LF411 por el UA741 y movi la tierra, por lo demás funcionando a 100.
Muchas Gracias... FlacoJuan y ReyVilla
11/09/2010 #7
Avatar de reyvilla
siempre a la orden saludosss....
11/09/2010 #8
Avatar de flacojuan
jejeje. se me paso lo del capacitor pero al final todo bien. saludos compa........
15/11/2010 #9
New Tonix: hola tu me podrias enviar esa simulacion a mi correo ya la que etsa en proteus funcionando dale hazme ese gran favor gracias aqui te dejo mi correo
Como no cumplo las políticas del Foro me editaron el mensaje @ políticas del Foro.Com
01/02/2011 #10
hermano lo que tienes que acomodar el tranformador y colocarle los valores de las inductancias en el primario es 2mh y el segundario 2h para que veas que te funciona y acomodar los capacitores
01/02/2011 #11
antes de contestar, mira lee los otros post y fijate en la fecha. este post fue resuelto el año pasado.
01/04/2012 #12
como stan me pueden ayucar con un problema que tengo con proteus ,,, lo que para es que cuando estos trabajando con isis de un manera inesperada se cierra en programa y cuando el trabajo no esta guardado se hecha a perder todo a que se debe esto me pueden ayudar gracias ,,, la vercion que utilizo en el 7.7
me pueden decir que significa eso de minimo esfuero::::::::::::::::::::::::::
01/04/2012 #13
Avatar de elaficionado
Probablemente el problema es el software del Proteus, tal vez tienes que reinstalarlo o cambiar de versión.
Chao.
elaficionado.
01/04/2012 #14
Avatar de miguelus
Buenas tarde ymjavier.
Te cuento, yo utilizo la versión 7.8 SP2 y me hace lo mismo que tu comentas.
¿Solución? ser constantes e ir guardando el trabajo constantemente
Ley del mínimo esfuerzo...
Pedir o exigir por este foro que alguien te haga algo sin aportar nada.
Lo más curioso es que, si no consiguen lo que pretenden, utilizan la…
Síntesis de terceros.
Echar la culpa a otra persona de los problemas derivados de nuestra propia incapacidad.
Sal U2
02/04/2012 #15
Avatar de reyvilla
Hola una solución parcial que yo encontré es reducir el tiempo de auto guardar, normalmente este esta a 15 minutos yo lo coloque a 1 minuto, y al menos no se pierde todo el trabajo de un día, si no un minuto, dejo una imagen de como lo tengo configurado, se encuentra en el menú system y se llama set environment...saludoss
Tipo de Archivo: jpg AUTO GUARDAR.jpg (33,1 KB (Kilobytes), 38 visitas)
