27/12/2011 #1
Avatar de xacer
Programa para calculos elementales de codigo abierto
Soy un aficionado a la electronica y poco a poco aprendo nuevas cosas y calculos sencillos para cricuitos basicos, y empece a realizar hojas de calculo para facilitarme la vida.
Luego pense que sera bueno tener un programa con el que pudiera hacer todos los calculos facilmente. Asi que me puse manos a la obra y cree el programa que ahora comparto con la comunidad. Esta realizado en Visual Basic 6 porque creo es de facil dominio; ya que proporciono el codigo fuente como sistema abierto para que cada quien lo adapte a sus necesidades. Tambien incluyo el programa para instalar como tal para quien solo desee utilizarlo para su servicio. (Esta dividido en 2 archivos rar, debe decargar ambos y descomprimir para instalar).
Si algun calculo lo he realizado mal, por favor, haganlo saber para corregirlo. Igualmente si he cometido alguna falta de ortografia.
Por otro lado, si alguien tiene algun otro calculo que se puede incluir en el programa para hacerlo cada vez mas completo y util para todos, comuniquemelo dandome el esquema del circuito base, la formula, teoria del calculo y un ejemplo resuelto.
29/12/2011 #2
Avatar de xacer
Correccion del instalador
Al primer adjunto que subí con el instalador le falta un archivo para que funcione, asi que subo nuevamente el instalador con todos sus archivos necesarios para que lo puedan instalar y usar en sus PC. (Hay que descargar los 2 archivos rar y descomprimir en una carpeta temporal para desde ahí instalar el programita).
30/12/2011 #3
Avatar de elaficionado
La corriente de carga recomendada para una pila es de 1/10
de la corriente de trabajo; por un periodo de 10 a 12 Hrs.
Si desea cargar mas de una pila a la vez, asegurese de que sean del
mismo voltage, misma corriente de trabajo y mismo tipo (AA, AAA, etc).
R1 = Vt / Icarga
Vt = Voltage total de la suma de voltages de pilas en serie conectadas.
Mira aquí: Cargador de Pilas Recargables con LED indicador de carga
Chao.
elaficionado
29/05/2012 #4
Avatar de xacer
Nuevo instalable hecho en installshield
Adjunto nuevo instalable del programa hecho con installshield, mas fácil de instalar. Descarguen las 5 partes del RAR y extraigan el setup (es un solo ejecutable).
Tipo de Archivo: rar calcetronic setup.part1.rar (1,39 MB (Megabytes), 3 visitas)
Tipo de Archivo: rar calcetronic setup.part2.rar (1,39 MB (Megabytes), 3 visitas)
Tipo de Archivo: rar calcetronic setup.part3.rar (1,39 MB (Megabytes), 3 visitas)
Tipo de Archivo: rar calcetronic setup.part4.rar (1,39 MB (Megabytes), 3 visitas)
Tipo de Archivo: rar calcetronic setup.part5.rar (270,5 KB (Kilobytes), 3 visitas)
