20/05/2010 #1
Programa Guia para transistores
Navegando por la red me encontré este soft....
a ver si les es util...
se le pone el codigo del transistor en el recuadro y despues se presiona el boton del tipo de transistor...
saludos...
24/05/2010 #2
Respuesta: Programa Guia para transistores
Me encontre esta pagina de calculo de transistores....
http://www.csgnetwork.com/transistor...he+transistor.
espero que dure mucho colgada....
saludos...
24/05/2010 #3
Avatar de Hammer Facer
Gracias, lubeck!
24/05/2010 #4
hola hammer...
estoy pensando muy seriamente en hacer un programita... para reproducir lo que hace esa pagina y subirlo, porque los enlaces, no duran mucho.... y parece practico....
lo voy ha intentar..... a ver que pasa...
saludos...
24/05/2010 #5
Mira yo hice un programa que calcula las configuraciones básicas pero aun no esta corregido al 100% por ahí te interese, todavía nunca lo revele a nadie ya que no tiene mucho tiempo de creación...
Fue uno de mis primeros programas, a ver que opinas.
http://www.megaupload.com/?d=921L66S4
El programa polariza, calcula alterna y resistencias de entrada/salida.
Configuraciones: Emisor común Re puenteado y sin puentear, base común, colector común.
24/05/2010 #6
FeeeR
Ya revise el programa....
y te soy bien sinsero.... no le entiendo.... no quiero decir que este bien o este mal sino que como no se de electronica .... no entiendo que hace....
igual para el que sabe pues ya tiene una herramienta... muy util....
por lo que se me ocurre si estas de acuerdo en que subas el codigo fuente y lo hacemos visual.... ahorita estoy haciendo uno pero como el de la pagina.... visual...
no se tu que opinas... que se te ocurre?
24/05/2010 #7
lubeck dijo: Ver Mensaje
FeeeR
Yo no tengo problemas en dejar el código fuente, solo que yo no se pasarlo a entorno visual...
Si quieres y tienes ganas podemos realizarlo en entorno visual pero yo solo podría asesorarte con el contenido electrónico que tiene y no con la programación en visual o donde programes:S
24/05/2010 #8
Excelente.....
si quieres por el mismo medio sube el codigo..... lo reviso.... y me asesoras....
Gracias...
24/05/2010 #9
Aquí te mando el código fuente.
Si me dices que lo realizas con visual basic podría realizar interfaces para el programa con photoshop así queda mas profesional.
http://www.megaupload.com/?d=Q2Z62E7P
24/05/2010 #10
Orale lo hago en visual basic 6.0....
Dejame revisarlo....
24/05/2010 #11
mira migre tu programa a vb6.0 ejecutable
como lo vez... que errores cometí....
si voy bien ya te pregunto que significa cada cosa y hacerlo visual....
espero no uses linux...
saludos y gracias...
Tipo de Archivo: rar Proyecto1.rar (781,0 KB (Kilobytes), 90 visitas)
24/05/2010 #12
Oye quedo muy bueno!
Seguramente en el momento que lo termines le puedo realizar una interface y puede quedar como un aporte a la comunidad!
Seguimos en contacto.
24/05/2010 #13
Si lo que pretendo es yo aprender un poco de los transistores y claro compartirlo con todos...
ya le estoy poniendo botones giratorios (knobs) y es interactuado....
pero todavia sigo sin entenderle... jejeje
asi que ahora biene lo dificil....
las preguntas....
1.- ¿a que te refieres con interface?
2.-¿si le pidieramos a lo moderadores que me pases tu msn para agilizar la comunicacion se podria o lo hacemos via MP o por este medio?
24/05/2010 #14
Te dejo que representa cada cosa con estas imágenes:
EMISOR COMÚN RE SIN PUENTEAR
http://img46.imageshack.us/i/resinpuentear.png/
EMISOR COMÚN RE PUENTEADO
http://img295.imageshack.us/i/repuenteado.png/
COLECTOR COMÚN
http://img59.imageshack.us/i/colectorcomun.png/
BASE COMÚN
http://img179.imageshack.us/i/basecomun.png/
IMPORTANTE: No le des bola a los nombres porque en los emisores le pifie !
Estaría bueno si a vos te parece linda la idea terminar con esto y después trabajar en una segunda versión con valores seteados de transistores clásicos y de esta manera que busque los hie, hfe y hoe de forma automática...
24/05/2010 #15
ok... por mi encantado...
dejame revisar los diagramas
27/05/2010 #16
Pues Subo la primer version del programa para Calculo de Transistores....
Hace lo mismo que la pagina por ahora....
Espero ir complementandolo como vaya aprendiendo el manejo de los transistores....
Tipo de Archivo: jpg trscr.JPG (16,9 KB (Kilobytes), 45 visitas)
Tipo de Archivo: rar Proyecto1.rar (817,1 KB (Kilobytes), 131 visitas)
27/05/2010 #17
Avatar de Electronec
Enhorabuena te lo has currado lubeck....gracias por querer compartirlo.
Estoy tratando de adicionar la configuracion de polarizacion base colector....
Hice mis calculos en papel.... si son correctos?...
y como seria con un PNP? es lo mismo?
Gracias...
PD... Gracias por tu comentario Electronec...
Abrazos...
Tipo de Archivo: jpg Scan10001.JPG (27,7 KB (Kilobytes), 26 visitas)
28/05/2010 #19
Actualizacion......
Limitada a 10 descargas o 60 dias......
la configuracion pnp de base a colector no hace calculos.... hasta que aprenda como se hacen... jejeje
pero ya les estoy entendiendo por fin....
http://rapidshare.com/files/39240229...ecto1.exe.html
Saludos....
28/05/2010 #20
Bueno... en la noche estuve pensando.... alguien conoce alguna calculadora ya terminada similar a esto y con las configuraciones basicas del transistor, pero no simulador, sino algo mas didactico?
bien y nada mas estoy haciendo el tonto
aunque es una buena forma de que yo aprenda a calcular estos bicho....
Saludos....
