#1 |
Programas de simulación y diseño de circuitos electrónicos
Electronics WorkBench Multisim 8
Un programa de simulación de circuitos analógicos y digitales muy fácil de usar: http://www.interactiv.com/edu/edudemostu.html Versión de evaluación de la versión 4.1 Versión de evaluación de la versión 5.0 Versión de evaluación de la versión 5.1 CircuitMaker2000 Software de simulación electrónica analógica y digital similar al multisim 8. http://www.microcode.com/ Digital Simulator Un buen simulador de electrónica digital y totalmente libre: http://www.mit.edu/people/ara/ds.html Livewire y PCB Wizard Simulador y generador de PCBs muy fácil de usar. http://www.new-wave-concepts.com/ B2 Spice http://www.beigebag.com/demos.htm Crocodile Clips 3 Simulación simple de sistemas electrónicos y mecánicos. http://www.crocodile-clips.com/afm82/spanish/index.htm Micro-Cap 8 http://www.spectrum-soft.com/demo.shtm VisualSpice http://www.islandlogix.com/ AIM-Spice http://www.aimspice.com/download.html Niple Entorno visual para desarrollo de software de microcontroladores de Microchip. http://www.niplesoft.net/ |
#2 |
Programas para diseño de circuitos impresos
TARGET 3001! Versión completa para uso no comercial: http://www.ibfriedrich.com/english/engl_vordownload.htm EAGLE Layout Editor Este es de los mejores por su completa libreria, aunque la versión de prueba esta muy limitada. http://www.cadsoft.de/ CIRCAD Este me gusta por lo sencillo, aunque tiene algunas limitaciones a la hora de imprimir el trabajo: http://www.holophase.com/dleval.htm ORCAD http://www.orcad.com/orcadpcbeditor.aspx PROTEL Version EasyTrax http://www.beta-layout.com/download/easytrax.zip PCB elegance http://www.merco.nl/ DesignWorks http://www.designworks4.com/ ExpressPCB http://www.expresspcb.com/ Bartels AutoEngineer http://www.bartels.de/bae/baedownload_en.htm CSiEDA http://www.csieda.com/download.htm |
#3 |
ATMEL Tools
En este enlace podran encontrar herramientas y software para microntroladores ATMEL MPLAB Entorno de programación y simulación de microprocesadores Microchip |
#4 |
tan muy wenos
tan muy wenos esos programitas, ahora aprovecho para hacer mi aporte con un sencillo y revolucionario programador de pics, que es una cloanacion del jdm original ahi va:
213.97.130.124/progs/pipo2/pipo2.htm |
#5 |
Pregunta, Hay algun simulador de entorno grafico que simule los microcontroladores PIC mostrando estados de memoria, puertos, registros, oscilador es decir gráficamente lo máximo de los PIC
Gracias |
#6 |
Software para simular pics
He visto uno que se llama Proteus, tiene un simulador de circuitos y un editor de pcb.
Puedes bajar un demo en la direccion del fabricante: http://www.labcenter-electronics.com Otro puede ser en www.simupic.com Espero te sea util |
#7 |
Bueno, ya veo que tienen muy buenos programas por aquí. Personalmente he empezado a utilizar un programa nuevo que se llama KICAD. Esta muy bueno y lo mejor del caso es que está bajo la licencia GPL. O sea que no hay que pagar para utilizarlo. Se los recomiendo aunque no he tenido oportunidad de Generar Gerbers todavía.
Es muy bueno para diseño de esquemáticos y al parecer para diseño de tablillas. Ahí les va la liga: http://www.lis.inpg.fr/realise_au_lis/kicad/ Les adjunto su tutorial en español Saludos a todos. Eduardo |
#8 |
Software Electrónico
Buenas Eduardo...
Me baje el Kicad y esta bastante bueno pero me falta agarrarle un poco la mano... No entiendo como hacer para pasar el archivo de donde dibuje el esquema electrico a la parte donde me arma el circuito impreso y tampoco se (en donde armo el esquema electrico) como poner capacitores electroliticos. Muchas gracias por toda la ayuda que me estas brindando... |
#9 |
Hola Fel86,
Para dibujar el diagrama esquemático utilizas el Eeschema. Allí aparecen muchas librerías que puedes utilizar para tu diseño. Por ejemplo para el Capacitor electrolítico utilizarías el CAPAPOL que está en la librería devices. Cuando incluyes componentes en el EESCHEMA le puedes dar doble click sobre el componentes y entras al menú de propiedades. Allí aparecen varios campos. Si te vas al Field to Edit (campo a editar) aparece la propiedad PCB. Allí puedes incluir el nombre del módulo que utilizarás en tu tablilla. Por ejemplo para el CAPAPOL puedes utilizar el C1 o el C2, dependiendo del empaquetado de tu capacitor electrolítico. Las dimensiones las obtienes del DataSheet de la parte. Para ver los empaquetados de componentes que existen puedes entrar al programa CVPCB y le das click al ícono de visualización de módulos y aparecerán todos los módulos existentes. Así puedes seleccionar el que desees. Cuando terminas el esquemático tienes que generar el Netlist. Existe un botón para generar el Netlist. El Netlist lo cargas en el programa CVPCB y asocias o confirmas la asociación de componentes con los módulos. Vuelves a guardar el netlist y entras al PCBNEW, allí abres el Netlist y te va a traer todos los módulos con sus conexiones. Luego solo tendrías que rutear y crear los Gerbers o photoplots. Saludos, El P@n@ |
#10 |
Hola, yo uso el Eagle, pero estoy haciendo un circuito y no encuentro el puerto paralelo o LPT o db25.
Alguien sabe en que paquete está? Saludos y gracias |
#11 |
Busca la librería con-subd
Saludos. |
#12 |
Si lo acabo de encontrar
El detalle es que no se llama db25 sino F25. Muchas Gracias Saludos |
#13 |
Si, la clasificación de los conectores Sub DB, son :
F - Female - hembra M - Male - macho H - Horizontal V - Vertical Ej: MH25 , es un DB 25, macho, horizontal, es decir, acodado a 90 grados para circuito impreso. Saludos. |
#14 |
Ok, eso no lo sabía
Saludos y Gracias |
#15 |
Hola Eduardo...
Lamentablemente aun no lo puedo manejar... No se como poner poner transistores. Si hay algun otro componente que se me pueda llegar a complicar seria bueno que me hagas saber... Intente armar un circuito sencillo, genere la Netlist, lo asocie, volvi a generar la Netlist y cuando lo paso al PCBNEW me muestra todos los componentes uno encima del otro y no hay pistas. Solamente aparecen los componentes pero uno encima del otro... No entendi que es eso que me dijiste de "Luego solo tendrías que rutear y crear los Gerbers o photoplots" ??? Me despido. Mil gracias por toda la ayuda que me das... Chao |
#16 |
Hola Fel86,
Bueno si llegastes a traer los componentes hasta el PCBNEW vas en muy buen camino. Sé que es un trabajo un poco tardado, pero luego te haces un poco experto y puedes crear diseños mucho más rápido. No se si te refieras a poner transistores en el diagrama Esquemático o en la asociación con la huella o "footprint"? Si es el diagrama esquemático, creo que los transistores están en las librerías de devices, y se llaman NPN o PNP. Yo por lo general ocupo transistores de montaje de superficie con empaquetados SOT23 o SC59. Pero actualmente estoy diseñando mis librerías. Pero puedes utilizar las que vienen dentro de KICAD, puedes irte al icono de docuemntación en CVPCB, es el último icono de arriba a la derecha y alli aparcen en dibujos de PDF todos los empaquetados disponibles como DPAK, RV2. etc para transistores- Para saber que empaquetado utiliza tu transsitor verifica la hoja de datos, por lo general te aparece el nombre del empaquetado y las dimensiones. VERIFICIA MUY BIEN LOS PINES DE CONEXIONES. Esto es que el pin 1 en el esquemático que tienes de colector sea el colector en tu huella o footprint. Y así debes verificaro todos los pines del transistor. Es muy común cometer errores con los transistores y sus pines porque no siempre son iguales y varían según el empaquedato. Cuando tienes tus componentes uno montado arriba del otro en PCBNEW empiezas a mover uno por uno y lo localizas en tu tablilla separandolos unos de otros y buscando la distancia más cortas para sus conexiones. Puedes activar la opción de "mostrar líneas aeres" para ver los pines que van conectados. Luego le sigues trazando las conexiones con el boton de añadir pista o via y vas conectando cada pin de tus componentes. Hasta que ya tengas todos conectados. Luego puedes utilizar la opción de trazar y vas a poder ver todas las capas separadas, claro que la que más te interesa es la de cobre. Espero esto te ayude, si tienes más dudas avísame. Saludos, |
#17 |
Hola eduardo.bonilla
Te escribo a ti porque veo que entiendes el programa kicad mire el foro y me descargue dixo programa, el cual lo abro con el winzip y al ejecutar kicad.exe me dice que no encuentra un arxivo llamado mingwm10.dll y tambien dice que la reinstalacion de la aplicacion puede solucionar el problema, pero lo bueno es que dixo arxivo que dice que falta lo tengo debado de dixa aplicacion entonces no se que puñetas le pasa al programa. si me puedes decir como se soluciona te lo agradeceria saludos |
#18 |
Hola usher,
Bajaste el programa de que sitio? Te paso la liga del la ultima versión, espero que ésta sea la que hayas bajado: ftp://iut-tice.ujf-grenoble.fr/cao/kicad-2006-06-26.zip Tienes que descomprimir todos los archivos del archivo zip en un directorio. Yo descomprimí todos a C:\KICAD\ el archivo que comentas está incluído dentro del directorio de c:\kicad\winexe\ Asi que no debe haber poblemas para encontrarlo. Espero ésta información te sirva. Atentamente, El P@n@ |
#19 |
Programa de simulacion de circuitos
De los programas que mencionais los he probado casi todos.
Estan bien , pero para mi, el mejor por su equilibrio en prestaciones,facilidad de uso etc. es decir , el más practico para un intermedio entre aficionado y entendido es el LIVEWIRE, en combinacion perfecta con el PCBWizard. El primero simula el comportamiento de un circuito (analogico o digital) con bastante fidelidad y el segundo(que está perfectamente compatibilizado con el primero)te genera el PCB con una facilidad pasmosa. Que los disfruteis. |
#20 |
que de buenas cositas
El otro día tope con esto y espero que entre todos hagamos una buena librería 3d para el eagle en el bishop 3d
a mi de momento no me dice na mas que me faltan piezas ...... y si alguien conoce ande hay tutoriales en español que lo ponga Aquí la paginilla http://www.matwei.de/doku.php?id=en:eagle3d:eagle3d |
