Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Software de Simulación y Diseño Electrónico
Antiguo 05-nov-2006   #21
Avatar de EinSoldiatGott
Re: que de buenas cositas
Iniciado por alogic
El otro día tope con esto y espero que entre todos hagamos una buena librería 3d para el eagle en el bishop 3d
a mi de momento no me dice na mas que me faltan piezas ......
y si alguien conoce ande hay tutoriales en español que lo ponga
Aquí la paginilla
http://www.matwei.de/doku.php?id=en:eagle3d:eagle3d
Hola, yo trate de hacerlo pero a mi no me ha funcionado, sospecho que el error es mío pues no se usar el programa con el que se hacen las imágenes, de casualidad no tiene un video tutorial de como hacerle?
Saludos y gracias
EinSoldiatGott está desconectado      Responder Citando
Antiguo 23-feb-2007   #22
Mas soft electronico xD
Antes que nada un saludo, ya que esta es la seccion de software, pues sigamos con el hilo, aqui les dejo otros programillas que me he encontrado en mi camino:
Para diseño de PCB´s:
Rimu pcb
link: http://www.hutson.co.nz/rimupcb.htm
PCB123
link: http://www.pcb123.com/
Loch Master
link: http://todoelectronica.com/product_i...oducts_id/2866
Otros:
Front designer:
Link: http://todoelectronica.com/product_i...oducts_id/2864
FluidSIM
Link: http://www.fluidsim.de/fluidsim/index3_e.htm
Salu2
spurs21 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 23-feb-2007   #23
El sprint layout es facil de usar
steinlager está desconectado      Responder Citando
Antiguo 13-mar-2007   #24
Tracé de C.I.
En mis diseños de circuitos utilizo el TCI (Trace de C.I) es francés, pero es muy sencillo y muy útil para los que diseñamos o reconstruimos circuitos.
Es un archivo de 2,68 Mb, creo que sin licencia.
Una buena opcion alternativa.
tecnicdeso está desconectado      Responder Citando
Antiguo 19-abr-2007   #25
Multisim 8
Hola, tengo un problema con este simulador (Electronics Workbench Multisim 8)
La librería de transistores que tiene es muy escasa (con decir que no tiene el 2N3055 ni ningun TIP alcanza) ybusqué y busqué en internet sis e podía descargar una libreria y no encontré nada.
Ahora estoy bajando la version 10, dicen que la 8 no es muy buena, pero no creo que traiga una libreria mas completa
Francisco Galarza está desconectado      Responder Citando
Antiguo 15-jun-2007   #26
amigos, el proteus es una excelente herramienta de simulacion con ella simulas pic con un alto grado de presicion, se les recomienda ya va por proteus 7.1
franco_27 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 18-jul-2007   #27
MULTISIM 8043
Hola a todos, el problema que tengo es que la instalación se dañó, lo desinstalé y no lo puedo volver a reinstalar pues el wizard de instalación arroja un mensaje de que ya fue instalado y no se puede volver a instalar. El mensaje en inglés es:
" Multisim 8 trial edition has already been installed on this computer once. No further installations are permitted"
Por supuesto me metí al editor del registro, lo limpié con softwares varias veces y borre las cadenas y claves con el nombre multisim o electronics workbench, pero aún así algo queda instalado y no se que puede ser. Tambien eliminé la carpeta de instalación remanente en archivos de programa. Como se me acabó la iluminación , acudo por guia de ustedes.
¿qué me recomiendan o donde sigo buscando?
Gracias a todos
Tipo de Archivo: jpg ewbms8_843.jpg (14,3 KB (Kilobytes), 4613 visitas)
EMPRESARIO está desconectado      Responder Citando
Antiguo 18-jul-2007   #28
Avatar de DANDY
usen el livewire
DANDY está desconectado      Responder Citando
Antiguo 18-jul-2007   #29
Instala una version diferente, es imposible volver a instalarlo porque esta encriptado el Registry.
Otras opciones : Orcad , circuit maker , proteus, etc.
mabauti está desconectado      Responder Citando
Antiguo 30-ago-2007   #30
Re: tan muy wenos
Yo uso el Proteus el tema que en la parte de ares que es donde haces el circuito para hacer el PCB no lo logro pasar o abrir con el corel asi imprimo mas de uno en una Hoja PCB ya que si las hojas te pones a recortarlas o pasarlas mucho cuando son pequeños esquemas se terminan rompiendo o perdiendo la forma por el calor del laser.Y no son baratas.Que me recomiendan ?hago el en el draw o los circuitos hay algun programa para imprimir varios circuitos de una sola vez en una hoja.gracias
yago2001 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 01-oct-2007   #31
hola!queria saber si alguien me puede explicar como hago para usar el livewire, osea, como tengo que crear los esquemas y como hago para hacer la pcb.si tienen un tutorial y me lo pueden pasar se los voy a agradecer.
nos vemos!
saludos!
//pollo// está desconectado      Responder Citando
Antiguo 04-oct-2007   #32
Avatar de anthony123
//pollo// : con un pequeño diccionario (si no sabes ingles) te vas en el menu y listo. las palabras en livewire y PCB Wizard son super faciles. ademas tenés la opcion de convertir ese diseño en Livewire a PCB Wizard clicleandole a la opcion CONVERT--> Desing a printed circuit broad. y listo el programa hace lo suyo.
Cualquier cosa avisame y te ayudo.
anthony123 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 04-oct-2007   #33
ok listo,gracias!ahora dentro de unos dias me lo voy a comprar al programa, si me surge alguna duda se las hago saber
gracias!
saludos!
Antiguo 27-oct-2007   #34
Hola Comunidad,
Yo Utilizo El Programa Proteus Que Sirve Para Simular Tus Circuitos E Incluso PIC Programables Y Tambien Nos Deja Realizar El Circuito Impreso "BAQUELA".
Pero Me Intereso Unos Circuitos Impresos Que Biene Asi:
Quisiera Saber Cual Es El Programa Que Los Permite Hacerlos Igualmente, Porque El Proteus Creo Que No Se Puede Hacer Esos Caminos Gruesos Y Bacanos Sino Lineas De 200 De Grosor.
Gracias Por Dar Respuesta A Esta Duda E Interes Inmenso Que Tengo Para Hacer Los Mios Igual.
Tipo de Archivo: jpg img_48821_147.jpg (56,3 KB (Kilobytes), 4136 visitas)
Alejo GS está desconectado      Responder Citando
Antiguo 01-nov-2007   #35
Bueno, yo no soy un super mega profesional, pero si mal no entendido, esas "pistas gruesas" que tu quieres hacer son GND (malla de masa creo que se llama).
Con el eagle puedes hacerlo, yo hace rato que lo uso y no termina de convencerme el Autorute. Hace un quilombo de pistas cuando podría solucionarlo mucho más simple.
De todas maneras, si con el Eagle se puede hacer. con el Proteus seguramente también, ya que es de los más picantes que conozco.
DJ-AS está desconectado      Responder Citando
Antiguo 06-nov-2007   #36
hola amigos!aqui les paso el link de una pagina que habla todo sobre el proteus, se puede descargar el programa y tambien tiene un tutorial de como utilizarlo y algunos proyectos practicos. espero que les sea util:
http://personales.ya.com/cepalacios/Proteus.htm
nos vemos!
saludos!
Antiguo 21-ene-2008   #37
Avatar de Eduardo
El SwitchCad de Linear Technology es freeware.
Esta orientado a simulacion de circuitos de conmutacion (con su linea de ICs), comparado con los otros es inferior en cuanto a librerias y recursos graficos, pero es rapido y practico.
www.linear.com/designtools/software
Eduardo está desconectado      Responder Citando
Antiguo 22-ene-2008   #38
Nadie usa el programa "P-CAD" para diseñar PCB ? A mi gusto es muy superior a todos los que nombraron y muy sencillo de usar a la vez. Pueden crear sus propias librerias y permite realizar todo lo que se te ocurra sobre un PCB.
mariano268 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 22-ene-2008   #39
He intentado casi todos los que han mencionado, pero me sigo quedando con el Eagle, mas que nada por la inmensa libreria que tiene ( y aun asi no las tiene todas =( )
Antiguo 03-feb-2008   #40
Bueno por ahora estaba casi siempre usando el circuit maker, y el proteus para los pic. Pero con el circuit las librerías no están tan completas. Por eso, y para ya no preguntar mas, que programa es el mas conveniente para simular los circuitos?
El eagle, el proteus, o otro?
Busque alguna discucion sobre esto en el foro y no encontré. Si hay un link, pásenlo =)
JoS182 está desconectado      Responder Citando
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Software de Simulación y Diseño Electrónico
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 01:39.
