#41 | ||
La misión de las herramientas de trazado de pistas - "AUTOROUTER" - es, facilitar la ubicación de las mismas, especialmente en circuitos complejos pero, siempre lo hacen después que TÚ MISMO hayas distribuido los componentes sobre el área de la placa. Igualmente, "NINGÚN CAD" distribuye los componentes sobre la placa. El Eagle, ni siquiera te los presenta sobre la placa, te los pone a un lado de la misma para que TÚ - u otro usuario - los distribuyas según tu criterio y necesidades. TARGET, por ejemplo, los deja caer sobre el área de la placa, sin ningún criterio, como caigan, siempre y cuando entren en ella. Los CAD, son herramientas, ayudan y mucho pero, tú eres el que quieres hacer algo con ellos. A ellos les importa un comino lo que tú quieres obtener. Al igual que un martillo que lo puedes usar para poner un clavo en la pared, martillarte un dedo, cascar nueces o matar a la suegra... Los resultados dependerán "ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE TÍ". Saludos y éxitos: mcrven |
#42 |
que tal? yo uso el Proteus 6.1 para todo lo que es simulacion, la verdad que es muy bueno. Pero tengo una duda, cuando armas algun circuito en el ISIS tenes como un recuadro en linea azul y no podes hacer nada mas grande que ese cuadrado, alguno tiene idea como hacer para ampliar las dimensiones del mismo?
Ah, y otra pregunta, si alguno conoce donde bajar librerias se lo agradeceria ya que necesito usar el transistor de potencia MJ15015/Mj15016, y no los tiene, busque equivalencias y encontre el MJ15001/Mj15002, pero tampoco los tiene. Desde ya muchas gracias. P.D.: Para armar impresos uso el eagle y no lo cambio por nada. Saludos! |
#43 |
Amigo 500rms, ampliar el área del posible PCB es muy fácil: "Pones en la cuenta del distribuidor del CAD (Cualquiera) unos US$ 2000,00 y te envían la versión PRO con todas las frutas y flores posibles.
Esas versiones no tienen limitaciones. Todas las versiones freeware y shareware tienen limitaciones y se encuentran anunciadas en el convenio de uso de cada empresa. También utilizo Eagle por una razón muy especial: Funciona en todas las plataformas. Y otra cosa: Sólo te limita el area del PCB a 1/2 Eurocard ( Eurocard = 16 X 8 cm) o sea 8 X 8 cm (64 cm^2) y a un máximo de 2 caras, un sólo esquemático sin detrimento de las dimensiones del mismo. Preferiría utilizar TARGET pero, su versión freeware demo, sólo permite 100 perforaciones en la placa y, cuando el esquemático alcanza ese número, no te permite colocar ni siquiera una dona más. Otra es que sólo funciona en windows y, prácticamente, sólo utilizo LINUX. Saludos: mcrven |
#44 |
Pregunta
Saludos amigos del foro alguien sabe si el Eagle puede organizar automaticamente los componentes antes de autorutear. ha salido la version de Eagle 5.0
Gracias |
#45 |
He trabajado con diferentes CADs, Orcad te tira los componentes dentro del área de la placa, Eagle te los tira a un lado pero, ninguno organiza nada. Deja la flojera y ponte a organizar.
Saludos: mcrven |
#46 |
Software tina v7
aca dejo el post de un programa llamado tina v7 con manual en español http://www.taringa.net/posts/downloa...lectrnica.html
#47 | ||
El único inconveniente es que no cuenta con simulador (no para mi, porque nunca utilizo simuladores), asi que si esa es herramienta que utilicen a menudo, pues ni hablar, ahi si se queda corto con todos. |
#48 |
Problemas para descargar el kicad
si alguien me puede decir como puedo descargar el programa kicad ya que no meda osion de descarga
#49 | |
Re: Problemas para descargar el kicad
ftp://iut-tice.ujf-grenoble.fr/cao/K...utoinstall.zip Pero para las explicaciones de como instalar y ejecutar mejor entrá por acá: http://kicad.uptodown.com/ En el link que te dieron http://www.lis.inpg.fr/realise_au_lis/kicad/ tenés que buscar en la columna de la izquierda download, y otras. |
#50 |
El Tango para win xp existe? estoy desesperadamente buscando pues perdi el que tenia!
#51 |
Programas para diseño de circuitos impresos
winqcad
#52 |
tenes el livewire .... multisin de National semiconductores.. ELectronic Workbrench..
Y muchos pero muchos mas... Para empezar recomiendo el livewire ,,el cual viene acompañado del PCB wizard..FAcil manejo..componentes basicos ..muy bueno,,es el k mas uso para cosas rapidas y sencillas.... |
#53 |
Alguien sabe si se puede ampliar la libreria de simulables para livewire?
Porque el que tengo yo le faltan MUUUUUUUUUUUUCHAS cosas. No es que quiera pedirle tanto al livewire, pero los otros que consegui son versiones limitadas y siempre me generan problemas. Saludos. |
#54 | |
#55 |
li-on soy fredy quisiera saber cual es el programa mas avanzado para simulacion y crescion de pcb te agradeceria el dato
#56 |
#57 |
Como consigo un manual de manejo del altium designer que estoy neutro y no se como comensar les agradeceria mucho gracias
#58 |
busquen en la pagina de Schneider unos programas que estan buenisimos:
Cacel (simulacion de circuitos y sistemas industriales) Zelio soft; programador de pics y plc. |
#59 |
hola colegas quisiera que alguno me colaborara dentro de lo posible he descargado el kicad pero no he ´podido hacerlo funcionar, lo he bajado de la pagina indicada por eduardo.binilla. al descomprimirlo no veo el ejecutable terngo windows vista. o sera que estoy descargando el archivo equivocado?..gracias por la colaboracion
#60 | |
¿Porqué no descargas "kicad-full-version-2008-07-15.tgz"? Al descomprimirlo, tendrás en una carpeta llamada kicad, todas las carpetas que se instalan en la computadora, yo así lo he utilizado desde siempre y jamás me ha dado problema. Esa carpeta podrías ubicarla en la carpeta Archivos de programa, y una vez que ubiques el ejecutable de kicad, creas un acceso directo donde te sea mas cómodo. Suerte, espero te sirva, de regreso, compartas el resultado a la comunidad. Saludos. |
