17/07/2009 #61
Bueno.... mas sobre el Orcad no se porque no lo uso hace aaaaaños... ( cuando era joven , antes de casarme )
Sobre los programas que te comente:
- Ghostscript. Programa diseñado para procesar archivos postscript. No tiene interface grafica.
- GhostView. Viene a ser una interface grafica para el Ghostscript.
- RedMon. Crea un puerto de impresora que se "conecta" con ghostscript. Este te permite crear una impresora PDF. ( Cualquier cosa que imprimas ahi lo tendras como PDF )
Todos esos los puedes encontrar en: http://pages.cs.wisc.edu/~ghost/
La instalacion de los 2 primeros es muy simple. El redmon un poco menos, pero leyendo la documentacion incluida no deberia haber problema.
Adicionalmente puede ser recomendable:
- Postscript driver de Adobe.
La documentacion de Redmon es valida hasta winXP. Con Windows Vista cambia la cosa.
07/03/2010 #62
Respuesta: Programas de simulación y diseño de circuitos electrónicos
No veo la nesecidad de hacer lo q dices ya que proteus es muy simple para trabajarlo asi q no se demora en volver a hacer el montaje te recomiendo proteus para simulaciones digitales y para circuitos analogos orcad. Pero tambien esa altium q es un excelente programa muy completo tiene de todo te recomiendo q lo empieces a trabajar.
04/04/2010 #63
¿Algún amable forero sabe se hay algún programa para circuitos que puedan simular e introducir el simbolo de las válvulas/tubos electrónicos/lámparas?
06/04/2010 #64
Aficonado, no estoy seguro, pero creo que el OrCAD tiene librería de válvuvas.
15/04/2010 #65
no estoy segura de lo que preguntas pero el fluidsim es un programa para hacer circuitos neumáticos
19/04/2010 #66
Hola a todos. Yo uso el Proteus o el multisim y necesito simular un puerto paralelo ya que estoy aprendiendo a programar en C y me dieron una tarea en la que necesito utilizarlo.
Mi pc es nueva y no trajo puerto paralelo.
otra pregunta: le puedo poner puerto paralelo a mi pc nueva???
desde ya muchas gracias
29/09/2010 #67
Avatar de romel777
Cual de estos programas tiene vista 3D que no sea el proteus? trate de hacer mi circuito ahi pero me parece un poco complicado
29/09/2010 #68
Avatar de ByAxel
romel777 dijo: Ver Mensaje
Proteus es uno de los más prácticos para hacer PCB PCB en Proteus...
> Eagle + el programa POV-Ray genera vistas muy reales.
> Multisim (UltiBoard para PCB).
> PCB Wizard (vista en 2D).
> PROTEL (Ahora es Altium Designer, Vista y edición en 3D pero algo complejo).
Son los que conozco.
21/10/2010 #69
Tengo una consulta: resulta que me he pasado a Mac (ya que me estoy dedicando a la grabación y edición de audio) y quería saber que programa de simulación me recomendáis para que lo pueda usar; al memos que pueda realizar pequeños montajes.
Gracias de antemano.
21/10/2010 #70
Avatar de albertoxx
Uno que uso bien simple de usar es el Circuit Maker 2000 predecesor del Altium, es bien simple y facil de usar ya para cosas mas complejitas uso el MultiSim
04/11/2010 #71
Avatar de arias887
Heeyyyyyy....
Falta nombrar el Pad2Pad...
Es gratuito, sencillo y facil de utilizar...
De hecho llevo como 2 años utilizandolo porque me mame de peliar con el ARES...
XD...
http://www.pad2pad.com/
Se los recomiendo...
07/11/2010 #72
Me acabo de instalar el Proteus , he de decir que es el primer software de este tipo que me instalo y simplemente estoy alucinando. ¡ Que maravilla !.
Los ejemplos animados son geniales y me he hecho un pequeño gráfico en 15 minutos , eso si con el manual de proteus que colgó el forero Andrés Cuenca en este mismo foro.
No se si a medida que necesite mas complejidad me resultará mas o menos dificil, pero de momento estoy como un niño con zapatos nuevos.
11/02/2011 #73
Avatar de Nuyel
Además del Eagle ¿hay algún otro que funcione en la manzana?.
solo necesito que pueda hacer los PCB, por lo de las escalas, sino usaría algún editor de imágenes por que siempre hago los diseños de la placa a lápiz y papel XD, normalmente uso símbolos transferibles y un marcador indeleble sobre la placa de cobre, pero ahora tengo un diseño algo complicado para hacerlo así por el enredo de pistas y solo puedo hacer 3 lineas entre las patas de los DIP.
18/03/2011 #74
Andres Cuenca dijo: Ver Mensaje
Electronics WorkBench Multisim 8
Un programa de simulación de circuitos analógicos y digitales muy fácil de usar:
http://www.interactiv.com/edu/edudemostu.html
Versión de evaluación de la versión 4.1
Versión de evaluación de la versión 5.0
Versión de evaluación de la versión 5.1
CircuitMaker2000
Software de simulación electrónica analógica y digital similar al multisim 8.
http://www.microcode.com/
Digital Simulator
Un buen simulador de electrónica digital y totalmente libre:
http://www.mit.edu/people/ara/ds.html
Livewire y PCB Wizard
Simulador y generador de PCBs muy fácil de usar.
http://www.new-wave-concepts.com/
B2 Spice
http://www.beigebag.com/demos.htm
Crocodile Clips 3
Simulación simple de sistemas electrónicos y mecánicos.
http://www.crocodile-clips.com/afm82/spanish/index.htm
Micro-Cap 8
http://www.spectrum-soft.com/demo.shtm
VisualSpice
http://www.islandlogix.com/
AIM-Spice
http://www.aimspice.com/download.html
Niple
Entorno visual para desarrollo de software de microcontroladores de Microchip.
http://www.niplesoft.net/
Hola hablando seriamente cual es el mejor programa para simular circuitos yo uso el circuit maker porque es muy practico y el proteus porque es muy potente pero divaga de vez en cuando en ciertas simulaciones analogicas... ya que simulaciones de circuitos digitales son muy optimo... pero me interesa saber cual es le programa que me de con mayor exactitud un circuito analogico
16/04/2011 #75
Avatar de arias887
Proteus, en mi concepto, es simplemente genial...
Funciona en Win7, ya sea x86[32bits] o x64[64bits]....
Lo digo poque es el que uso en estos momentos, y funciona mejor en x86...
16/04/2011 #76
A mi no me anda y la copié de una maquina con win xp, si alguien es tan amable y me pasa un link aqui en el tema para descargarlo pero copiado de una maquina con xp, se lo agradecería, de antemano gracias, salu2
16/04/2011 #77
Avatar de arias887
yinyang18 dijo: Ver Mensaje
No puedes andar copiando y pegando preogramas asi como asi....
Eso esta mal hecho, a no ser que sea una vercion portable, que tambien la tengo y tambien funciona e n Win7...
19/05/2011 #78
Acabe de instalar el tina 8 pero para simulacion de circuitos de un filtro que necesito hacer ya que da la opcion de colocar un .wav de entrada de musica, este se traba a cada rato, la musica suena entrecortada, es un .wav pequeño , mi computador es win7 64bits y tiene bastante memoria y procesador como para que sea eso, alquien me puede decir como arreglar eso?
04/06/2011 #79
alguien me puede decir porque cuando realizo un diagrama en el livewire funciona y en el isis 7 no?porfis...
07/06/2011 #80
Avatar de BKAR
yupiwankanavis dijo: Ver Mensaje
???? tas loko el isis es mucho mejor q el live wire,
unas cosas que me di cuenta con el livewire
-los tls al aire los toma como 0 logic!
-me acuerdo que los contadores ascendentes y desencadenantes no funcionaban...creo q era con el 74ls192...
si no fuera mucha molestia podrías subir tu simulación del proteus?
