#101 | |
Si te refieres a agregarle símbología, footprints, modelos 3D, o librerías completas, te invito a que revises los manuales que vienen con el programa, a mi se me han hecho muy completos, aunque reconozco no estan al 100% de como a mi me hubiera gustado, pero todo se resuelve con practica. Si es alguna otra duda, o sobre lo mismo, pero mas específico, no dudes en preguntar. |
#102 |
hola q tal amigos del foro quisiera pedirles una ayuda con el tema para realizar placas
bueno yo rutear placas utilizo el ORCAD, se hace mas facil realizarlo mi pregunta viene de como puedo pasar mi diseño a un formato en PDF sin q se pierdan las medidas, he estado intentando exportarlo en un formato DXF y luego convertirlo a pdf pero no me sale como quiero pierdo medidas seria de gran ayuda su colaboracion nos estaremos viendo Saludos................ |
#103 |
Dracon, es mucho tiempo que no uso Orcad, pero creo que el orcad tiene la opcion de "plotear" como post script. Si hay esa opcion, pasar de postscript a pdf es solo un paso. Uno de los programas que te puede servir para pasar de postscript a pdf es el ghostview junto con ghostscript.
Otra alternativa seria intentar instalar una "Impresora PDF" ( usando ghostscript y redmon, pero no en Vista ) y luego imprimir a la impresora PDF. Por ultimo, al momento de imprimir el PDF hay que verificar las opciones del Acrobat Reader, creo que una de las opciones por defecto es escalar el grafico al tamaño de papel usado ( y margenes de la impresora usada ), de modo que es relativamente comun que el tamaño se vea afectado si no se desactivan algunas opciones al momento de imprimir. |
#104 |
hola algp gracias por la ayuda voy a intentar la primera opcion q me dices hasta ahora no me
percatado pero intentare y luego estare de nuevo informaciónrmando. Si no es mucho pedir te diria si podrias brindarme mas información de las opciones q me brindastes y mejor lo del orcad pero aun asi muchas gracias. Saludos.............. |
#105 |
les puedo hacer una consulta, si saben un programa que muestre la placa o el "pbc", en 3D?
porsupuesto con los respectivos componentes.... ? |
#106 |
Bueno.... mas sobre el Orcad no se porque no lo uso hace aaaaaños... ( cuando era joven , antes de casarme )
Sobre los programas que te comente: - Ghostscript. Programa diseñado para procesar archivos postscript. No tiene interface grafica. - GhostView. Viene a ser una interface grafica para el Ghostscript. - RedMon. Crea un puerto de impresora que se "conecta" con ghostscript. Este te permite crear una impresora PDF. ( Cualquier cosa que imprimas ahi lo tendras como PDF ) Todos esos los puedes encontrar en: http://pages.cs.wisc.edu/~ghost/ La instalacion de los 2 primeros es muy simple. El redmon un poco menos, pero leyendo la documentacion incluida no deberia haber problema. Adicionalmente puede ser recomendable: - Postscript driver de Adobe. La documentacion de Redmon es valida hasta winXP. Con Windows Vista cambia la cosa. |
#107 |
hola alguien save como puedo usar los dil del eagle, lo presenta pero no lo puedo agregar ayuda por favor...
#108 | |
Respuesta: Programas de simulación y diseño de circuitos electrónicos
hola a todos, esto era lo que buscaba =) que bueno que nos facilites estos programas, pero tengo un problema, trato de instalar el workbench version 5 pero el sistema operativo de mi laptop es de 64 bit, y m dice que no se puede instalar por esa cuestion, como le puedo hacer para poder instalarlo??...necesito ayuda porfavor, me urge tener este programa porque es con el que voy a trabajar en la escuela y quiero practicar |
#109 |
Yo creo que tu problema es que la versión 5 es un poco antigua, yo tengo la version 5.12 que es con la que trabajamos en el instituto, no necesita instalación, tan solo con copiar la carpeta en el escitorio y ejecuta EWB.EXE
A mi me funciona muy bien. |
#110 |
hermanor ninguno de ustedes tendra el circad? yo es el que siempre he usado para hacer circuitos impresos pero por desgracia perdi toda mi informacion y no lo encuentro
alguien me podria ayudar |
#111 |
Hola buenas, estoy trabajando con el OrCad 16.2, y cuando hago un autoECO, a la hora de relacionar el esquema eléctrico con los componentes del layout, me dice que en algunos componentes no tengo definidos los pines anodo y catodo. ¿Alguien sabe cómo se definen? Me hariaís un gran favor, ya que esto que estoy haciendo es para un proyecto fin de carrera.
Un saludo |
#112 |
bueno io llevo usando proteus desde hace mas o menos un año año i medio hasta ahora
me ha servido bastante mas ahora que empiezo aprogramar pic´s aqui e podido simular mis programas que realizo em micro code pero me gustaria saber si se pueden descargar librerias para isis por que me he topado con que hay varios componentes q no encuentro de antemano gracias |
#113 |
gracias andres cuenca
#114 |
saludo!!!!!!
quiero saber si hay un programa que combierta un diceño de circuit marker a proteus? |
#115 |
No veo la nesecidad de hacer lo q dices ya que proteus es muy simple para trabajarlo asi q no se demora en volver a hacer el montaje te recomiendo proteus para simulaciones digitales y para circuitos analogos orcad. Pero tambien esa altium q es un excelente programa muy completo tiene de todo te recomiendo q lo empieces a trabajar.
#116 |
Excelente los aportes, apenas estoy empezando y probaré los recomendados. Gracias
#117 |
