28/06/2012 #1
Proteus - No consigo simular un circuito con PIC
Hola
Tengo el problema de que no consigo simular ningun circuito que tenga un PIC en proteus 7.8
Sé que el código está bien porque lo he simulado en Mplab y es muy simple, pero cuando cargo el archivo .HEX en el PIC y le doy a Play no funciona. Tambien he probado a ensamblar en proteus pero nada.
Cuando intento depurar paso a paso no funciona , le doy a Step y se cierra la ventana del código....
Espero que me podáis echar una mano.
28/06/2012 #2
Avatar de Eduardo
Subí los archivos.
28/06/2012 #3
Es un problema simple encender y apagar un led (en GP2) con un interruptor (en GP3), pero el problema está en que no consigo simular y depurar.
LIST P=12f629
#include <p12f629.inc>
__CONFIG _WDT_OFF
ORG 0x00
BCF STATUS,RP0
CLRF GPIO
MOVLW 0x07
MOVWF CMCON
BSF STATUS,RP0
MOVLW b'00001000'
MOVWF TRISIO
BCF STATUS,RP0
BUCLE
BTFSS GPIO,3
GOTO OFF
BSF GPIO,2
GOTO BUCLE
OFF
BCF GPIO,2
GOTO BUCLE
END
28/06/2012 #4
Avatar de Eduardo
Pensá: ¿Que falta?
28/06/2012 #5
En Mplab no da ningún fallo, no sé...
Los ( : ) en las etiquetas no afectan.
28/06/2012 #6
Avatar de D@rkbytes
skizo10 dijo: Ver Mensaje
No necesariamente el MPLAB tiene que dar errores para que los programas no funcionen.
Ya te lo mencionaron. Piensa. La solución es muy sencilla.
He cambiado la palabra de configuracion y ya funciona.
__CONFIG _CP_OFF & _CPD_OFF & _BODEN_OFF & _MCLRE_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT
Muchas gracias a Eduardo y D@rkbytes por vuestra ayuda. Saludos.
28/06/2012 #8
Avatar de D@rkbytes
Eso era todo.
La palabra clave de los bits de configuración en este caso fue _MCLRE_OFF
Ya que el Bit 3 de GPIO es el Master Clear, el cual fue usado como entrada.
Suerte.
