06/01/2016 #1
[Proteus] Sustituir puertas logicas por chip
Buenas. Me gustaría saber si hay algún chip (su nombre) que me pueda hacer esto. Si tiene un pin para habilitar todo el proceso mejor
La principal intención en ambos casos, es que los pines de cierto micro no interfiera en un momento dado con los demás, ya que hay varios en juego
06/01/2016 #2
AlberertO dijo: Ver Mensaje
Hola...No se si comprendí tu pregunta...revisa 74LS245 en versión TTL si te sirve o el 74LS244.
Ric.
06/01/2016 #3
Avatar de palurdo
Lo que tu buscas son transceptores de bus de datos (Bus Data Transceivers). Hay muchos tipos pero los más populares, son los de 8 bits (no es necesario usar todas las líneas) de la serie 74, los 74XX244 (74LS244,74HCT244,74F244...) para un bus unidireccional, y el 74XX245 para buses bidireccionales.
Ric: hemos respondido lo mismo jajaj
06/01/2016 #4
palurdo dijo: Ver Mensaje
Choque de mensajes!!!
06/01/2016 #5
Busca buffer triestado, básicamente lo que te han comentado aunque hay alguna opción mas.
07/01/2016 #6
Si el 74ls244 esta bien el problema en 74ls245 es que no es bidireccional pero gracias por la base ya lo buscare
07/01/2016 #7
Avatar de palurdo
El 245 SI que es bidireccional, lo que no puedes es configurarlo para que algunas líneas sean entradas y otras salidas. En un determinado momento o cambias todo a entradas o a salidas. Si quieres conmutar por ejemplo 1 línea entre 3 procesadores sin importar si son entradas o salidas, busca multiplexores analógicos, que cuando se activan se comportan como resistencias de baja impedancia (unos 100 ohm) y no importa el sentido de la corriente por lo que se pueden usar como entradas y salidas indistintamente. Busca 74HCT4051, ...52 y ...53
07/01/2016 #8
¿Es patilla CE_Negada en el 245 lo que le hace bidireccional? Tal y como lo tengo montado en la prueba no me sirve.
Otra es que cuando inicio el proyecto No responde al principio si sus "enable=false" Estan activados ¿que me falta?
Tipo de Archivo: rar logig.rar (29,5 KB (Kilobytes), 4 visitas)
07/01/2016 #9
Avatar de palurdo
Mira la tabla de verdad y el diagrama del chip, la patilla 1 controla la dirección, /CE controla que se deshabilite o no el chip:
Tipo de Archivo: jpg Screenshot_2016-01-07-13-13-39.jpg (65,6 KB (Kilobytes), 35 visitas)
09/01/2016 #10
Buena. Cuando busco un integrado esto es lo que quiero, visualmente es como mejor se entiende. ¿Dónde se encuentra estas tablas?
09/01/2016 #11
Avatar de palurdo
Es una captura de pantalla que he hecho con el móvil, a la página del datasheet donde esta la tabla. Es poner 74ls245 en google y te salen datasheets de las distintas familias. Por ejemplo la que ves ahí es la del DM74ALS245, pero también en todos los miembros de las familias aparecen las tablas de verdad, ejemplo:
Tipo de Archivo: jpg Screenshot_2016-01-09-13-58-31.jpg (43,9 KB (Kilobytes), 19 visitas)
