19/12/2012 #1
Proteus too many iteration...
Hola a todos, tengo un PCB con este PWM funcionando correctamente, por lo que no tiene errores ( a no ser que al transcribirlo la haya pifiado XD )
Pero me da el error de “too many iterations…”
¿me podéis ayudar maestros?
dejo el archivo adjunto.
NOTA: Por cierto por si alguien se anima el PWM funciona genial y es un circuito muy sencillo.
19/12/2012 #2
Avatar de Eduardo
Ese tipo de cosas pasan cuando un nodo queda por instantes en alta impedancia --> poné una resistencia auxiliar (sólo para simulación) de ~560k entre el pin2 del 555 y Vcc
19/12/2012 #3
Avatar de Vick
El circuito esta mal, el pin 3 debe ser la salida...
19/12/2012 #4
Hey, muchisimas gracias a los dos por vuestro tiempo, He puesto la resistencia y sigue sin funcionar, estoy usando windows 7. y el proteus es el 7.7
El circuito lo saque de aqui:
http://www.dprg.org/tutorials/2005-11a/index.html
Muchas gracias a ambos again.
19/12/2012 #5
Avatar de Rigeliano
Por lo que veo ese circuito esta todo al reves, por que no pruebas este http://omolino.blogspot.com/2011/01/...uz-led_28.html
19/12/2012 #6
Avatar de Eduardo
Guille101 dijo: Ver Mensaje
Hey, muchisimas gracias a los dos por vuestro tiempo, He puesto la resistencia y sigue sin funcionar, ...
¿Pusiste además la masa?
21/12/2012 #7
Ya puse la masa y... Funciona!!!!
Muchas gracias a todos.
ha, otra cosa en el pwm no he puesto un fusible y tengo miedo por si algun dia se estropeara cortocircuitandose, puesto que voy a usarlo con una bateria de litio y ya sabemos lo que eso significa (fuego fuego, buumm).
Mi pregunta es esta. Si esto llegara a pasar los componentes se destruirian deshaciendo el corto? antes de que la bateria se ponga a arder?
