04/02/2010 #1
Proyectos de simulador de circuitos (livewire)
Hola foristas q tal?
Yo desde que comenze con la electronica e estado usando este programa (livewire) me parece genial para los circuitos digitales, propongo algo destaquemonos con su mejor proyecto elaborado con este mismo... yo humildemente y sencillamente empiezo con este!
A ver con que salen ustedes...
04/02/2010 #2
Avatar de elaficionado
Respuesta: Proyectos de simulador de circuitos (livewire)
Entre Hora y Up debes poner una resistencia de 1K, de manera similar debes poner entre Minutos y Up otra resistencia de 1K, ya que cuando pones los minutos o las horas la salida del AND correspondiente queda conectada al Vcc=5V cada vez que pulsas el botón (hora o minuto).
Chao.
elaficionado.
04/02/2010 #3
Gracias por la sugerencia!!!
Si tienes un buen proyecto muestralo esa es mi intension que muestren lo que se puede hacer con este simulador... (no vale la cuña publicitaria)
04/02/2010 #5
Barbarooo!!!
estan exelentesssssss espero ver mas proyectos de estos!!!
07/06/2012 #6
choson dijo: Ver Mensaje
Barbarooo!!!
hola que tal, tendran el circuito de fronton? se los agradeceria mucho si me lo pasaran, ese o algo similar.
02/04/2014 #7
proyectos pasados
Tengo dos proyectos de amplificadores que pase a livewire y no se como probarlos asi como se ve no funcionan. A ver si alguien me da una mano....
Tipo de Archivo: zip amp1.zip (38,5 KB (Kilobytes), 138 visitas)
Tipo de Archivo: zip proyecto 2.zip (537,9 KB (Kilobytes), 121 visitas)
08/09/2017 #8
secuencial de leds
hemos hecho este secuencial en clase
Tipo de Archivo: rar leds secuenciales.rar (2,0 KB (Kilobytes), 7 visitas)
