04/11/2010 #1
¿como puedo transmitir datos digitales de 50 a 100 cm?
algguien me puede ayudar nesesito transmitir datos de un registro 10010001(serial) a 50 cm minimo gracias lo mas sencillo posible
04/11/2010 #2
un diodo y un fotodiodo. para esa distancia no te crea problemas. Pienso que te referiras a "sin cables"
pero no hay nesesidad de nada mas o no conoces otra forma de transmitirlos
04/11/2010 #4
Hola CHECHO 123
En este enlace hay un circuito que pudiera servir para tu proyecto.
En el mensaje #4
Multiplexor 4:1 a Demultiplexor 1:4
Si es alámbrica la transmisión ese circuito puede hacerlo a más de 1 Mts.
Si es inalámbrica entonces por donde dice que salen los datos en serie se adaptan un emisor y un sensor de luz.
La distancia efectiva depende de qué tipo de sensor y emisor utilices.
a sus ordenes
04/11/2010 #5
pense que era sin cables y la mas sencilla.
No entendi eso de "la mas sencilla". Hay que ver que, cuanto mas pasa el tiempo menos sabe uno. Hasta me han quitado a pluton. Cuando pille a la profesora que me suspendio 5º por no saber los planetas del sistema solar. O fue por la via lactea? yo conteste que era el camino que recorre el lechero todo los dias.
pues la idea es inalambricament
07/11/2010 #7
CHECHO 123 dijo: Ver Mensaje
los dos metodos son inalambricos.
Bueno, ya dejo el tema
