01/10/2007 #1
Como ruteo el PCB en una sola capa con protel 99SE?
Hola amigos soy nuevo aqui, quisiera que me ayuden a crear un pcb en protel 99se ruteado en una sola capa.
03/10/2007 #2
Ruta a 2 caras usando la bottom como la cara donde tendras el cobre y las soldaduras, y la top donde tendras los componentes. Si no puedes rutarla al 100% en la bottom usa la top para hacer puentes, que despues tendras que implementar fisicamente con cable soldado al pcb.
07/04/2011 #3
hola solo le das clik en Design Rules, despues buscas la opción que se llama Routing Layers, le das doble clik y te abre una ventana en la parte inferior la abres, y después te abrirá la ventana donde dice edit rule, ahí puedes especificar que quieres Rutear, donde dice Top Layer, le das a la opción Not Used, y asi el protel te roteara automáticamente la parte inferior de la tarjeta
suerte
