#1 |
Simulación de circuito - Multisim
Hola, tengo una duda respecto al multisim. ¿Qué herramientas cuando estamos simulando un circuito ya terminado se pueden utilizar para probar su correcto funcionamiento?.
Saludos! Mroe- |
#2 |
Por lo poco que recuerdo.. lo único que tenés como "herramientas", es colocarle los voltímetros y amperímetros.
#3 |
Nooo, tambien tenes osciloscopios en cantidad y medidores de tension (es una flechita amarilla). Todo eso suele estar en una barra vertical a la derecha, por defecto. Saludos,
#4 |
Hola. Tenés de todo dependiendo del tipo de proyecto que realices. Si es analógico tenés osciloscopios, analizadores de espectro, frecuencímetros, medidores de THD, voltímetros, amperímetros, podés medir rise-time, fall-time, de todo. (Multisim 10 de National Instruments)
#5 |
Hola
Me podrían decir como hacer mediciones de las caracteristicas de un amplificador, THD por ejemplo? que tan confiable es la simulacion en el Multisim? Gracias |
#6 |
Yo te recomendaria el uso de Pspice, multisim si es confiable en circuitos simples, pero Orcad es mucho mas eficaz para cualquier tipo de circuito.
#7 |
Para determinar la THD de un amplificador en el simulador de multisim, tienes que realizar un analisis de Fourier.
Colocar la frecuencia de referencia igual que la frecuencia de la señal de entrada del amplificador; si en la entrada hay 2 fuentes de frecuencia diferente, entonces use una frecuencia que sea multiplo de las 2. Escoger el nodo donde se medira la THD, el numero del nodo de salida. Escoger el numero de armonicas, minimo 7 armonicas. |
#8 |
Checa la barra que se encuentra a la derecha todos estos son instrumentos de medicion que puedes ver tus reultados de la simulacion.
#9 |
Respuesta: Simulación de circuito - Multisim
vOY A ESCRIBIRLO EN UN NUEVO TEMA
Última edición por Miguel Carvajal Bravo; 03-feb-2010 a las 14:15 Razón: borrado |
