30/10/2009 #1
Como simular en Altium Designer Winter 09
Hola he buscado por mucho tiempo como simular en el Altium y nunca lo he podido encontrar alguien me pudiera decir como lo puedo hacer???
02/11/2009 #2
Avatar de joryds
Respuesta: Como simular en Altium Designer Winter 09
Hola MARC, primero me comentas que versión de Altium estas usando, que tipo de esquema quieres simular y cuál es el inconveniente que has tenido al simular un circuito en Altium.
Perdón que haga mi pregunta aquí pero es que soy nuevo y me urge!!!
Estoy queriendo simular el siguiente circuito
http://www.forosdeelectronica.com/pr...oelectrico.htm
Altium Designer 9
( A y no he podido encontrar el CD4543 en las librerías de altium lo sustituí con CD4511 hace el mismo funcionamiento??)
10/11/2009 #4
Avatar de joryds
Hola t10eggs, para ese tipo de simulacion te recomiendo proteus
Pero si cuenta con las librerias para poder armar mi circuito??
jory16 ^^
10/11/2009 #6
Avatar de joryds
Hola, en Altium no encontre algunos componente, creo proteus debe tener ese tipo de libreria, pero hace mucho tiempo que no uso proteus;
En Altium el problema es conseguir los modelos de XSpice que usa. Las librerías tienen miles de componentes, pero solo unos pocos tienen el modelo de simulación.
Te recomiendo probar con Orcad a partir de la version 10.5, (yo uso 16). Con Capture CIS podés simular mixto lo que se te ocurra. Aunque debo admitir que cuando configuras la simulación en Altium es mucho más exacta y realista, además te permite trabajar con modelos complejos, incluso simular código dentro de micros como proteus, o conbinarlo con FPGA, drivers... Eso si, lleva muuuuucho trabajo lograr eso.
Esto puede servir.
Tipo de Archivo: pdf Altium PSpice tutorial simulación.pdf (631,6 KB (Kilobytes), 821 visitas)
02/02/2010 #9
Gracias a todos por la ayuda!!
