15/07/2013 #1
¿Cómo simular un circuito integrado en Proteus?
Buenos días. Hace algunos dìas nos dejaron un trabajo para hacer en Proteus; demostrar las funciones de un CI 74LS181. ¿Cómo puedo hacer para que salga el código binario en la salida? Para las entradas estoy usando LOGICSTATE, para denotar 0 y 1. Soy principiante en ésto y no estoy seguro de cómo realizar este trabajo.
Muchas gracias. ...
15/07/2013 #2
Hola ControversialToon
Para que salga el código binario en la salida hay que programarle los operandos A y B, luego programarle alguna función en sus entradas S.
Por medio de su entrada M decirle al 74LS181 que queremos que efectúe una operación aritmética o una lógica.
Si tienes algún diseño en tu simulador, comprímelo con WinZip o WinRar y adjúntalo en tu próximo mensaje.
En fin es necesario saber lo que puede hacer ese IC. Para ello puedes estudiar sus hojas de datos que están adjuntas.
a sus ordenes
17/07/2013 #3
Gracias. Ya me parece que casi termino el circuito, aunque aún no logro activar el pin "A=B". He tratado con todo y no se activa. Pero en fin, tu post me fue de ayuda.
Aquí está mi circuito
Tipo de Archivo: zip 74LS181.zip (14,7 KB (Kilobytes), 10 visitas)
17/07/2013 #4
La salida A=B es del tipo Open Collector, quiere decir que solo sale el colector por esa terminal y requiere una resistencia de digamos 10K hacia el Vcc.
Captaste bien lo que dicen las hojas de datos al respecto de esta salida ??
A)- The A = B output from the device goes HIGH when all four F outputs are HIGH and can be used to indicate logic equivalence over four bits when the unit is in the subtract mode.
B)- The A = B output is open-collector and can be wired-AND with other A = B outputs to give a comparison for more than four bits.
C)- The A = B signal can also be used with the Cn+4 signal to indicate A > B and A < B.
A)- La salida A=B será nivel alto cuando todas las salidas F sean nivel alto y puede ser utilizada para indicar la equivalencia lógica de los 4 BIT’s cuando la unidad está en el modo de resta.
NO nos indica que las magnitudes de los operandos A y B sean iguales.
B)- La salida A=B es del tipo Colector abierto y puede ser (wired-AND) alambrada por medio de una compuerta AND Con otras salidas A=B para una comparación de más de 4 BIT’s.
C)- la señal A=B puede ser utilizada con la señal Cn+4 para indicar que A>B y A<B.
Esto es lo más entendible de aquel fraseo. Sin embargo, Cómo se haría ??. . . Qué circuiteria se requiere para que nos indique cuando: A>B ó A<B ??
a sus ordenes
