11/04/2009 #1
Como simular un transformador en proteus
necesito simular un transformador en isis donde entra un voltaje 110vrms y en el secundario sal 11 vrms por tanto este elemento debe presentar una razon de vueltas de 1:10 esto es para poder desarrollar una fuente de poder regulada alguient me podria decir que datos debo colocar en inductor primario, segundario, factor de compilacion......etc
11/04/2009 #2
para simular tienes que hacer lo mismo que en PSpice. el valor en henrios no es crítico por lo que puedes poner cualquiervalor con un milihenrio funciona. Lo que no recuerdo es si hay que colocar una R en serie para que coja el valor de la R interna. de ser asi tampoco es critico, con menos de un ohmio vale. La relacion de transformadorrmacion la calculas y a simular.
03/05/2009 #3
el nombre.... serias tan amable de poner una imagen como ejeplo por favor? es q no logro simular la fuente debido a q no c bien como colocar el transformador... gracias de antemano
03/05/2009 #4
Buenas,
en esta imagen muestro la formula exacta de diseño para transformadores, da lo mismo la relación si como transformador reductor o ampliador.
La cuestión es no equivocarse con el primario y secundario, porque si está espejado vamos a cambiar L1 y L2. En caso de duda borrar el transformador y poner de nuevo. El primario es el de la izquierda, y el secundario el de la derecha.
Tener en cuenta que para poner 110Vrms, la amplitud del generador de AC debe de ser 110*sqrt(2)=155.563 Voltios.
Así que:
L2=L1(V2/V1)^2;
Fijamos L1=20mH por ejemplo,
V2/V1= (110/11)=10
L2=20mH (10)^2
L2=20mH (100)
L2=2000mH
L2=2H
Adjunto archivo con simulación.
Tipo de Archivo: jpg simulacintransformadoru.jpg (72,4 KB (Kilobytes), 1788 visitas)
Tipo de Archivo: rar transformador_628.rar (23,8 KB (Kilobytes), 5896 visitas)
03/05/2009 #5
Aahrrg, el amperímetro del secundario, es obvio, está mal conectado.
Va entre la resistencia y el transformador.
21/05/2009 #6
Gracias a thevenin he podido realizar la simulación de un transformador y con un poco de tiempo, he añadido unas características más al circuito, como se puede ver también he añadido un transformador. de salida intermedia que es un caso que me interesaba personalmente y creo que habrá otros que les pueda servir de punto de partida.
Lo dicho, gracias al amigo Thevenin.
Adjunto imagen y archivo para los interesados.
Tipo de Archivo: gif transfo2sec_175.gif (76,9 KB (Kilobytes), 2495 visitas)
Tipo de Archivo: rar transfo2sec_186.rar (14,6 KB (Kilobytes), 2303 visitas)
21/05/2009 #7
Tambien me debes un teorema ¿eh? ;-)
Nada, me alegro que te haya servido.
21/05/2009 #8
Avatar de aguevara
muy interesante el dato
03/03/2010 #9
Respuesta: Como simular un transformador en proteus
justo lo q buscaba.. ya hace una hora al menos.. recurri a las carpetas de años pasados.. pero en fin me di cuenta que no aprendi mucho :(... y me falta mucho todavia..
yo pretendo lograr simular un trafo q me de un V=9v y una I=1.2A.. pero con esto ya mas o menos tengo una guia para calcular las inductancias...
vale destacar tambien que los generadores (ALTERNADORES) en Proteus trabajan con Vp y no con el Vef.. donde
Vp=Vef/(sin*45º) por ello muchas veces no llegamos al valor deseado..
espero pronto poder dar los calculos y los parametros a configurar en los transformadores de proteus ya que no encontre nada de eso todavia..
21/04/2010 #10
Hola, aunque es mi primer post en los foros he estado simulando un transformador con primario a 230 V y secundario 24 Volts y me he encontrado con el problema de siempre, el de que lo simula muy muy fatal, pero al final a base de ensayo error he dado con algo que puede ayudarnos.
Primero la formula de arriba es L2 = L1(V2/V1)^2
Aviso no tengo ni idea de por que pero asi funciona como dios manda, de la otra forma se comporta como un elevador de tension.
En resistencia de primario y secundario en la simulacion poner 1 ohmio, y os dara lecturas en amperios correctas.
Y una cosa mas, los valores de las inductancias, en HENRIOS completos, nada de mili ni micro ni mega, en H solo, esto es hacer los calculos y ponemos la bobina L1 a 1 H y ya esta.
Tipo de Archivo: zip Transformador.zip (14,3 KB (Kilobytes), 1762 visitas)
03/05/2010 #11
Que tal.. tengo un problema con la simulacion de los transformadores en el isis. Descargue las simulaciones de aqui, y esas me funcionan correctamente, pero cuando sago un trasformador en una nueva simulacion, los voltajes de salida me dan mucho muy elevados... arriba de los 600V o mas, al igual que la corriente en el primario. Me pasa lo mismo si quiero simular uno con derivacion central. No sé si hay que configurar algo dentro del programa o qué es lo que tengo que hacer? Espero me puedan ayudar...
03/05/2010 #12
A mi tambien me marca errores...... sera mi proteus....
lo voy a revisar bien pero.. parece que no soy el unico...
13/04/2011 #13
buenas tardes ... justo lo que buscaba gracias saludo de venezuela
05/06/2011 #14
simulacion transfo
hola a todos....
necesito diseñar y simular un transformador de P=500KW a una frecuencia de 50KHz,y para la simulacion tiene que ser en Orcad o en Matlab si halguien me puede ayudar mil gracias......
13/09/2011 #15
uuufff uau que excelente aporte no sabia muy bien como calcular, ni tampoco sabia que le debia cambiar al transformador en proteus ¡gracias!
23/09/2011 #16
gracias amigo thevenin, me ayudo mucho tu explicación
24/09/2011 #17
gracias thevenin me sirvio de mucho, ya que por lo general lo que hacia para lograr el voltaje deseado en el secundario era: dejaba el tranformado tal y como estaba sin cambiarle valores, y luego hacia la relacion entre el voltaje de entrada y de salida, teniendo esto hacia una regla de tres y asi lograba mi voltaje en el secundario,,, pero siempre tuve la curiosidad de saber que poner en los parametros del transformador!! muchas gracias por el aporte
24/09/2011 #18
esta es mi experiencia,cuando puse el ALTERNATOR solo me da un maximo en la amplitud de 155V,en donde esta la inductancia en H(henrios),en el primario deje 1H,pero en el secundario baje esos henrios a 0.013H,entonces me dio 12,5V cuando lo coloque el alternator,no tuve problemas para nada.La idea es subir o bajar la inductancia del secundario para conseguir los voltajes necesarios
25/03/2012 #19
Avatar de reydelswing
Saludos hnos electronicos,, bueno no queria abrir otro tema para no desordenar el foro,, una consulta,,mas q too una ayuda,,, es que necesito simular en proteus 7.6 un tranformador de 220v a 6 0 6 v,,
gracias por adelantado
sorry,, necesito las caracteristicas del trafo,, me pide
Component Value =
Primary Inductance =
Total secundary inductance =
Coupling factor =
Primary dc resistance =
Secundary DC resistance =
el trafo que estoy usando es " TRAN-2P3S "
gracias nuevamente
28/03/2012 #20
Avatar de cmontoya
reydelswing dijo: Ver Mensaje
Component Value =
Coupling factor =
gracias nuevamente
Hola amigos
Yo para utilizar en proteus los transformadores comunes y con tap simplemente selecciono el alternador y el transformador, en el alternador donde dice voltios (Amplitude) pongo el valor pico de 110v que seria 155v y para 220v que seria 311 bueno si no me equivoco (si estoy mal en el valor pico pido que me corrijan) y en frecuencia 60 o 50Hz.
Después de hacer eso entro alas propiedades de transformador y modifico el Coupling Factor que va 0 a1 (lo modifico a mi gusto) y listo
