02/04/2012 #21
Avatar de reydelswing
se agradece el dato cofrade electronico
08/04/2012 #22
cmontoya dijo: Ver Mensaje
Hola amigos
Yo para utilizar en proteus los transformadores comunes y con tap simplemente selecciono el alternador y el transformador, en el alternador donde dice voltios (Amplitude) pongo el valor pico de 110v que seria 155v y para 220v que seria 311 bueno si no me equivoco (si estoy mal en el valor pico pido que me corrijan) y en frecuencia 60 o 50Hz.
Después de hacer eso entro alas propiedades de transformador y modifico el Coupling Factor que va 0 a1 (lo modifico a mi gusto) y listo
Hola saludos a todos, quiero hacerte una pregunta pero primero explico el porque de la pregunta, yo quiero hacer una fuente regulada variable de 0 a 30v, compre un transformador de 110v 12v-0-12v, entonces cuando vaya a montar el circuito en proteus configuro el transformador tal cual como dices tu y me va a simular bien la fuente? ah y para hacerlo le dejo el alternador?. espero me haya sabido explicar. De ante mano gracias. saludos desde Venezuela.
09/04/2012 #23
thevenin dijo: Ver Mensaje
Buenas,
en esta imagen muestro la formula exacta de diseño para transformadores, da lo mismo la relación si como transformador reductor o ampliador.
La cuestión es no equivocarse con el primario y secundario, porque si está espejado vamos a cambiar L1 y L2. En caso de duda borrar el transformador y poner de nuevo. El primario es el de la izquierda, y el secundario el de la derecha.
Tener en cuenta que para poner 110Vrms, la amplitud del generador de AC debe de ser 110*sqrt(2)=155.563 Voltios.
Así que:
L2=L1(V2/V1)^2;
Fijamos L1=20mH por ejemplo,
V2/V1= (110/11)=10
L2=20mH (10)^2
L2=20mH (100)
L2=2000mH
L2=2H
Adjunto archivo con simulación.
saludos, primero muchas gracias porque hice los calculos tal cual dices y me dio el voltaje que queria, asi que gracias. Pero la corriente me dio muy pequena y yo quiero 3amp. Como hago para que me de ese valor? aqui te dejo una imagen de lo que me dio. de ante mano gracias.
http://dl.dropbox.com/u/68050162/TRA...20PROTEUS..jpg
09/04/2012 #24
la intensidad no ha sido un problema con los trasnformadores incluso en la vida real.
¿has probado a variar la resistencia del secundario?
Pd: como se sabe: a menor resistencia mayor intensidad. en vez de 1k coloca 1 ohm. (si se calienta el trafafo desconectar rápido la simulación!! jajjaj que es bromaaa.
09/04/2012 #25
El nombre dijo: Ver Mensaje
Saludos. Ya lo hice y me cambió el valor de corriente de entrada a 5amp y la de salida a 24amp. Gracias.
---------- Actualizado después de 18 minutos ----------
sydjoe dijo: Ver Mensaje
Jajaja que horror disculpa mi ignorancia, llegue a la corriente que queria con una resistencia de 7.8 ohm. Jeje
09/04/2012 #26
buenas a todos, después de haber probado los cálculos de nuestro amigo thevenin (los probé en su propia simulación) para un transformador 110/24v, los resultados fueron excelentes.
después quise probar desde cero en otra ventana de isis colocándole los mismo resultados tanto al alternador como al transformador y el voltaje de salida fue de 500v, pero para que me diera el mismo resultado que me dio en la simulación de el amigo thevenin, varié el valor de L2 hasta que me diera los 24 voltios. ahora no se xq pasa esto pero lo comento para aquellas persona que les llegue a pasar lo mismo. chau! (recomendación dejen el valor de L1 en 1H no lo cambien).
13/04/2012 #27
que tal, se mucho de proteus, pero todavia no pude encontrar en donde esta el generador de 220 volts de corriente alterna!!
no estoy hablando de la herramienta generator mode/sine
necesito el que el otro
alguien sabe?
13/04/2012 #28
hola el simulador esta en simulator primitive
13/04/2012 #29
Avatar de mtssound
hola muchachos, disculpen mi pregunta pero ya hice algunos circuitos con el proteus y algunos me andan y otros no, no puedo hacer funcionar algunos integrados, les adjunto un proyecto que con el proteus no funciona y con el livewire y en la vida real (porque lo hice) funciona perfecto
un abrazo
Tipo de Archivo: rar selector de entrada con cmos.rar (13,7 KB (Kilobytes), 266 visitas)
14/04/2012 #30
finestra dijo: Ver Mensaje
alguien sabe?
hola finestra saludos, sino me equivoco creo que estas hablando de un alternador o de este generador V3PHASE. (edit properties: amplitud 220v, frecuencia 50hz). espero haberte ayudado.
02/05/2012 #31
Avatar de BKAR
hola muchachos he notado algo raro...
con la formula de amigo thevenin me funciona perfectamente en el modelo TRAN 2P2S
pero en el modelo TRAN 2P3S hay pequeño detalle si nose si es normal...
ejemplo:quiero 220vac(311.127vp es lo qeu pongo en el valor de mi "alternador") a 24vac
entonces sako con la formula (220/24)^2=Lp/Ls..tengo la razon Lp/Ls=3025/36
y resulta como lo esperado--con el factro de acople a 1
pero en el TRAN 2P3S...quiero 220vac a 12-12vac...hago lo mismo. y no me funka...
pero lo curioso es que si en ves de ponerle 311.127vp en las propiedades del alternador...
pongo 220Vp entonces obtengo los 24 eficacez dividido ..12-12 entre la toma central...como esperaba!!
eso es normal?
Tipo de Archivo: zip duda trafo.zip (13,1 KB (Kilobytes), 288 visitas)
02/05/2012 #32
Avatar de Eduardo
Es el menú que se presta a confusión.
La "Inductancia total del secundario" se refiere a la suma de las inductancias individuales, que es numéricamente diferente de la inductancia en los extremos dado que las bobinas están acopladas.
Es decir, si la relación de transformación en cada bobina es a = 220/12 = 18.33
la inductancia de cada bobina secundaria será: L = 3025/a^2 = 9mH
y el valor a introducir de "Inductancia total del secundario" es 9+9 = 18mH
03/05/2012 #33
Avatar de BKAR
ok muchas gracias eduardo....otra vez
pequeños detalles... como no me di cuenta...ahhh asi nomas era..
entonces ya entendi...
ahhh perdon la relacion a poner es:
amplitude=sqrt(2)*Veficaz!!!
Tipo de Archivo: gif calculos.gif (31,8 KB (Kilobytes), 407 visitas)
03/05/2012 #34
si, bueno, creo que la version que tengo no lo trae, grax igual
21/05/2012 #35
Avatar de Vick
Hola acabo de encontrar este tema ya que estaba investigando precisamente esto de los transformadores en las simulaciones y lamento decepcionarlos, pero el archivo que colocó thevenin está mal.
El transformador esta al revés, es decir toma el primario como secundario y viceversa, y obviamente la formula de cálculo esta mal también, si aplican las fórmulas correctas el cálculo es exacto pero en el ejemplo de thevenin esta equivocado, si colocan el transformador en la posición correcta esa fórmula no funciona.
el calculo correcto se hace tomando la fórmula:
n = Ns/Np = Vs/Vp = raíz(Ls/Lp)
De aquí se despeja el valor deseado por ejemplo Ls y se obtiene la inductancia del secundario dando una inductancia de primario y tomando en cuenta siempre un factor de acoplamiento igual a 1.
31/05/2012 #36
los mH se juegan para variar el voltaje, pero como vario la corriente??a la salida de mi trasnformador}?
01/06/2012 #37
Avatar de BKAR
macbb12 dijo: Ver Mensaje
variando la carga la cual esta siendo "alimentado" por el el trafo...
si te refieres a la relación de corriente entre el devanado primario y el secundario
Vp/Vs=Is/Ip
suponiendo una eficiencia al 100%-->Potencia que entra=Potencia que sale
30/06/2012 #38
Transformador con dos salidas
Hola amigos.
Estoy trabajando con Proteus y necesito simular un transformador con dos salidas. Esto es el TRAN-1P2S
Tengo que transformar una red de Vrms=110V a 20V en el primer bobinado y a 31V en el segundo devanado.
Espero que alguien pueda ayudarme a colocar las caractrísticas que el transformador necesita para conseguir esa transformación.
Gracias de antemano.
30/06/2012 #39
bkar quiere decir k la carga que yo le ponga mi tranformador me la va a dar??? ya ves que en la vida real un transformador es de tantos volts y tantos amperes, en proteus solo le importa el voltaje? la corriente siempre me la va compensar?
22/10/2012 #40
Eduardo dijo: Ver Mensaje
disculpame la ignorancia pero me podrias explicar como sacar la inductancia primaria para un transformador de 110/12vac
