14/11/2009 #1
Una sola cara
Estoy haciendo un diseño en el proteus primero lo hice en isis y luego lo pase a ares pero mi problema es que yo lo quiero hacer de una sola cara y al rutearlo me salen las dos caras y por mas que lo configuro para una sola cara no me sale ayuda por favor gracias.
15/11/2009 #2
Avatar de luisgrillo
Respuesta: Una sola cara
Las lineas que salen de color rojo (la otra cara) son las lineas que no se pudieron rutear por la otra cara, y solo pones puentes para conectar.
22/11/2009 #3
simon...al principio tienes que poner que las lineas vayan en el bottom(de color azul..)y si te sale la linea roja es posiblemente por que no cumple con las reglas de diseño y DEBE irse por arriba (o sea ahi debes puentear como dice el luis)...
Ahora si por "rutearlo" te refieres a mandarle con el 'Autorouter' lo que debes hacer es borrar las pistas rojas y rutearlas a mano....Aunque yo lo que digo es que mas bien intentes hacer todo a mano para que tengas mas control de la placa, es jodido al principio pero despues de hacer una o dos te das cuenta de que es frescaso...
Yo tambien quise poner en el Rule Chequer que solo sea Bottom pero no me salio.
suerte loco
22/11/2009 #4
Avatar de cerebroo
Hola, uso Ares y tuve ese problema, lo que tienes que hacer es simple, en el Ares en tools, Design rule manager, entras alli, luego a la pestaña de net classes, por defecto esta signal, y donde dice bottom copper, la cambias por none. Y asi tambien con la otra que no me acuerdo, alli donde dice signal tambien hay otra opcion, la escoges y tambien cambias el bottom copper por none.
Cerebro
24/11/2009 #5
Avatar de jaimepsantos
Utiliza eagle te da las opciones que tu necesitas ademas que es muy completo.
26/11/2009 #6
Avatar de godlc
hola compañeros si el problema es la autoruta de doble capa, y solo quiere que le salga en una capa.
deben hacer lo siguiente:
-Da click en el icono desing rule manager ó van al menu tools y lo buscan
-En Pair 1 (hoz): y en (vert): elije la capa bottom en las dos y las demás dejalas en blanco. (si tiene circuitos de montaje superficial elije la capa top en ambas)
-Arriba en strategy: elige signal.
-Presiona OK y listo hara el ruteo en una capa.
suerte.
me falto decir que cuando abre la ventana de desing rule manager le dan click en la pestaña Net Classes y configuran lo anterior.
