Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Software de Simulación y Diseño Electrónico
Antiguo 03-feb-2010   #21
Avatar de PEBE
Respuesta: El Timer 555 (estructura y funcionamiento)
creo que este video esta muy bien para lo qe necesitas pero te recomiendo que aprendas a leer diagramas
y bueno ya que aprendas a leer diagramas te recomiendo que empieces con este sencillo circuito con un transistor 2n2222
http://images.google.com.mx/imgres?i...a%3DN%26um%3D1
Última edición por PEBE; 03-feb-2010 a las 17:25 Razón: Mensajes fusionados automáticamente
PEBE está desconectado      Responder Citando
Antiguo 04-feb-2010   #22
Avatar de KaedusElectroRaik
muy buen video, ya lo habia visto pero creo q te enseña claramente como realizar el temporizador con el NE555
Última edición por KaedusElectroRaik; 04-feb-2010 a las 00:52
KaedusElectroRaik está desconectado      Responder Citando
Antiguo 04-feb-2010   #23
Avatar de PEBE
si, esta perfecto para los principiantes
Antiguo Hace 4 Semanas   #24
Avatar de PEBE
el diagrama del transistor 2N2222 tambien esta sencillo e interezante
Antiguo Hace 2 Semanas   #25
Necesito ayuda hice el temporizador con el 555 cuando lo conecto al led se ve muy bien , pero cuando lo conecto al contador 74161 cuenta de 2 en dos alguien sabe que estoy haciendo mal T_T.
No se por QUE no puedo comenzar un nuevo tema. Ayuda , Gracias.
Última edición por Fogonazo; Hace 2 Semanas a las 16:11
zerart está desconectado      Responder Citando
Antiguo Hace 2 Semanas   #26
Avatar de elaficionado
Hola zerat.
Publíca tu circuito.
Chao.
elaficionado.
elaficionado está desconectado      Responder Citando
Antiguo Hace 2 Semanas   #27
El circuito funciona al implementarlo en el proteus pero a la hora de implementarlo en el protoboard, parece que da dos pulsos seguidos y luego se detiene.
R1=330 Ohm
P1=1MB
C1= 25V, 10 uF
Fuente = 5 V
Cuando la salida de este lo pongo en el contador 74161 en el display de 7 segmentos comienza a contar de 2 en 2. Probe el contador poniendo su entrada del clock a un switch y si cuenta bien. =(
Antiguo Hace 2 Semanas   #28
Pon un LEDs con su resistencia el pata 3 del 555 y tierra para ver si funciona correcto (cambia tu resistencia de 330 ohm por 1K) en el protoboard.
Si el 555 está bien entonces es la instalación del 74161 la que debes revisar.
Chao.
elaficionado.
Nota: Publica el circuito del 74161
Antiguo Hace 2 Semanas   #29
Hola gracias mira resolvi el problema, pienso es por la fuenteponiendo la entrada de sde otro protobar que estaba con el contador, display, y decoder, esto hizo que bajara la "potencia" de la fuente y funciono como si fuera resistencia de 1K(Como tu lo dices).
Cuando contaba de dos en dos si lo probe con un led y este
se perndia y apagaba como si diera un pulso.
Coloque como me sugeriste la resistencia de 1k y funcionó al probarlo desde el mismo protoboard donde se encontraba el 555.
Antiguo Hace 2 Semanas   #30
Felicidades por q te alla funcionado!!!! nuestro compañero elaficionado siempre ayuda y le doy mis felicitaciones!!!!!!:ap lauso::aplauso ::apl auso:
Antiguo Hace 1 Semana   #31
Avatar de Margaritahoyos
Buenas tengo una pequeña duda.!!! estoy armando una pantalla con led's. para ser exacta de 340 led's con un circuito astable q encienda 10 seg. y apague 10 seg. Tengo problemas con la intensidad algunos consumen menos corriente q otros, por lo tanto unos brillan mas que otros, cuando subo el voltaje la intensidad se normaliza pero el circuito no me hace el cambio de encendido-apagado. espero ayuda Gracias =)
Margaritahoyos está desconectado      Responder Citando
Antiguo Hace 1 Semana   #32
Cómo es tu circuito.
Debes tener en cuenta que el brillos de los LEDs depende de la corriente que pasa por el LED y no del voltaje que cae en él, ya que, el voltaje del LED permanece casi constante dentro un determinado rango de corriente.
Chao.
elaficionado.
Antiguo Hace 1 Día   #33
gracias corazon.!! disculpa la tardansa.!! pss tenias razon habia utilizado diferente tipos de led, pero gracias a dios todo resuelto y me salio excelente.!! besos.!
Antiguo Hace 1 Día   #34
Iniciado por Margaritahoyos Ver Mensaje
que buena que te halla resultado... cuando puedas podrias poner algunas imagenes para que veamos tu poryecto???¿¿¿
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Software de Simulación y Diseño Electrónico
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 07:54.
