Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Software de Simulación y Diseño Electrónico
Antiguo 11-nov-2008   #1
Avatar de santiago
Tutorial basico del Pcb Wizard
Hay muchos conocidos que tienen este programa y aun tienen dudas sobre como usarlo
tiene muchas fotos, presten atensión y es un machete importante.
no les recomiendo que pasen de livewire a pcb wizard automaticamente, por ahi no te rutea todo
Tutorial hecho por mi si no entienden solo pregunten
antes que nada no se olviden de cambiar la dimension de el area de trabajo de 0.1 in a 0.025in queda mas exacto (no jode para hacer las pistas donde queremos)
Primer paso: selecciona los componentes y arrastralos hasta la pantalla en blanco, o anda arrastrandolos a medida que los uses, y acordate si te falta uno fabricalo con pads (icono que es un circulito azul en la parte de arriba de la pantalla), o fijate en los integrated circuitos, que hay de muchisimas patas, de todas formas y tamaños (en la foto se mustran un integrado, una resistencia y un condensador y en la barra de herramientas se ven algunos encapsulados)
segundo: traza todas las pistas, osea uni todos los componentes entre si con la liñita roja (pista: es el icono que tiene como una "L" en rojo ), pero despues de trazar todo tenes que tener en cuenta el ancho de la pista, no es lo mismo alimentar un led que un motor de 7 amperes, eso se cambia haciendole click derecho a la pista y cambiando el widt
(sigue a lo ultimo (imagen8)
tercer paso: despues de tener todo unido, arma el copper area, que es como una pista gigante que te ocupa todos los espacios vacios, tambien puede ser usado como masa, la herramienta copper area esta arriba es un rectangulito rojo que esta al lado de uno verde, para aplicarlo es lo mismo que cuando dibujamos un cuadrado en word, se elige el punto inicio y de ahi partis hacia las esquinas de tu circuito me explico?
(fotos a lo ultimo 9-12)
cuarto paso: si queres usar el copper area como masa tenes que anclar todos los pads que queres a tierra(pad: circulito donde se hace el agujero para que entre algun componente)
para eso se le hace doble click y se cambia lo que dice hole, y ,gap a 0 entonces el programa interpreta que ese pin va a masa o tierra o al copper area como quieras llamarle
(fotos a lo ultimo)
como anclar a masa un pad si en vez de ser un pad individual es un integrado? por ej: bueno es casi lo mismo se le hace click con el boton derecho al integrado , se selecciona el boton pads, entras y cambias los valores hole y gap, igual que hoy con el pad individual, con esta funcion TODOS los pads del integrado var a masa o al copper area, como se soluciona ? facil, cuando le hagas la pista que una cualquiera de los pads con otra cosa , este pin deja de estar a masa o al copper area, me explico?
(fotos a lo ultimo)
y si el pin no va conectado a nada ?: bueno jeje le haces un punto con la herramienta para hacer las pistas, y vas a ver que queda aislado, solito si estar conectado a nada
(fotos a lo ultimo)
paso quinto: listos para imprimir: (esto es en caso ed que uses el metodo impresora laser)
primero: a la izquierda tenes como una barra vertical donde estan todos los tipos de vista, vas a ver que esta undido en "normal", bueno primero te recomiendo que imprimas una hoja con esta vista (ctrl+p) y luego volviendo a la barra de la izquierda pulsamos en la vista "atwork", cargamos el papel termico en la impresora, imprimimos, planchamos, quemamos con percloruro ferrico y plaqueta lista, el tutorial parece extenso pero despues de 2 o 3 plaquetas lo manejan y conocen como la palma de su mano
(fotos a lo ultimo)
FOTOS (no segui poniendolas de a una por un problema en el hosting de las imagenes) las imagenes estan en orden hacique no se hagan drama
click para agrandar
yo por mi parte no quiero mas la plancha y el acido y me voy a armar la fresadora de esteca55
tambien se pueden generar archivos gerber con el pcb wizard si nesecitan como hacerlo pidanlo y les digo sin problemas
saludos y espero que esta información escasa o mucha segun la consideren les sea de mucha utilidad
para los moderadores, este tutorial ya lo habia subido en otro tema, pero como era un tema extenso y se fue por las ramas, era dificil encontrar el tutorial para algunos que lo nesecitaban, ahora queda mas a mano, si es necesario borren el otro mensaje
santiago está desconectado      Responder Citando
Antiguo 12-nov-2008   #2
Avatar de Moyano Jonathan
Exelente tutorial, yo uso el pcb wizard para el 100% de mis placas , lo de usar el cooper para las masas de está muy bueno y deja una mejor presentación de la placa.
Al principio donde pusiste:
se puede hacer más fino el ajuste todavía llendote a custom y dandole un valor manual para que te quede de 0.010
Moyano Jonathan está desconectado      Responder Citando
Antiguo 12-nov-2008   #3
Avatar de santiago
gracias por la data, ya sabia eso, pero ya con 0,025 sos libre para hacer lo que querees, solamente que vallas a hacer alguna placa smd con pistas bien finitas
Antiguo 13-nov-2008   #4
Tenés razón , una cosa que yo no se hacer es agregar la vista real de los componentes con transparencias y demás. Si pudieras hacer algo sobre eso estaría buenisimo
Antiguo 13-nov-2008   #5
Me ha parecido muy interesante este manual, así que me he tomado la libertad de pasarlo a .doc y .pdf para que se pueda compartir mejor.
Espero haber puesto las imágenes en el orden correcto.
Gracias por el aporte y un saludo.
Edito: Elimino el archivo. Lo tienes dos post más abajo.
Traviato está desconectado      Responder Citando
Antiguo 13-nov-2008   #6
Avatar de pepechip
Iniciado por Traviato
Moyano Jonathan dijo: se puede hacer más fino el ajuste todavía llendote a custom y dandole un valor manual para que te quede de 0.010
Traviato no estaria de mas que modificaras el archivo y introdujeras ademas el comentario de Moyano Jonathan, ya que este aporte puede ser interesante en algunos casos.
pepechip está desconectado      Responder Citando
Antiguo 13-nov-2008   #7
Hecho.
Tipo de Archivo: rar tutorial_pcbwizard_604.rar (501,5 KB (Kilobytes), 365 visitas)
Antiguo 13-nov-2008   #8
Avatar de pepechip
Traviato edita tu anterior mensaje el nº 5 y elimina el archivo anterior para solo dejar el ultimo que has subido.
Antiguo 14-nov-2008   #9
Avatar de santiago
a la izquierda hay una barra que te dice normal, real work, atwork etc etc, pinchas en real word y te sale la placa en 2D
Antiguo 17-nov-2008   #10
Saludos compañeros tengo el siguiente problema con este pcb,
quisiera usar el coper areo en este diseño cojiendo el pin 1 del CN1, el pin 6 del IC1 y el pin 5 de CN2, les comento que esta autorruteado por el programa, he seguido el manual pero no hay manero no se que estoy haciendo mal..Gracias
PD le subo el pcb.
Tipo de Archivo: pcb m233_194.pcb (2,7 KB (Kilobytes), 67 visitas)
eddingfred está desconectado      Responder Citando
Antiguo 07-dic-2008   #11
una pregunta, puedo pasa los graficos del pcbwizard al limewire? i si pueden subir un tuto del limewire muchisimo mejooor (:
chiqoelectro está desconectado      Responder Citando
Antiguo 09-dic-2008   #12
uuu q joya, me re sirvio para hacer mis propios diseños, muchas gracias che!
lalex está desconectado      Responder Citando
Antiguo 10-dic-2008   #13
Respuesta a eddingfred
hola eddingfred
mira esto es lo mejor q pude hacer en el pcb fijate si te sirve espero si
Tipo de Archivo: pcb m233_716.pcb (2,7 KB (Kilobytes), 83 visitas)
moreno12 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 10-dic-2008   #14
Avatar de santiago
cuando tenga tiempo hago el del pcbwiz pero estoy hasta las manos
Antiguo 17-jun-2009   #15
Avatar de Vegetal Digital
me explican como unir un pin al copper area? no puedo hacerlo
Gracias!
Vegetal Digital está desconectado      Responder Citando
Antiguo 17-ago-2009   #16
Avatar de Nimer
Quiero armar el PCB, y me dice "Unable to convert design. No design found on the current page"
Cómo lo transformadorrmo en diseño?
Nimer esta en línea ahora      Responder Citando
Antiguo 18-ago-2009   #17
Avatar de santiago
probaste abriendo los 2 programas (live-pcbwiz) y despues pinchando en convert?
Antiguo 22-oct-2009   #18
Respuesta: Tutorial basico del Pcb Wizard
Hola, en esta pagina http://www.direccionando.com/2009/01...al-pcb-wizard/ , hay un video-tutorial muy interesante..
gracias a el, pude terminar mi trabajo de la secundaria!
saludos!
Ulianov está desconectado      Responder Citando
Antiguo 22-oct-2009   #19
Muy bueno el tutorial Santiago, me ayudo mucho!
Gracias...
Antiguo 28-oct-2009   #20
muchas gracias por el tutorial
donde puedo encontrar mas componentes para la libreria??
me sirvio mucho el tutorial (y)
mikelSe está desconectado      Responder Citando
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Software de Simulación y Diseño Electrónico
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 01:39.
