02/08/2010 #21
Respuesta: Tutorial pcb editor y specctra
Claro! si lo vas a simular tienes que ponerlo así, el error de menos de dos conexiones ocurre porque para hacer eso debes tener más de dos conexiones conectada a Vcc. Espero que por lo menos se te haya solucionado el problemas.
Saludossss!!!
03/08/2010 #22
Ei buenaaas!! Gracias por todos los consejos, la verdad es que he empezado a hacer el circuito y la cosa marcha en el PCB Editor. Lo que he visto algunas cosillas que os quería preguntar, por ejemplo:
-Las fuentes de corriente tampoco necesitan footprint??
- Las vias sirven para evitar errores de cruzado de lineas no?? Hay que crear entonces alguna capa si se crea una via???
Gracias por todo, sois unos cracks!!
04/08/2010 #23
Tampoco necesitan footprint, todas las fuentes, tanto de corriente como de tensión, no son más que eso fuentes, no son componentes en sí, estas fuentes sirven para simular, pero para hacer un diseño en una placa física no.
Exactamente las vías sirven para evitar errores de que se crucen las vías. Las capas se crean según el nivel de complejidad que quieras. Como mínimo debes tener dos caras (TOP y BOTOOM) para poder crear vías, ya luego las capas que quieras.
- Haces un diseño con la cara TOP y la BOTTOM, no? Pues si colocas una vía comunicarás estas dos caras.
Saludoss!!
20/08/2010 #24
hola a todos
quisiera saber como hago para pasar de capture a pcb editor?
utilizo el orcad 16.3 ya que esta mas simplificado y mucho mas completo pero al momento de hacer
el circuito en capture no encuentro ningun tutorial que me diga como hacerlo paso a paso
gracias y espero que me puedan ayudar
25/08/2010 #25
Hola jotazuniga
Descargate el manual que adjunto y ahí te explica como hacerlo. Tienes que crear la netlist y luego sacar el circuito a PCB Editor.
Saludos!!
06/04/2011 #26
Hola!soy nuevo en esto y me gustaria saber si aun estais por aqui para solucionarme unos problemillas que estoy teniendo! gracias!
SALUDOS!
09/06/2011 #27
Avatar de microtronic
gracias por el tuto!!!! tenia ya un tiempo con altium pero voy a testear el pcb editor a ver que tal rutea...saludos
20/06/2011 #28
"danith72
Saludos!! "
Donde esta el manual para descargar... la verdad tengo muchos problemas para pasar de capture a pcb. espero la pronta respuesta. muy amables
21/06/2011 #29
Amigo esta muy bueno su aporte la verdad me sirvio mucho, pero yo tengo un circuito ya montado y hecho y probado en orcad capture 16.3, y quiero pasarlo a la forma circuito impreso, que en el 9 se hacia con layout y era sencillo, y pues nose como se hace con el 16.3. Gracias si alguien me puede ayudar
24/06/2011 #30
Hola
'danith72 '
Hola, la verdad tu tutorial me fue de gran ayuda, pero ahora me inconveniente es el siguiente, tengu un circuito en OrCAD Capture 16.3 y me gustaria hacer el circuto impreso, la "placa" como no hay Layout, hay que usar el PCB Editor, pero la verdad no tengo ni la mas remota idea de como se hace, podrias ayudarme???? gracias, cualquier cosa dejame mensaje privado yo me cominico con tigo. gracias
27/06/2011 #31
Hola jimmyc
Perdona por no contestar, estoy muy liado!!Has hecho los footprints??Leete desde la pagina 16 hasta la 19. El manual está aquí:
http://www.megaupload.com/?d=PMQ526KO
saludos!!
29/06/2011 #32
Gacias por el manual, cualquiercosa estaremos en contacto. gracias de nuevo
02/07/2011 #33
TE
have a problem con el pcb, no me salen componentes
Amigo, me sale un error al crear el Neslits, sigo todos los pasos del tutoria, per apenas dpy OK, sale esto.
Agradezco la pronta respuesta, muchas gracias, siguiendo otro tutorial tenia un problema, al momento de estar en pcb y hacer click en manual para insertar los componentes, me sale la lista de componentes pero no me sale la vista preliminar de los componentes, y no hay forma de pasarlos al entorno, gracias por la ayuda...
Tipo de Archivo: jpg Error.jpg (132,0 KB (Kilobytes), 30 visitas)
02/07/2011 #34
Hola jimmyc, en la captura que envias, pone que mires el archivo session.log. Ábrelo y lee que te pone seguramente tengas errores de diseño que impide que crees la netlist. Puedes hacer una captura de pantalla de los componentes que no te sale??
02/07/2011 #35
Hola
Amigo ya solucione el problema de session.log, me sale todo deacuerdo al plan. peeero jijiji
Cuando voy a place/manual/componente by refer/... si me sale la lista con todos los componentes.
1. no me sale vista previa y cuando le doy hide, se sale de cuadro, pero no hay ningun componente para insertar. plese, ayudaaa, jajaja, creame q nunca me habia qdado algo tan grande jaja.
adjunto imagen
Tipo de Archivo: jpg COMP.jpg (119,5 KB (Kilobytes), 16 visitas)
02/07/2011 #36
Avatar de SERGIOD
MGustavo dijo: Ver Mensaje
Muchas gracias por el tutorial !! .. Primera guía en español que encuentro para este software.
Se agradece.. un abrazo
creo que estoy siego no hay nada en español
06/07/2011 #37
Hola SERGIOD, el manual en español, está aquí:
Hola jimmyc, has añadido las librerías de los footprints correctamente? Ha aparecido algun mensaje del paso de la netlist al pcbeditor??Si quieres mandame lo que tienes y le echo un vistazo.
Disculpa por contestar tan tarde. Un saludo!!
11/01/2012 #38
jimmyc dijo: Ver Mensaje
Cordial saludo, he seguido el tutorial y a mi me aparece la misma venta de Error, con la diferencia que yo no entiendo lo que me recomienda el sesionlog :S ¿podrías indicarme que error tuviste tu?, adelante ví que si solucionaste tu problema.
Muchas gracias de antemano.
06/02/2012 #39
Nuevo link descarga
Hola a todos, me han comentado que ya no funciona los links de descarga, así que vuelvo a subir el archivo!!
http://www.4shared.com/office/d8RdTb...SIGNER__P.html
SALUDOOOOOSSS
19/02/2012 #40
Avatar de cicloide2
Y creo el el problema que todos tenemos con Cadence bajado de internet supuestamente
Y creo el el problema que todos tenemos con Cadence bajado de internet supuestamente full
no es tal cosa pue las librerias tanto de lav16, 16.2, 16.3, 16.5 vienene sin los FOOTPRINT algo muy necesario para por ejemplo el que solo quiere hace PCB. (el proceso del pasaje del Capture al PCB editor no se completa por este motivo, en toces lo que estamos nececitando es un tutorial de como hacer footprint y agregarlo e los componentes de todas las librerias que si bienen incluidas en estas verciones.
Agradeceremos y hablo por todo aque que tenga este mismo problema una guia para poder solusinarlo y poder empezar a utilizar terrible herramienta para el tecnico, ing,o aficionado
Saludos cordiales, cicloide
danith72 dijo: Ver Mensaje
SALUDOOOOOSSS
