28/02/2013 #1
Cómo usar el cadcam de proteus Ares?
Hola, he intentado usar la herramienta de cadcam en proteus ares, y me generan archivos de texto con los codigos G, el problema ha sido intentar simularlo porque hay comandos que no funcionan o no se para que sirven, en dado caso se podrian remplazar por uno del simulador, todo es para intentar hacer la PCB mediante un CNC
15/05/2013 #2
para hacer las placas el archivo gerber los abres con coppercam para generar el archivo dxf despues lo abro con lazycam para darles los parametro y despues para el mach3... asi lo hice la ultima vez... peleando con esos archivos
16/05/2013 #3
Avatar de jamesoro
y para que sirve el cadcam, yo nunca lo he utilizado
16/05/2013 #4
porfavor diganme para que sirve el cadman porque nose que es...
06/06/2013 #5
Avatar de ramor
para haser los pcb con cnc, primero crearlos con ares luego generar archivo gerber pasarlo
a coopercam para generar archivo Gcode iso para el mach3
