17/04/2010 #1
¿Usar pulgadas o milímetros para diseño PCB?
Estoy haciendo un diseño relativamente complicado con Eagle y no sé si es mejor hacerlo en pulgadas o en milímetros; ya que unos componentes están en pulgadas y otros en milímetros, y luego los taladros no sé en qué unidad ponerlos.
¿Alguien con experiencia podría explicar cuál es la forma más profesional?
Muchas gracias!
17/04/2010 #2
Avatar de franko1819
Respuesta: ¿Usar pulgadas o milímetros para diseño PCB?
Depende, si es algo pequeño, usa Milimetros si es algo un poco grande, usa Pulgadas.
Avatar de Dr. Zoidberg
Humano dijo: Ver Mensaje
Mas que "profesional" es algo de sentido común...
El principal problema que puedes tener es la coincidencia de los pads y los extremos tracks, pero eso se resuelve ajustando la grilla a un valor "mas o menos común" a ambos sistemas, que te asegure la coincidencia con la presición que requieras.
El tema de los taladros (agujeros) tenés que hablarlo con quien te vaya a construir los PCB, por que la mayoría de los componentes tienen los terminales medidos en pulgadas o AWG, así que tendrás que especificar los agujeros en pulgadas, a menos que admitas un juego agujero-terminal ligeramente mayor y puedas especificar en mm...o que tu proveedor solo acepte trabajoes en mm...o en pulgadas.
En fin...tendrás que hacer un compromiso en base a los requerimientos de tu proveedor.
19/04/2010 #4
ezavalla dijo: Ver Mensaje
¿Sentido común por qué? Si cada componente tiene unidades distintas...
Todavía no he hablado de estos detalles con el proveedor pero me temo que va a ser mejor en pulgadas, porque muchos componentes, aún viniendo las medidas en milímetros, luego resulta que son conversiones de pulgada del tipo: 2.54mm (0.1pulgada). Así que me declino por las pulgadas para casi todo, pero el tema medidas PCB y taladros lo haré en milímetros según he leido por ahí.
Avatar de tecnogirl
Humano: Como la medida base de .1 pulgadas esta muy extendida (los huecos del proto, relays, conectores, etc), pues resulta mas conveniente trabajar en pulgadas.
