21/01/2010 #1
Uso del simulador Livewire
Hola, anduve buscando por el foro pero me perdi un par de veces y no encontre ayuda sobre el simulador de circuitos Livewire, (lo que si vi un par de circuitos que me seran de gran ayuda y ya los voy a experimentar , ja ,ja, ja).
Si hay un hilo sobre el tema serian tan amables de guiarme?.
Si no lo hay va mi consulta :
Tengo la version 1.11 del programa y cuando simulo un circuito con entrada de 220Vca le rectifico y le conecto unos leds, estos me titilan como si la tension tuviese altivajos.
Alguien tiene idea de porque? :enfadado:
Cuento con vuestra ayuda, gracias
21/01/2010 #2
Avatar de alexus
Respuesta: Uso del simulador Livewire
los quemastes, donde vistes un led a 220vca? jejejeje
postea el circuito!
ayuda sobre el simulador??? mmmm. no recuerdo. pero proba, y proba y proba y volve a probar que no vas a quemar nada.
22/01/2010 #3
Avatar de elosciloscopio
el led tilita porque probablemente no pusiste condensadore después del puente, y como la frecuencia por defecto del livewire es 1Hz, ves como va subiendo y bajando el voltaje.
PD: Creo que este tema estaría mejor en la sección de principiantes
27/01/2010 #4
elosciloscopio dijo: Ver Mensaje
Disculpas, estuve unos dias atareado, el caso es que el funcionamiento del simulador es erratico y creo que es por que hice algo mal ya que aun no lo se manejar, estoy aprendiendo y para ello ando en la busqueda de un manual preferentemente en castellano.
subo los circuitos para que los vean, son iguales uno mas avanzado que el otro pero en uno los voltajes se mantienen fijos y en el otro fluctuan.
Si me pueden ayudar a aprender estare agradecido
27/01/2010 #5
Avatar de elaficionado
Publica el circuito que te causa los problemas.
El Livewire es un simulador que deja mucho que desear, pero tiene a su favor, que es bastante simple de usar.
Chao.
elaficionado.
Nota: Conseguir manuales en castellano es muy díficil, es más fácil, que tú aprendas a leer en Inglés. Además esto te permite ver páginas en inglés y así tienes un panorama mayor que el tienes ahora, limitado al castellano.
27/01/2010 #6
[QUOTE=elaficionado;246532]Hola.
Perdon me olvide de agregarlos
Tipo de Archivo: rar control de fase.rar (6,7 KB (Kilobytes), 197 visitas)
Tipo de Archivo: rar prueba control de fases.rar (2,6 KB (Kilobytes), 130 visitas)
27/01/2010 #7
Hola principiantetardio
Perdón por responder con preguntas.
Qué pretendes hacer con los circuitos que adjuntaste ?
Los capacitores que están en serie (0.47uF) C1, 3,5,7. Con cada circuito, Para qué son?
La Xc del valor de los capacitores es muy alta y si los reguladores que tienes de la serie 78xx dan 1 Amp. NO podrán hacerlo por la Xc de los capacitores. Además, una resistencia en serie de 1Kohm para qué?
Xc = 1 / 2 x PI x f x C
En la que:
Xc = Reactancia capacitiva en ohmios
C = Capacitancia en faradios
f = Frecuencia en Hz.
Los LED’s no encienden con una R en serie de 1Kohm ya que 5/1000= 0.005=5mAmp. Y requieres algo así como 20mAmp.
a sus ordenes
28/01/2010 #8
[QUOTE=MrCarlos;246756]Hola principiantetardio
Hola MrCarlos, esto es la entrada a un circuito reductor de tension sin trafo donde se aprovecha la Xc para bajar la tension a un valor precalculado, si quieres te envio el circuito.
El caso no esta en el uso de circuito sino en la diferente reaccion que tengo con el simulador , siendo basicamente lo mismo en un caso las tensiones varian y en el otro no.
La pregunta existencial es: que toque demas o mal para que el simulador se enoje asi conmigo?
Despues de todo el circuito fue armado y funciona, porque en el simulador no lo hace:enfadado:
Gracias por responder. Sds
28/01/2010 #9
Esas son las limitaciones que tiene el LiveWire. Hay cosas que no “entiende” ó que no sabe hacer, por ejemplo: Traté de simular un circuito Llamado One-Shot, este es un circuito que retarda un pulso. No, no se puede hacer pues no entiende la configuración que le hago.
Es más o menos tu mismo caso hay cosas, mas bien dicho hay efectos en la electrónica los cuales no le fueron enseñados al LiveWire.
a sus ordenes
28/01/2010 #10
shep la mayoría de osciladores que he provado no funcan en el livewire y si en la realidad; cosa que no pasa en otros simuladores mejores.
Hola Mr Carlos deduzco que el simulador no esta enojado conmigo, solamente no me comprende Ja ja ja .
Hola elosciloscopio, cual seria ese simulador tan habil del que hablas , habra alguna version free?
cualquier otro más profesional como el multisim, pero no son gratis.
tambien hay algunos que si son gratis, pero no son tan fieles como los de pago
28/01/2010 #13
Bueno en todo caso por el momento seguiremos con lo que tenemos hasta que podamos hacer la inversion.
Saludos y gracias
28/01/2010 #14
El livewire es muy pobre como simulador, pero, una vez que conozces sus limitaciones, es intersante y sobretodo fácil de usar.
Chao.
elaficionado.
Nota: Para cosa más compleja uso Pruteus.
28/01/2010 #15
Chao.
elaficionado.
Por ahora fue el Livewirw el que conocio MIS limitaciones
Gracias voy a intentar el Proteus que tambien lo tengo
28/01/2010 #16
Avatar de bebeto
El livewire yo lo utilizo mas que nada para armar los esquematicos ya que es muy facil de encontrar los componentes...
Tambien simulo cicuitos sencillos...
Para algo ams complejo te recomiendo ( dentro de lo gratuito ) el LTspice IV
29/01/2010 #17
Avatar de KarlosDC23
El livewire es el programa para principiantes, y si tienes el pcb wizard puedes hacer placas desde el programa, en cuanto a simulacion, uso mayormente el circuit wizard, se ve mejor los resultados aunque tiene los mismos limites q el livewire,
14/02/2010 #18
Avatar de DANDY
es cierto que el livewire es limitado, pero tambien es cierto que lo estan usando mal, cuando se usa frecuencias altas, se necesita tambien cambiar el tiempo de visualizacion, por ejemplo tools,simulation,timing control y el timebase se cambia de acuerdo a la frecuencia que estes usando... alli puedes usar osciloscopio y veras lo bien que queda la simulación,.... espero pronto darme un tiempo para hacer un manual y compartirlo ya que muchos menosprecian el livewire cuando en realidad lo estan usando mal,eso es lo malo,no se encuentra facilmente manuales en español para programas de simulacion
14/02/2010 #19
Hola DANDY, te comprometo a que lo hagas, ja ja ja, la comunidad de los menos conocedores te lo vamos a agradecer, porque para hacer el manual no solo debemos saber ingles sino tambien bastante de electronica para interpretar y aclarar las instrucciones.
Hola a todos
En este enlace pueden encontrar un pequeño tutorial de LiveWire en español
http://electronicacompleta.com/lecci...ual-live-wire/
a sus ordenes
